| Московское время 11:50:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:50:12 |
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 05-04-08 06:25
Такая проблема: Другу нашел приличное ружье ИЖ 27 16 кал. Но на нем нет эжектора. Может кто располагает инфой или самим эжектором. Уж больно ружьишко хорошее.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-04-08 06:11
Эта запчасть встречается в оруж.магазинах.В Москве знаю где продают(если имеется ввиду эжектор-их 2шт.,а не экстрактор-1шт.) Требуют доводки и подгонки по месту.Желательно в оруж.мастерской. Там 3 детали:пружина,гнеток,и эжектор. У меня осталась парочка эжекторов из з/ч, но 12 кал. Терял как то эту деталюшку. Но поставить так и не успел,-уперли ружжо.:-(
А Ижак,если до 91 года,то берите.Стволы только осмотрите.
Дата: 07-04-08 04:58
На 12 й не проблема найти можно и в Саратове. А 16 нет. Нужен полный комплект (пружина, гнеток, эжектор) т.к. нет ничего. Ружье действительно нормальное, (в стволы естественно первым делом посмотрел). Не ушло только по тому что нет эжектора.
Руками достовать это прикольный совет. В таком случае не минуемо гильзу будет раздувать. И с пасатижами ходить надо будет)))).
Автор: Виталий (87.245.178.---)
Дата: 07-04-08 05:13
Связь раздутия гильзы после выстрела и вынимания руками стрелянных гильз просто очевидна:))) Гильзы раздувает в основном те, которые мнгократно перезаряжали или если при самостоятельной зарядке напортачил. И если гильзу раздуло, то эжектор может не помочь - просто заклинит и вынимать гильзу будет сложнее. Носите на всякий случай в кармане специальную приспособу - экстратор, не помешает.
Дата: 07-04-08 05:43
Эжектор состовляет малую часть патроника, то что раздует в этом месте гильзу более чем очевидно. Причем любой зарядки.
Гильзы раздувает те которые побывали в убитых патрониках. Сам заряжаю много лет патроны и гильзы перезаряжаю многократно вроде нормально.
Автор: Костя г. Самара (---.transtelecom.net)
Дата: 07-04-08 05:59
Shark777 писал:
> будет)))).
:)))) Не знал, ибо у меня полуавтомат:)
