 Московское время 19:52:34
 Владивостокское время 02:52:34
 микроволновка ремонт\замена?
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   02-09-16 18:11
вобщем дымок из нее повалил малеха , вскрытие показало что из ентой штуковины (на трансформатор похожа) , вот сижу репу чешу , что дальше делать , пытаться починить или дешевле новыю купить , если кто в теме -подскажите ,заранее спасибо
 Re: микроволновка ремонт\замена?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   02-09-16 18:18
Магнетрон. Самое главное устройство в микроволновке. В утиль.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-09-16 18:20
Это если не ошибаюсь магнетрон - основная деталь в этом устройстве. Цена на вскидку от 2500 плюс стоимость замены так что купить новую или ремонтировать старую решать тебе.
Дата:   02-09-16 18:23
уяснил , бабосики в кулачок и в сельпо за новой , благодарю
Дата:   02-09-16 18:50
неправда ваша , енто не магнетрон а блок розжига
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-09-16 18:51
Миха писал:
Вообще, не обязательно в утиль. Но надо кое-что понимать в этом деле.
Вот тут чувак чинит, и дает ссылку на описание еще одного ремонта, на Хабре
Дата:   02-09-16 19:23
rapucha писал:
> Вообще, не обязательно в утиль. Но надо кое-что понимать в этом деле..
Ага. Т.е. ты предлагаешь, человеку, который даже не знает, что это за штуковина, заняться восстановлением этой самой штуковины? К тому же разобраться, что пишет тот экспериментатор, надо хотя-бы иметь поверхностные знание по электронике.
И, наконец, всякие опыты с открытым магнетроном, у которого есть высоковольтная обмотка, и который является источником узконаправленного, мощного электромагнитного излучения, по незнанию, могут привести к увечьям.
Автор: Денис Викторович (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-16 19:50
А у меня другая проблема. Дно под тарелкой втрех местах прогнило насквозь так, что колесо проваливается и тарелка перекашиваясь слетает с привода и встает. Вопрос. Есть ли у кого опыт лечения этого гемороя?
Дата:   02-09-16 20:10
спокойно , без паники , с какой стороны паяльник держать знаю . о существование закона Ома и природе С.В.Ч. знаю не по наслышке , но печь починять не буду , по крайней мере сейчас
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   02-09-16 20:59
Обычно в микроволновках самая простая неисправность, это предохранитель на 10 КВольт горит. Если магнетрон, то проще выкинуть.
Дата:   02-09-16 21:21
OVN писал:
+ А так же, система открывания дверки с одновременным выключением печи. Либо микрик навернулся (открутился), либо пластиковый рычаг (как на фото) кнопки сломался.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   02-09-16 22:05
Почему сразу в утиль-то?
Сначала надо прицениться к ремонту, а потом уже и решение принимать.
В свое время менял магнетрон в печке, 4 года после этого служит. Тьфу*3.
Только магнетрон "горит" без дыма ИМХО.
Дата:   02-09-16 22:19
ента хрень горящая не магнетрон вовсе а похоже трансформатор который его запитывает .а вот почему он горит будем разбираться (наверное) долгими зимними вечерами
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   02-09-16 22:23
Это и есть высоковольтный трансформатор.
А магнетрон над ним, его на фотке не видно. А вот пластиковый корпус вв предохранителя на переднем плане видно отлично:))
Дата:   03-09-16 00:20
Миха писал:
Слушай, ну взрослый человек сам решит, что надо делать а что нет. Микроволновки чинятся --факт. Вот и всё. А надо ли, условно говоря, снимать с болгарки кожух, и ставить туда диск по дереву -- каждый сам решает.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   03-09-16 19:25
oleg_sar писал:
Да, пардонте, я недоглядел. У меня в ремонте стояла одна микроволновка, специально глянул. Это высоковольтный транс. Причем в верхней его части высоковольтная обмотка, возможно, она и сгорела у ТС. А магнетрон, возможно целый.
Дата:   03-09-16 19:29
неужели разобрались , давай допуск необходимый для работы с излучением СВЧ
Дата:   04-09-16 03:12
в ВВ обмотке как раз предохранитель стоит, сгорел бы он
Дата:   04-09-16 03:20
Вообще-то, надо эту обугленную пластмасску расковырять и посмотреть. Может контакт от проводка отвалился, искрил и грелся?
Автор: DIMITRIO (---.219.186.243.dsl.dyn.forthnet.gr)
Дата:   04-09-16 07:59
Тут, конечно, не тот случай, но ещё слюду проверить бы. У меня тёща так спалила свч. В слюде дыра прогорела, все искрило и трещало, но тёща упорно продолжала пользоваться. В итоге из-за копеечной (200 руб) слюды пришлось выбросить микроволновку.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   05-09-16 02:45
Последний пост очень правильный и от слюды бывает и предохранитель горит. Но чаще он горит при пробое магнетрона. Эти две детали связаны в работе. Вышел из строя трансформатор и, если не сгорел предохранитель, можно сделать вывод, что магнетрон цел. При наличии марки транса можно посмотреть в продаже по з/ч. У меня недалеко контора одна есть, но это в Москве. Менять и транс и магнетрон - однозначно не имеет смысла. Лучше новую.
