 Московское время 21:44:41
 Владивостокское время 04:44:41
 Сигналка для лодки
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   30-08-16 15:57
Так как лодка для рыбалки у меня теперь с условно не съемным мотором (в одно лицо во всяком случае), да и снимать, даже 15 л.с. совсем не хочется, заморочился я созданием сигналки из того, что есть под рукой.
А под рукой было:
- бур земляной
- пара модемов от нашего комплекса СКОПА
- немного времени и приятель сварщик.
На бур снизу приварил трубку 0,5" для того, что бы в нее вклеить намертво эпоксидкой тросик. Далее тросик цепляется замком к транцу, а два проводочка обматываются вокруг ноги мотора.
После чего ручка бура снимается и выкрутить его становится очень проблематично. В принципе его можно вкрутить в песок совсем и выкручивать потом с лопатой.
Далее два проводочка цепляются к модему-передатчику и включается кнопка "ВКЛ". Так же вкл нажимается у модема-приемника. Радиоканал двухсторонний с обязательным подтверждением (квитированием) доставки сообщений. Заглушить его практически не возможно.
Сигнал тревоги прозвучит если:
- оборвать хотя бы один проводок;
- отсоединить хотя бы один проводок;
- сядет батарейка;
- произойдет потеря радиосвязи.
Дальность канала до 25 км с применением специальных антенн, но в данном, карманном варианте антенки - простые проводочки определенной длины. Думаю, что метров 200 обеспечат. Но мне достаточно и 50м.
 Re: Сигналка для лодки
Блок передатчика.
Блок приемника
Дата:   30-08-16 15:58
В работе.
Обмотка ноги мотора, что бы нельзя было снять мотор не повредив провода.
Дата:   30-08-16 15:59
Все на взводе.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-16 16:16
Закоротить твои проводочки обводными, порвать их нах и делай что хочешь! Имхо - недоработана сигналка! )))
Дата:   30-08-16 16:18
Какой ты хитрый :) Ты думаешь, мне, как производителю периметровой сигнализации такое не ведомо? :) нееет.
Там ресистор спрятан, как и во всех сигналках. Если закоротишь, все сразу же запищит, как и если оборвешь.
Дата:   30-08-16 16:19
Ну, тогда ладно!)))))
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   30-08-16 16:21
Мне сделали из сигналки от мотоцикла, объёмный датчик срабатывает если подойти ближе 8 метров (чёрный квадратик с жёлтым регулятором), так же имеется датчик удара и датчик наклона (лодку наклоняю и подкладываю полено - если убрать полено, то срабатывает сигнализация). Брелок с собой, но при срабатывании на реке слышно за пару километров.
Фото №2
Дата:   30-08-16 16:22
Фото №3
Внутри, правжа не чётко получилось.
Дата:   30-08-16 16:24
Кнопка сверху крышки , при нажатии имитирует вкл зажигания и тогда сигнализация снимается, а если не нажать, то опять автоматически становится через 30 сек.
Дата:   30-08-16 16:27
Объемник будет давать ложники, особенно если лодка качается на волнах. Если объемник радиоволновый, то это вообще будет "песня" (постоянные сработки). Не возможно по доплеру добиться устойчивой работы, когда в зоне обнаружения будет качающийся мотор.
Если объемник ИК, то тут тоже не все сладко. Если лодка будет холодной (ночью резко похолодало), а вода теплой, то тоже будет градиент (как и с не остывшим мотором) и будут ложники.
Цель моей сигналки:
1. Прицепить лодку тросом, что уже преграда и если есть куча лодок не пристегнутых это воров должно уже отпугнуть или насторожить;
2. Сделать так, что бы ложников не было вообще. Если уж сработало, то выбегай с ружом и пали сразу в воздух одним стволом, вторым целься. :)
Объемник может быт полезен, если его подключить к прожектору. Как только кто то подойдет к лодке, прожектор включится, что дополнительно отпугнет воров.
Дата:   30-08-16 16:31
Серёг, я показал как у меня сделано, а не ради поспорить у кого лучше или хуже, кое-что уже подсмотрел у тебя - отдам переделать :-))))))
P.S. Для этого-то и нужен форум - учиться и помогать друг-другу ИМХО. (а не пальцы гнуть)
Дата:   30-08-16 16:38
Дык я ж и не спорю. :)
Автор: milim69 (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-16 19:26
Cергей, к твоей приблуде можно подцепить др. приблуду , чтобы на тел звонила ????
Такой же вопрос к Елгавчанин-1960 (
Насколько хватает батарейки, можно ли подсоединить акум. ( ну может через какую нибудь понижайку). Если длинна проводочков будет метров 100-150 работать устройство будет ???
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   30-08-16 20:16
Ток потребления моей менее 1 мА. Сейчас работает от кроны. Выход есть.
Дата:   30-08-16 20:48
Сергей Михейкин писал:
Cлучайно не знаешь, что нужно подключить ( название девайса, где купить) что бы на тел. звонила по принципу gsm маячков.
Короче нужно: принцип такой же ток по проводам ( при обрыве звонок на тел). Сигналка на постоянку , т.е. и днём и ночью и зимой и летом.
Может уже готовый такой девайс есть???Где только не искал, всегда на такую хрень специфическая инфа идёт , половина параметров мне не понятна ( сам я 2 по 5-ть). Начинаешь подтягивать спецов, и понеслась -кто ДА, др. НЕТ. Один БУДЕТ, др. -НЕ БУДЕТ. И никуя не двигается дело с мёртвой точки.
Дата:   30-08-16 20:54
Напиши тех задание (что нужно охранять, на каком расстоянии, какое есть питание и т.п. информацию) на мою почту serjik_s@mail.ru и я тебе постараюсь помочь.
Автор: amok (95.106.40.---)
Дата:   30-08-16 21:14
Немного недопонял, на "перекусывание" тросика сработка есть?
Дата:   30-08-16 21:49
Чуть отодвинул камеру от сигналки, чтобы резкость появилась и перефотал.
На фото виден закреплённый АКБ 12V 4а/ч - понятно на сколько его хватит. Проводов нет.
Синий провод, 1м, идёт от объёмного датчика.
Теперь об оповещении на ТЛФ. В моём случае необходимости нет, т.к. эту сигналку я сделал переносной для "глухих" мест, где ТЛФонной связи нет (поэтому на ней установлен динамик). А вот в гараже мне установили сигналку от 12 вольт и при вскрытии его или при закрытии мне приходит на ТЛФон смска о том что там делается (втом числе и мои вскрытия-закрытия, правда за это снимается по 50 коп., за одно действие). Исходя из чего вывод - если увеличить размер нынешнего ящичка, то туда можно добавить ещё и сигналку для оповещения на ТЛФон.
Дата:   30-08-16 22:02
milim69
Если нужно, то послезавтра (завтра на рыбалке) гляну название сигналки в гараже.
P.S. По спецам - обратись во вневедомственную, там помогут, они же (в моём случае - он, работаю только с одним парнем уже лет 12-13) тебе и установят. Поначалу много срабатываний было - мыши! объёмник тряпкой замотал и всё нормально :-)))))
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   30-08-16 22:31
milim69 писал:
Лови как вариант
Автор: buss (---.178-70-169-104.avangarddsl.ru)
Дата:   30-08-16 22:37
молодец, совместил механику и электронику, панацеи в этом деле всё равно нет.
знавал людей которые в окрестностях Ладоги два часа гнались бегом за местной шушерой, которая перла куда то по болотам на брезенте снятый мотор и таки отбили его у них.
для простых сигналок, главное чтобы погромче орала.
для хитрых, чтобы тихо стучала, где она сейчас.
механика, если похитители без спец.инструмента, тоже вещь.
Дата:   30-08-16 23:10
Да, тросик вместе с проводочками заделан в термоусадку. Перекусывание тросика = перекусыванию/замыканию проводочков = звук тревоги.
Дата:   02-09-16 09:15
инструкции на русском языке нет. Поищем аналоги. Итак по нулям , да и ещё и без инструкции, я этот девайс не победю
Дата:   02-09-16 13:29
milim69 писал:
Не надо "ля-ля". Ты отзывы о продукте читал? Инструкция русская есть!
Но, боюсь, если "по нулям", то и с ней не победишь ))
