| Московское время 16:07:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:07:53 |
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-09-16 17:24
Коллеги,всем добра.Вопрос.Уронил смартфон в воду.Сразу был извлечен разобран и поставлен на просушку.Через некоторое время включил его он заработал,попросил вставить карту памяти.Я для этого вынул батарею,но после этого он больше не включается.Какие будут предложения?
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата: 01-09-16 17:28
Попробуй в спирт макнуть и сушить, все равно хуже не будет.
Спирт выпить за упокой,
ну а если серьезно -сушить и продавать
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 01-09-16 17:30
Как правило утопленники будучи включенными при попадании в воду больше не живут. Если даже высохнет и включится то нормально работать уже не будет. У меня два таких случая было.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата: 01-09-16 17:39
надо было сперва в спирт и как можно бычтрее. потом сушить. Тонюсенькие проводки скородировали.
Автор: Rudoy (---.176.59.209.109.tele2.ru)
Дата: 01-09-16 17:48
В спирт мокать не стоит,протиреть ваткой со спиртом это нужно.И посушить ещё.Ну а если не поможет значит"померла так померла".А на счёт утопленников это ты зря,был случай в ведро с соляркой телефон упал и ничего промыли просушили и ещё два года работал.Может и ещё бы проработал т.к его кончина абсолютно ничем небыла связана с тем происшествием.
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата: 01-09-16 17:49
samart63 писал:
Лишь бы нае#@ть ближнего ... ((
Дата: 01-09-16 17:56
Посушу,конечно,но видимо придется покупать новый.Сушился вчера весь день и всю ночь.
Автор: Миха (217.118.93.---)
samart63 писал:
Да кстати. Тебе самому и продать))
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 01-09-16 18:08
кот 74 писал:
> таких случая было.
Мой опыт
1 гуляли с дочкой по острову, собирали камни в воде, когда из кармана телефон и ключи от машины выпали хз, нашел все лежащее в воде на обратном пути, минут 5-7 точно. Достал, выключил, сутки сушил, потом включил и пашет по сей день вообще без нареканий. Третий год уже,смарт филипс w6500
2 дочка весной на набережной уронила телефон в воду, пока достал, ну около минуты наверно прошло. Слил аоду, продул, день не трогал, потом включил, пока работает.самсунг гэлакси а3
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 01-09-16 19:07
Херня все это насчет не живут.Все свои тел топил и не раз,последний s3 2 раза,но я знаю что вкл нужно только после чистки.Рис тоже как и спирт(спирт хорош когда только утопил т.к воду в себя тянет)лучше это в себя применить))Береш допустим быстрый очиститель ликви моли.Отсоединяеш дисплей, камеру и заливаеш плату,даеш полежать ей,опять заливаеш и куда можеш залезть чистиш щеткой зубной.Да в микрофоны очень желательно не попасть,можно заклеить.Спирт плохо отмывает окислы,прошлый век,а эта жидкость хорошо,только не для карбов он слишком агресивный.Есть спец расворы,можеш купить в магазе запчестей для сотовых,а еще понравился очиститель контактов с сервиса сузуки подгоняли ребята.
Дата: 01-09-16 19:26
Он хорошо испаряется,его плюс.Спец жидкости которые хорошо моют в большинстве своем как бы маслянистые и после них желательно вымыть бензином-галошей например.Хотя если оставить в след утопление окисляется меньше.И еще если сразу сняли батарею(это залог успеха)и вымыли тел то в подавляющем большинстве случаях все хорошо.Посл пример,айфон 5й в рубашке начали стирать в стиралке,поняли где он,достали и через 15 минут он был у меня.Домой привезли ,сразу открыл скинул батарею,через день забрали,правда дисплей помер(замена) и питание вайфая успело отгнить,но все востановил.Работает до сих пор,уже наверно под год будет.Недавно батарейку ему менял.
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата: 01-09-16 19:31
Славянин писал:
Вот этот хорошо чистит окислы, технология, как описал Славянин, причем я пользуюсь для любых контактов -в машине, бытовой технике, аэрозоль проникает во все (дырки) места, даже "хрюкающие" резисторы, например, у магнитолы, бывает достаточно побрызгать снаружи, без разборки корпуса.
Расход небольшой, этому флакону более 5-ти лет, а в нем еще булькает.
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 01-09-16 19:42
Руфман писал:
> ночь.
в рисе говорят отлично сохнет
Дата: 01-09-16 19:53
Никакой рис не вычистит окислы которые в любом случае будут,др вопрос насколько они критичны часто бывает что и нет.думаю что разобранный он за день и ночь в любом случае высох.
ДмитрийВК -знакомый балон.Но перешел на чисто китайский.
Автор: DIMITRIO (---.219.186.243.dsl.dyn.forthnet.gr)
Дата: 01-09-16 19:55
Я обычно сразу в спирте промываю. Затем разбирать, продувать. Почти все утопленники после этого ожили.Сушить после воды не очень хорошо. В воде всякая бяка, плюс пыль может быть в телефоне. После чистого спирта даже мокрые ещё телефоны включаются иногда-вся вода в спирте остаётся. Спец один рассказывал как к нему видеокамеру приволокли в пакете с морской водой, говорит молодцы что сушить не стали, отмыл, работает.
Дата: 01-09-16 20:01
Там бяка обычно по микросхемами остается и экранами(на плате которые не дисплей)Плюс эти балонов что задуть туда можно.Спиртом реально давно не пользуюсь как и знакомые.Под спиртом вкл тел жестковато.
Дата: 01-09-16 20:08
Жене вот такой взял не давно
От себя добавлю:
- батарею держит неплохо, но как известно, все зависит от того как им пользоваться. (у сестры неделю, но она интернетом не пользуется)
- в руке на удивленье лежит хорошо, несмотря на размер 5”
- пока глюков в работе не было.
- есть небольшие неудобства в прошивке (выпадающая менюшка не русифицирована, раздел настройки безопасности тоже на английском, отсутствует как функция видеовызов, ну пожалуй и все)
Автор: Marlin35 (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-09-16 20:15
Из личного опыта. После утопления первым делом вынуть батарею и обильно засыпать (прям закопать) солью. Соль очень быстро и хорошо вытягивает влагу, даже из скрытых полостей где долго не высыхает. Сколько времени держать в соли? ХЗ, зависит от степени утопляемости. Я на ночь клал в любом случае. Всегда потом телефоны, навигаторы, брелки сигналок и другая разная электроника "заводилась" и работала. Единственно иногда, если вода грязная, то изнутри на экране разводы оставались. Тогда или разбирал и вытирал или оставлял так.
Дата: 01-09-16 20:16
Кстати вспомнил тоже привозили с моря в стакане с водкой 88ю которая сироко,дорогой тел был в свое время.Но батарею сняли.
Дата: 01-09-16 21:57
Фсе.Купил новый.Руфман писал:
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-09-16 22:02
samart63 писал:
Ай молодец. Надеюсь, пошутил так.
По теме -- мне помогала такая последовательность:
1 вынуть батарею
2 разобрать полностью
3 промыть в деинизованной воде
4 высушить под вакуумом несколько часов.
Думаю, сушить можно и просто в тепле. А вот промывка деионизованной водой -- важно, от обычной центры коррозии останутся.
