 Московское время 05:39:47
 Владивостокское время 12:39:47
 Не было у бабы забот.... или мангально печные страдания )))
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата:   01-09-16 01:04
Всем доброго дня.
Нужен совет знающих.
Делаю мангал. Снаружи облицовка из колотого гиперпресса, внутри - красный керамический для печей.
Вопрос вот в чем:
1 На дно на бетонное основание хочу положить не кирпич, а сделать стяжку из термостойкой смеси.мм 30 толщиной. Из чего можно это сделать?
2. Сверху хочу накрыть мангал бетонной термостойкой плитой и поставить металлическую трубу. Вопрос тот же - какой должен быть состав бетона, что бы не потрескалось от жара?
 Re: Не было у бабы забот.... или мангально печные страдания )))
Дата:   01-09-16 01:05
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   01-09-16 01:20
Даю наколку. Смотри пожарные нормы по материалам.
Дата:   01-09-16 01:46
Спасибо, НО... они дают название материала, а состав и технологию изготовления не пишут.
Хотел шамотную глину с цементом замешать и из этого сделать, но говорят, что на дне раскрошится, а на верхней плите нагрузку держать не будут.... но и из чего сделать - тож не говорят .... не знают )))
Дата:   01-09-16 01:59
Всё украдено до нас.
Чугуняку положи.
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата:   01-09-16 02:18
Внутрянка с шамотного, наружку облицовкой.
Завтра надеюсь свою мобилу с сервиса заберу,там есть фото процесса сборки,вроде с понятной раскладкой.
С низу поддувало желательно ( Ящичек такой выдвигающийся на всю ширину топки,он же сборище пепла)
Дата:   01-09-16 02:19
Как дела с фундаментом обстоят?
Дата:   01-09-16 02:26
Жжёный писал:
С фундаментом надеюсь не плохо. Ленточный с заглублением на 300- 500 мм и все это стоит на столбчатом фундаменте диаметром 250 и глубиной 1500 мм.
Дата:   01-09-16 02:31
Шамотный отсоветовали. Он при колебании температуры крошится.
Купил красный огнеупорный для печей.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   01-09-16 02:53
К Сергею SVK стукнись, он в теме.
Дата:   01-09-16 03:21
По поводу "шамотный крошиться"
Сам я не печник, НО! Есть у нас в Самаре Сергей который живёт на печах и каминах. Не дешевый,за работу сложить печь барбекю 120-170 тыр. Берет. Пользовался его услугами не однократно, когда комплексные барбекю-казан-мойка,клиентам в беседки нужно было поставить. Так вот, он всю свою сознательную рабочую жизнь топку из шамота ложит. И я не слышал ещё что кто то остался не довольным. Именно его многие и рекомендуют как грамотного спеца.
Дата:   01-09-16 04:23
Жжёный писал:
Сергей, это который SVK?
Как его контакты найти?
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-09-16 04:29
Какой на..уй бетон при кладке ?! Только глина. Материал кладки и раствор должен иметь одинаковый коэффициент расширения.... Бетон бля.... :(((
Дата:   01-09-16 04:40
Alexander_SH писал:
Кирпич буду класть... или лОжить )))) на огнеупорный раствор!
Вопрос в том, что на низ (пол топки) кирпич огнеупорный на хочу класть, а хочу положить тонкий слой чего нибудь, что бы бетон на столешнице не трескался. Это раз!! И конструкцию эту, хочу накрыть сверху ни сводом из кирпича, а бетонной огнеупорной плитой, или на худой конец металлическим колпаком.
Дата:   01-09-16 05:05
Bertran писал:
Как обычно,через поиск...
Дата:   01-09-16 16:13
Дата:   01-09-16 16:20
За подложку на бетон.
В стационарных печах Ссылка. на бетонную столешницу кладутся пару таких плит. Из чего они сделаны не скажу но тяжелые сцука, скорее всего в бетон огнеупорка подмешивается и льётся. По цвету ближе к расцветке палевого порося )) .толщина у этих плит не менее 50мм.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   01-09-16 16:21
Жжёный писал:
> же сборище пепла)
Для мангала это лишнее, проверено Лучше гладкая поверхность.
Дата:   01-09-16 16:27
Жжёный писал:
Базара нет. Дополню из букваря.
1. В камине температура максимум 700 и держит её любой кирпич
2. В топке дровяной максимум 1300, лОжим огнеупор, можно разориться на шамот.
3. В топке угольной или мазутной температура свыше 1500 и там только шамот.
Хреново учился в бурсе, забыл температуру структурных изменений в цементном растворе (он же бетон) Однако свод если не будет облизан пламенем, бетон выдержит. Доказательством тому сборные бетонные модули для камина-мангала. Отливают их из керамзито-бетона не для огнеупорности, а для лёгкости монтажа.
Дата:   01-09-16 16:28
С гладкой золу потом влом выскребать.
А тут ящичек (зольник)вытянул и высыпал))
Тоже проверено !))
Дата:   01-09-16 16:32
Делал с решеткой и поддувалом, потом закрыл нафиг толстым железным листом. Проверено и одобрено мной и многочисленными друзьями и родственниками, что уличный мангал лучше без поддувала.)))
По крайней мере, проще)
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   01-09-16 17:08
Топка - огнеупорный кирпич и шамотный раствор. Шамот в лобазе трех видов. Что сыпется - руки не от туда, швы надо делать правильного размера. Пол топки сделал так же.
..снаружи - обычный кладочный раствор и кирпич на вкус и цвет...
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   01-09-16 17:36
Петь, поспорю. У камина и мангала топки нет. Там оградка для костра. Топка это закрытый объём с поддувалом, где температура ядра поднимается в том числе за счет отражения лучистого тепла от стенок и потолка. И максимальная температура поднимется когда раскалятся ограждающие поверхности. Для максимальной температуры надо правильно дозироввть воздух. А оградка для костра имеет дыру и переизбыток воздуха. температура выше 700 не подниметя в ядре никогда. Шамот камину не нужен. Если в качестве камини рассматривать топку со стеклом и регулировкой подачи воздуха, то огнеупор уже нужен.
Дата:   01-09-16 17:47
Энди Крым писал:
> > ...Шамот камину не нужен....
Наверно, шамот мангалу не нужен?
Мне мангал делали из красного облицовочного на глине. Стенки в пол кирпича. Всё норм.
А камин в доме я клал сам, там и поддувало и шамот и дымовой зуб и «зеркала» и решетка и задвижка сверху.
Дата:   01-09-16 17:53
А зачем спорить, Энди?:) Каждый себе хозяин-барин. Мне в свой камин ведра шамота не жалко... всего то, реально в правильный шов ушло с ведро шамота. И кирпич огнеупорный... штук 70-т, не жаль... зато щяз знаю - крепко стоит, долго горит и гореть будет.
... а догадки о типе топлива, режиме горения и количестве воздуха - это гадание :) Нее :) мы к цыганкам не пойдёмс ! :)
Автор: siddor (31.173.80.---)
Дата:   01-09-16 21:23
Bertran писал:
> Вопрос вот в чем:
1.Шамотный кирпич был бы предпочтительней 30мм огнеупорной стяжке. Но раз уж "хотелка" захотела, то смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной и добавлением жидкого стекла или огнеупорного цемента спасёт ситуацию.
2.Этот же состав, но только с огн.цементом выручит.
Единственное пожелание: не оставлять надолго смесь, ибо схватывается очень быстро. Если такое случится, то готовь новую, а не разбавляй водой прихваченную. Работать лучше малыми дозами.
Дата:   01-09-16 21:47
siddor писал:
Огнеупорный цемент это глиноземистый?
Такой?
Автор: siddor (31.173.81.---)
Дата:   01-09-16 23:25
Bertran писал:
> siddor писал:
> Такой?
Да. И ещё напомню. Толщина шва в кладке топки не должна превышать 2мм.
