 Московское время 22:46:59
 Владивостокское время 05:46:59
 Освещение на поляне.Что выбрать?
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   29-08-16 11:35
Не очень мне нравятся лобковые фонарики. Хочется иметь хороший яркий свет способный осветить поляну, стол ... Питание непременно 12в аккумулятор.
Еще чтобы воды эта светилка не боялась. Что посоветуете?
 Re: Освещение на поляне.Что выбрать?
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   29-08-16 11:43
Очень хорошая штука.
Есть в "Регионе" на Угловке, есть в "Союзе" на Академгородке. Да в каждом приличном бутике по светоэлектротехнике должна быть.
Забей на водозащиту, под тентом она не нужна.
Светит ярко, жрет мало
ЗЫ.
Зря ты так про лобковые фонарики. Есть очень маленькие, легкие и яркие малыши, у меня один такой под две литиевых таблетки.
Дата:   29-08-16 12:03
Я хочу чтоб еще на кальмара приспособить. 9 ват это много?
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата:   29-08-16 13:26
Брал колодки по 3 диода,потребление 0.75Вт/ч,не боятся води и можно собрать любое количество.3 года назад колодка стоила 12 руб на Артёмовской развилке.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   29-08-16 13:29
Светодиодные ватты умножай на 7, получишь примерно ватты лампы накаливания по световом потоку.
Дата:   29-08-16 14:01
Аралин Макс
при условии хороших светодиодов и питании от 12в для нормального освещения внутри палатки 3,8х3,8 расходуется от 0,85 до 0,95А. 1,2 очень хорошо(для некоторых даже при контрасте с наружней темнотой можно притушить чутка), 0,6 мне кажется уже маловато.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   29-08-16 14:28
пользую 1 метр светодиодной ленты, мощность 7 ватт. в шатре свет как в операционной:))), влагозащищенная. сворачивается в моток вместе с проводом.
Дата:   29-08-16 15:12
гоша5
свет "холодный", или "теплый"? Я замешал пополам.
Автор: гоша5 (---.5.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   29-08-16 21:12
Холодный
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   29-08-16 22:51
Макс , первый раз услышал о лобковых фонариках, Можно фото примерки в студию
Автор: Александр 28 (79.105.90.---)
Дата:   29-08-16 23:27
Лето пользовался таким Ссылка.
только в комплекте было два аккумулятора (4,7V подходят от блоков питания ноутбуков), катридж для батареек и цена в районе 1200. Имеет встроенную зарядку. Одного аккумулятора хватало на два вечера без проблем. В шатре три на три на мой взгляд надо два, тогда совсем светло будет... И не надо возиться с большим аккумулятором.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   29-08-16 23:40
Аналогичная тема недавно была
Дата:   29-08-16 23:41
Вот, на дряный телефон без вспышки, фонарь где то 1.7 метра от пола.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   30-08-16 01:48
Аралин Макс писал:
Интернет магазин налобных фонарей. )))
И ножик подарят.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   30-08-16 03:48
Несколько лет пользуемся светодиодным прожектором. Неделя в походе-нет проблем. Правда акум 100 амперный. Мощность прожектора 27 ват. Освещает очень хорошо. Подвешиваем на дерево метра на 4.
Автор: makos (---.176.59.107.53.tele2.ru)
Дата:   30-08-16 03:51
Пришёл методом проб и ошибок к светодиодной ленте. Бестеневая лампа блин!
Автор: Игорь_Л (109.124.209.---)
Дата:   30-08-16 04:32
я такими пользуюсь, очень доволен. Одной батареи хватает ночей на 5-6 по 2-3 часа освещения. светят от сильно яркого - до ночника.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   30-08-16 05:00
Аралин Макс писал:
А на кальмара надо в воду светить? Или просто ночью в лодке?
Любая фара из серии "LED work lamp" с Али. Диоды Cree, мощность 20 и выше.
А если кемпинг, то есть Fenix CL30R, правда это литий, но долгоиграющий.
Дата:   30-08-16 10:41
Григорий писал:
На кальмара свет должен хорошо освещать палубу для работы со снастью и давать широкое пятно света на воде. В общем те же задачи что и освещение пьянки на поляне, только фонарь должен выдерживать периодические брызги морской воды.
Автор: УрМ@н (31.13.144.---)
Дата:   30-08-16 11:16
Игорь_Л писал:
///Под какие батарейки рассчитан этот светильник, что бы сразу купить?
Автор: Александр 28 (79.105.217.---)
Дата:   30-08-16 14:27
Выше я про него написал.
Дата:   30-08-16 14:29
Аралин Макс писал:
У меня такая на мотособаке :) Далеко не бьет, но впереди освещает достаточно широко.
Закрепите повыше, для лучшего охвата. Вода и мороз не влияют, по слуду катался регулярно.
На Али поиск по "led flood work light" выдает 833 варианта, даже после отсеивания "4 и выше звезды".
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   30-08-16 17:17
Не просто поляну освещаем-всю лагерную зону.Влагозащищённый.
Автор: Игорь_Л (---.yota.ru)
Дата:   30-08-16 21:38
1 x 18650, можно наковырять из аккумулятора ноутбука. Зарядка для них - Ссылка.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   30-08-16 22:19
Он наверное узким лучом светит?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   31-08-16 02:33
Аралин Макс писал:
Нет,угол под 90гр или совсем чуть меньше,поэтому и брал для освещения кокпита и лагерной поляны.
Дата:   31-08-16 06:00
Игорь, я как бы сам не ожидал, но уже два раза разочаровался в этом фонаре.
Первый раз - когда пытался его использовать в качестве мощного фонарика для подхода к берегу. Сделал крепление на рамку стекла. Но луч оказался слишком широким для этой цели. И свет какой-то ... нереальное всё в нём.
Кстати, потребление этого фонаря - 0,5А, что никак не катит на 10 Вт.
Второй раз - когда пытался его использовать вместо обычно используемого под навесом и благополучно забытого в первый выезд в этом году, салонного фонаря от Газели с лампой ЛДС.
Этот "орлиный глаз" вроде ярко светит, но как только я вышел из зоны луча, я "ослеп" - свет вроде есть, но в нём очень плохо видно.
Газелевский фонарь с ЛДС этим не страдает - он светит равномерно во все стороны, как обычная лампа накаливания. При этом освещает не только стол под навесом, но и пятак радиусом метров 10. И свет его более дружественный глазу, нежели светодиодный.
Кстати, потребление такого фонаря - всего 0,6 А. В этом, 8-м сезоне, квакнулся. Но он и достался мне не новым.
Дата:   31-08-16 06:04
Типа таких.
Дата:   31-08-16 06:31
100% с этим согласен,он у меня для других целей-освещение кокпита-в первую очередь.
свой замерял-8.9Вт.
> светодиодный.
В лагере им мало пользуюсь,т.к. есть 4-х св/диодный.
А вообще,подсчитал-у меня налобных-4шт,фароискатель ходовой,Борису переслал самодельный убивец! пешкодральных -3,лагерных 3шт. Ща буду делать 50Вт прожектор с углом 40гр.
Не ищу универсальных,нет таких.
Дата:   31-08-16 06:48
Да нет, конечно.
Я про то, что никак мне светодиоды не понравятся. ))
Не говорю там про всякие лобковые ... без них никуда. Но вот для чего-то посерьёзней ... может, и есть какие "кри", но боюсь, бюджет будет такой ... что не оставишь этот фонарь на всё лето под навесом. ))
Дата:   31-08-16 06:58
вот такой над столом висит.
а этот убивец Борису отправил,надо запросить как он с ним управляется.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   02-09-16 10:59
Макс, если потребляемая мощность устроит - то, думаю, под твои задачи подойдет фонарь
Дата:   03-09-16 14:07
просто Щукарь писал:
> Брал колодки по 3 диода,потребление 0.75Вт/ч.
Дата:   03-09-16 14:08
Еще
