 Московское время 05:53:01
 Владивостокское время 12:53:01
 Саратовским вопрос по пластиковым окнам
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-16 19:14
Хочу купить несколько окон из пластика бу, нашёл на авито и из рук в руки 2 окна, но нужно ещё как минимум 4 размер около 1,4х1,4 в районе 2000 за штуку. Может у кого-то есть информация где можно приобрести? Может на работе и ли у знакомых есть?
 Re: Саратовским вопрос по пластиковым окнам
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-16 04:41
Я пас. Знаю только где занедорого сделать могут.... себе ставил в зал пару 90х1,20 за 7(или 8 )тыр. оба, в прошлом году.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   04-09-16 22:42
Свояк в одного делает потихоньку пластиковые окна. Арендует небольшое помещение... если что - звони.
А б/у пластиковые окна выкидывают довольно часто у нас, в Солнечном, новые дома застеклены пластиковым дерьмом, люди окна меняют. Возле мусорок неоднократно видел.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-09-16 22:59
s494 писал:
> видел.
Возле мусорок не видел, а продавать продают.
Много кто по родственникам раздает
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   04-09-16 23:16
володя64 писал:
> s494 писал:
> дома
> > видел.
Мужики, какое дерьмо, вы о чём? В новостройке убирают балконный блок и делают теплую лоджию. На профиле даже ещё наклейки брендов. Мониторить надо постоянно, нормальная цена в районе 1тр п/м.
Дата:   04-09-16 23:51
> володя64 писал:
У окон в новостройках оконный профиль хреновый изначально.
Ну и фурнитура соответствующая. Ссылка.
Автор: Tektonik02 (85.26.232.---)
Дата:   04-09-16 23:53
Для дачи мне не обязательно супер качество, третий сорт - не брак ))) если кто увидеть у мусорки оконный блок - маякните!))))
Дата:   05-09-16 00:11
s494 писал:
Юр, ссылка кому почитать надо и больше нечего. :)
Профиль стандартный КБЕ, Века. С тем-же профилем окно 1000х1200мм у производителя будет стоить от 5тр.
Когда человеку надо избавиться от ненужных демонтированных окон, просто так он их на мусорник не отнесёт, потому-что обычный мусорник не для строительного мусора это раз. Два, его надо туда ещё донести, а бывает и в лифт не входит или лифт не работает, надо платить.
Поверь просто, я их уже наверно больше 50 п/метров купил (для торговых точек, если будет вопрос). :)
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-16 03:58
Юра абсолютно прав, я когда занимался окнами тыщу раз менял окна в новостройках на нормальные
Дата:   06-09-16 04:40
ИХТИ писал:
> на нормальные.
Стеклопакеты менял на двухкамерные или окна целиком из за хренового профиля? Объявами забиты именно элементы балконных блоков. Лень искать параметры профиля базового, я выше писал, что новое из него выходит в пять раз дороже.
Дата:   06-09-16 05:07
Ген, у меня сейчас в новой квартире стоят окна из тонкого профиля который в руке жиблется. А свояк в старой квартире сделал... как небо и земля. Гладенький, без "заусенцев".
Сделать окна можно по разному, можно так сварить, что отрегулировать не получится. Установить рамы можно по разному. Можно криво и пены пожалеть... к подоконникам их не притянуть и дуть будет.
Вот такие и ставят в новостройках. Дома лепят друг за дружкой, окна только успевай ставить.
А хозяева квартир их потом меняют.
Не все, не сразу, но меняют.
Ходил сёдня головой по помойкам вертел. )))
Деревянные видел, только.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-16 16:15
Много лет был связан с окошками, сейчас поднял расчет материалов для окна 1500*1500 с одной открывающейся створкой.
Итого нужно (грубо, но порядок цифр верный)
1. Профиль (рама, створка, импост) 12 м.п. Самый убогий стоит сейчас порядка 100руб/м.п, приличный 125 руб/м.п. Итого на профиль или 1200 или 1500 руб.
2. Металл во все три вида профилей 10 м.п. Если брать "объектовый" толщиной около 1 мм, то будет 60 руб/м.п, если качественный 1,5 мм-то 90 руб /м.п. Или 600 ил 900 рублей в сумме.
3. Уплотнение на притвор и на стеклопакет в сумме около 25 м.п. Дешевое будет стоить 10 руб/м, качественное15 руб/м. Итого или 250 или 375 руб.
4. Комплект китайской п\о фурнитуры примерно 600 руб, аналогичный комплект от нормального производителя 1000.
Итого, если брать по минимуму-2500, нормального качества-3800. Это без пакета. Пакет как правило можно всегда выбрать и их делают обычно 2-3 крупных конторы, остальные ими комплектуют свои поделки. Итого, разница между "возьми и выкинь" и нормальным окошком в себестоимости около 1500 рублей. Но когда стеклится дом, допустим 1000 квадратов, эти 1500 превращаются в 1.5 млн экономии для застройщика.
Дата:   06-09-16 16:34
Сергей/Самара писал:
А его вообще то ставят в "те" окна? )))))?
Автор: Сергей Чурзин (176.100.97.---)
Дата:   06-09-16 16:39
Спрошу заодно, если позволите что бы новую тему на создавать.
Решил открытую веранду застеклить. Жена захотела сдвижные окна. А не поворотно/откидные. А мастер говорит что через такие окна пыль летит, типа не герметично закрывается. Так ли это или нет? И еще, предлагают два варианта. Пластик - 42 тыс. руб. И какой то "холодный алюминий" 45 тыс. Разница не большая, но не могу понять в чем плюсы и минусы. Может подскажите что лучше?
Дата:   06-09-16 16:46
Окна совсем без металла- миф, не сможет пластик рамы удержать петли и вес створки. Хотя усиление кусками конкретно в некоторых местах вместо цельного хлыста- видел.
Дата:   06-09-16 16:54
Сергей Чурзин писал:
Когда стеклил лоджию тоже таким вопросом задавался. Мне тоже про пыль сказали. Выбрал пластик не сдвижной. Но я хотел комнату увеличить за счёт лоджии, утеплил её, большой подоконник поставил.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   06-09-16 19:02
> ИХТИ писал:
> новостройках
> > на нормальные.
Полностью окна
Дата:   06-09-16 19:04
Там все херово начиная от профиля и заканчивая тем что армирт там где петли
Дата:   06-09-16 19:06
Когда был нач производства в окнах привезли мне профиль Монблан, так он в сварочном станке периодически геометрически несовпадал сам с собой. Про пропеллеры я ваще молчу
Дата:   06-09-16 19:09
Рекомендую: профиль рехау и кбе, фурнитура рото и ауби, армировка от 1,4 мм хотябы. Все остальное уета, поверте я много всяких комплектующих щупал
Дата:   07-09-16 03:19
Не поленился, сходил на лоджию поглядел, что за профиль такой хороший - тоже Рехау стоит, одну липучку не содрали за два года!
В углу наверху высоко там. )
Дата:   07-09-16 03:49
ИХТИ писал:
Монблан Монблану рознь, впрочем как и КБЕ с Рехау, и прочие Века.
У каждого производителя в линейке есть объектный (дешевый) профиль, так же есть и вполне приличный. Монблан Норд 70 на сегодняшний день пожалуй один из лучших по соотношению цена/качество.
Впрочем и самое заепательское окно из наилучшего профиля и комплектухи вполне по силам испоганить криворукому установщику. И складывается впечатление, что таких на сегодня подавляющее большинство.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   07-09-16 15:49
У меня лоджия таким застеклена.
В щелях между створками установлены уплотнители типа "щетка", т.е. продувается, но пыль особо не лезет. Так что мастер врет.
Пыль/грязь копятся в нижней направляющей, особенно на участках, открытых "на улицу". Выковыривать/вычищать неудобно, но некритично.
Единственный плюс - можно открыть любую створку на любую ширину и при желании надвинуть туда москитку. Что дает некоторую свободу в планировке помещения - не надо заморачиваться тем, как не сидеть или не спать на сквозняке. Больше плюсов не вижу.
По разнице между пластиком и металлом не скажу - у меня металл.
ИМХО - понадежнее, по теплопроводности - пофигу ибо стекло одинарное и щели, т.е. утепления ждать не приходится, только дожде/ветрозащита..Если есть хоть малейшая предпосылка, что веранда будет в будущем будет жилой, то ставить обычные пластиковые окна.
Кстати, по цене эта раздвижная система не сильно отличалась от обычных пластиковых окон, чем был весьма удивлен.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.94.---)
Дата:   07-09-16 16:32
Вад(Ярославль) писал:
Спасибо, за ответ. Значит боятся этого не стоит. Веранда будет холодная. Цена на раздвижную системы действительно не отличается от обычной. Что и склонило к выбору, так как хочется что бы открытое окно не мешало. Веранда не такая уж и большая. Вчера вечером заказал, из метала. Говорят что он не так выгорает как пластик, более практичен.
Дата:   08-09-16 06:06
ЧУШЬ не в весе стеклопакета, а в совете ставить однокамерный. Что тебе человек плохого сделал?
Газовое заполнение - дорогая технология. Эффект есть, но не настолько насколько дороже.
ПРо Стиз. По технологиии возможно мазать, снаружи и изнутри разным Стизом (А и Б). Но в большинстве случаев совсем необязательно. Так же предполагается наклейка пароизоляционной плёнки, разной снаружи и изнутри, но в большинстве случаев так же необязательна. Если только не стоит задача накрутить стоимость установки.
Дата:   08-09-16 16:02
После уверений про однокамерный стеклопакет не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
Дата:   10-09-16 06:23
Купил 4 окна открывающихся за 11 рублей и три глухих за 3 тыщи, вобщем,, тему можно закрывать...
