| Московское время 03:28:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:28:14 |
Автор: киримыч (---.116.relinfo.ru)
Дата: 01-09-16 03:41
Все в последнее время советов каких то просят, и я тоже пожалуй под шумок совета попрошу. Поставил на территории светодиодные фонари ,их стоит штук примерно 15,потихоньку стали дохнуть, в конечном итоге горят три.Территория на сегодняшний день практически не освещается.Менять все примерно на двадцатку блин, а с этими что сделать? На свалку? или что то придумать можно?Как у Тарапуньки и Штепселя : И домой нести стыдно и выкинуть жалко.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 01-09-16 03:52
Ответ прозвучал.
Менял в трех...и еще четыре сгорели.-((
Или заказ матриц из Китая.
Дата: 01-09-16 04:07
dimon62 писал:
> Матрицы на них отдельно продаются.Поменяй.
Это что в верхней коробки ?Ну ссылку плиз,для покупки.Ни фига не электрик.
Автор: dimon62 (95.106.66.---)
Дата: 01-09-16 05:14
киримыч писал:
> dimon62 писал:
Неа,это то что светит.Оно обычно и дохнет.То,которое в "коробке"-драйвер,ломается гораздо реже.Набери в поиске "светодиодная матрица".
Автор: Буратино (178.57.30.---)
Дата: 01-09-16 06:01
Прожектора такого типа вобще неудачные какие-то. У всех дохнут очень быстро. Лучше эти выкинуть и взять те, где не одной матрицой, а много отдельных маленьких матриц, те хоть дольше живут. Я пошёл другим путём. Взял обычные светодиодные лампы, патроны и кусок провода, получился фонарь с переферийным освещением. Ремонтопригодность офигенская, цена ща расскажу. Я взял 6 ламп по 10 ватт, в Русском свете оптом их за 125р торговали. Соответсвенно один фонарь 60 ватт получается 125х6=750 плюс 120р на патроны+чего-то там на провод. Вобсчем чуть меньше рубля весь фонарь, да, закрепил на дощечку, кто хочет суперэстетики, думаю, фантазией можно улучшить дизайн. Пока горят три таких, всё лето, проблем нет. Если чё перегорит поменять вывернуть-завернуть. Не то, что этот говнофонарь рубля за 1,5 на недо 50 ватт, который через три месяца сдохнет.
Дата: 01-09-16 06:08
Буратино писал:
Да я это все понимаю Ленточку светодиодную по кругу это все хорошо, здорово. Может так и поступлю, но не солидно, и что сделать с этими, пятнадцатью фонарями?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 01-09-16 06:31
Тут, по-моему, писали, что дохнут они из-за перегрева.
Возможно, что не хватает штатного охлаждения. Как вариант - присобачить кулер от компа.
Плюс, у узкоглазых есть такая фича - притягивать муде к бороде. То бишь - для обеспечения яркостных характеристик говноматрицами, они задирают ток. Как следствие - перегрев и деградация светодиодов.
Т.е., при установке новой матрицы - проверить её ток.
З.Ы. Вот, кстати, сейчас смотрел матрицы на 50 Вт, и наткнулся на такую строчку у продавца : "наши светодиодные чипы будут работать более 50000 часов, если рабочая температура меньше 60°"
Дата: 01-09-16 06:46
> компа.
Ну ты "друг" наговорил,пятнадцать не рабочих фонарей + куллеров от компа,я найду человека, который каждый день будет лампочки проверять ",выгодней будет.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата: 01-09-16 18:46
Матрицы в них практически не горят. Горят преобразователи в верхней отдельной коробочке. Нужно открыть верхнюю крышку, откусить провода от матрицы и подать на неё 20-24 вольта кратковременно. Светодиод скорее всего будет исправным. Потом покапаем трансформаторы, диодный мост и монтируем в эту коробочку, заменяя родной импульсный преобразователь. Я себе много переделал.
