 Московское время 08:32:45
 Владивостокское время 15:32:45
 Парни, нужна помощь в Воронеже
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата:   03-09-16 17:38
Ребят, помогите пожалуйста, нашел в Воронеже ГБЦ на Mercruiser 5.0, продавец говорит что головка в идеале. Нужно осмотреть ее очень внимательно на предмет трещин, желательно с лупой. Дело в том, что пока притирать клапана на своей головке не начал, трещину не узрел, опрессовывал, контур охлаждения держит.
 Re: Парни, нужна помощь в Воронеже
Дата:   03-09-16 17:43
Вот фото моей, для примера так сказать. Трещинка в выпускном седле, перемычке. Во впускном ее нет.
Дата:   03-09-16 17:46
Наверняка есть в Воронеже где профиссианально могут осмотреть, не бесплатно разумеется, в долгу не останусь! Спасибо.
Дата:   03-09-16 18:35
Может кто обращался в Камм Сервис на Проспекте Патритов 49Б, территория ГСК «Звезда-1», нормальные ребята? Или подскажите, куда податься для диагностики ГБЦ в Воронеже.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-09-16 18:46
На ваговских дизелях, это норма. А как на твоем не знаю.. Может тоже?
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   03-09-16 19:58
Крымовод писал:
> в Воронеже.
Есть у нас мотор-технология, только там профессионально всё сделают.
Проспект труда 48 Ссылка.
Дата:   03-09-16 20:10
Hunter-095 писал:
Что значит норма?
В ваговских дизелях это следствие повышенного содержания воды в нашей солярке. В погоне за компактностью и весом мотора седла клапанов слишком близко друг к другу. Тут по видимому такая же петрушка, учитывая что это мотор водномоторный. )
Крымовод, водоотделитель стоял в топливной системе?
Дата:   03-09-16 20:30
zimandr писал:
> Что значит норма?
Да все просто.. болезнь эта, которая не лечится, а только прогрессирует дальше на увеличение. Но с этими болячками трещинами работает мотор без проблем. P&S А при воде в топливе, клинит распылители.
Автор: фаркоп (62.63.90.---)
Дата:   03-09-16 22:18
Седло клапана не дешевле поменять, чем башку покупать?
Дата:   04-09-16 00:06
Hunter-095 писал:
> zimandr писал:
> > Что значит норма?
Что такое распылители и что там может заклинить?
Ну да, работает, но антифриз уходит.
Ладно, все. Я уже зарекся тут спорить по автомобильной теме.
Пусть распылитили распыляют.
Радует то, что тут все акуенные автомобильные эксперты. Молодцы.
Дата:   04-09-16 06:09
zimandr писал:
Я писал про ваговские дизеля, а клинит в дизельной форсунке распылитель.. Распылитель состоит из колодца и иглы, вот игла и клинит как раз от воды.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   04-09-16 06:47
Крымовод -напиши мне в личку!в понедельник думаю решу!
Дата:   04-09-16 07:27
отвезу её в ямаха сервис к ребятам знакомым-посмотрят-потом скажут!
Дата:   04-09-16 17:33
vovan-vrn.36rus писал:
Лучше сразу куда я сказал, что бы потом не ехать опять.
Дата:   04-09-16 19:41
Друзья, спасибо всем откликнувшимся! Веду переговоры с продавцом как это дело осуществить. Головка от меркрузера 5 литрового, блок 305 V8 в принципе это обычный GMовский мотор и с головками такая проблема случается довольно часто.
Дата:   04-09-16 19:44
фаркоп писал:
Голова чугунная, седло выпуска лопнуло точно,есть подозрение что трещина идет дальше, надо со спецами пообщаться может и заменят. В понедельник повезу к спецам.
Автор: Александр 28 (79.105.227.---)
Дата:   05-09-16 01:21
Вот это еще место на фото интересно!
В молодости на Москвиче менял седла клапанов. Близкие по размеру от какого то дизеля дали в автоколонне. Потом на токарном резцом с эльбором проточили в размер, запрессовал, и развернул под нужные углы фаски, потом притер. Движок после ремонта прошел 100 т.км и Москвич был продан на ходу. По фото треснуло только кольцо, с посадочным местом вроде как все нормально.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   05-09-16 16:36
Александр 28 писал:
Еще раз внимательно все осмотрел, трещина в седле выпуска, переходит в перегородку, впускное седло целое. Это скорее всего остатки пасты были когда растворителем чистил.
Дата:   05-09-16 17:06
zimandr писал:
> Hunter-095 писал:
> Что значит норма?
Да, один штатный топливный фильтр второй обычный магистральный. Мотор бензиновый видно же свечную резьбу.
Дата:   28-09-16 00:24
Всем здравствовать уважаемые! Спешу доложить как закончилась эпопея просмотра ГБЦ с помощью нашего форумчанина Владимира из города Воронеж.
Итак, Володя vovan-vrn.36rus встретился с продаваном головки блока, со слов продавана в идеальном состоянии и отвез ее в сервисный центр рекомендованный форумчанином L200 SS. Сервисмены после беглого осмотра сообщили следующее: головку смотреть даже не будем потому что она убитая, вот наши метки с прошлого осмотра этой башки - головка хлам. Быстро, четко, конструктивно.
Ребята, огромное Вам спасибо за помощь и за то что помогли не попасть на ненужные траты! Отдельное спасибо Владимиру осуществившему движуху, надеюсь Крымский коньячок сгладил трудовое напряжение. Было очень приятно познакомиться, еще раз прошу прощения за транзитный "ночной визит". Всем удачи!
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   28-09-16 02:34
Крымовод писал:
Вместе возили эту бошку, вид у неё не очень и стрелками было помечено уже где она ссыт, поэтому мастера и сказали , метили они .
Дата:   28-09-16 16:48
L200 SS писал:
К сожалению не знал всех подробностей но все равно спасибо огромное вам ребята за помощь. Буду рад помочь при необходимости в МСК, контакты в профиле.
Дата:   29-09-16 03:25
Вадим-Доброго времени суток!Если что-ОБРАЩАЙСЯ!Нафига про коньяк кричишь))))-теперь с Казимиром(L200 SS)делиться придется))))).Тоже был рад знакомству!Добрались,всё хорошо-молодцы!
Дата:   29-09-16 16:14
Приветствую, дотянул кое как, встрял в пробках в Краснодаре(1,5ч), Ростове(1,5ч) и МКАД в своем репертуаре((( не в то время выехал, обычно это все ночью пролетаю. Чтож не шепнул при встрече что про друга то, делиться бы не пришлось))) хотя делиться - это святое!
Дата:   29-09-16 20:56
Сделаю вид что не слышал и не видел, выпью пива, от канины голова болит))))))))))))))
