| Московское время 02:57:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:57:26 |
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата: 29-08-16 03:04
Высказал младший сынок, что хотел бы на байдарке по сплавляться.
Теперь вопрос: что выбрать?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 29-08-16 03:37
Ссылка. Опыта нет!-))
Но есть голова. Возьми в аренду в МСК.
Да, в ссылке есть и названия....
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-08-16 03:46
Немного катался на "Щуке-2" - дешево и сердито.
У брательника уже десятый год в пользовании, еще до конца не развалилась. Даже моторный катамаран из двух делали.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-08-16 14:37
Я за прокат до покупки. Сам так поступил. На Черкизовской есть "Глобус Экстрим", на первом этаже. Продажа там же
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 29-08-16 16:57
Nils писал:
Купил в итоге?
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 29-08-16 18:16
У меня Таймень 2 последние 15 лет.
Ходили по лесным речкам Нижегородской области.
Очень тягомотно собирать-мыть-разбирать....
Увидел на сайте "лодок Братан" надувную байдарку Б-500.
Вообще то правильнее назвать не байдарка, а катабайд..
Т.е. днище не по низу баллонов, а по середине.
Днище при штатной грузоподъемности выше воды.
Очень понравилась.
Заказывал у "Братанов" пустую.
Шалабушки доклеивали уже в Нижнем.
Т.е. ликтроса во всю длину и три банки с ликпазами.
Докупил весла байдарочные 240см.
Испытывал на Волге. Волны от проходящих моторок и "кроссовок" не напрягают.
Вообще пристрастился каждый вечер делать пятикилометровый "променад" по Волге вверх по течению и назад.
Гребется легко. Только не нужно упираться, а нежненько погрябывать.
В одного сдвигаю банку на метр от транца. Идет, не рыскает. На удивление, ветер под любым углом проблем не доставляет.
Не больше чем на Таймене-2. Думал, что поворачивать будет труднее, чем на Таймене, оказалось
легче.
Испытал я Б500 и в паре 3-х дневных походиков по реке Керженец.
Река лесная, много бревен. В этом году воды мало,глубины 0,5 - 1,5м.
Лодка очень понравилась.
покупал чисто под весла, как замену Тайменю-2.
Скорость немного ниже, чем на Таймене. Было с чем сравнить. Много байдарочников
сплавлялись с похожей загрузкой.
Еще плюс у Тайменя, это нет воды под ногами и вещами.
В остальном у Б500 одни плюсы.
Быстрое снаряжение, легкая управляемость.
Легко вытаскивается на берег(просто за носовой рым приподнимаю,
задние концы баллонов почти не погружаются в воду,
почти полностью вытаскиваешь на берег).
Таймень прилипает к песку и вытащить на достаточное расстояние на берег проблематично.
Переживал, что груз не войдет при таком узком кокпите, но оказалось все очень удобно.
На перекус можно на берегу садиться на баллоны, сдвинуть банки по ликтросу и вот готовый стол 43 х 50см. С тайменем такое невозможно.
Б500 мягко проходит по корягам.
Раз стоянку организовали на высоком берегу. Наверх вела узенькая извилистая тропинка.
Так я за носовой конец(носовую веревку) легко затащил на почти отвесный берег.
На Керженце течение от 0,5км/ч до 1,5км/ч. Шли вверх по течению и прошли 3,24км ровно за час.
Короче, это то что мне надо.
Дата: 29-08-16 18:58
Глот писал:
> Купил в итоге?
Не купил. Для рыбалки оказалась не такая удобная, как ПВХ (узкая форма). Чисто сплав не рассматривался. А для покатушек раз-два в сезон лучше прокат:
- не надо ломать голову, где хранить
- можно разные модели пробовать
- не вкладывать сразу сумму стоимости байдарки
В итоге один раз только и пользовался))) А купил бы сразу, и валялась потом без дела
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 29-08-16 19:40
Интересная Братан500. Она двухместная. Спинок нет. А со спинками, трехместная, где то была такая.. где? :)
Дата: 29-08-16 21:34
Прошарил инет, а в Москве негде купить Братан 500 :((
Продолжаем выбор.
Дата: 29-08-16 21:49
В Питере то есть :))
Но мне к выходным хотелось бы. С отправкой не успеваем.
Дата: 29-08-16 23:10
petr-Kenig писал:
В стандарте идет:
задняя банка во вклеенных держателях, передняя на ликтросе.
Мое ИМХО, что это не удобно.
Ликтрос во всю длину наше все.
Теперь по поводу спинок.
Начитался, что они необходимы. После первых походиком спрашивал супругу, нужны ли сиденья при гребле?
Ответила нет. В чем я с ней и согласился.
Может под мотором нужен? Не знаю.
Ноги по турецки, ступнями упираешься в противоположный баллон и
вперед. Несколько часов гребли не требуют спинки.
Дата: 30-08-16 00:35
Глот писал:
> Продолжаем выбор.
На Смольной в водномоторном павильоне были по весне. Мож и не Братан, но такие же
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-08-16 02:04
Посмотри на продукцию Тритон. Походы планируется по спокойной воде? Тогда надувную (типа Щуки) не рекомендую. Скорость маленькая, сдувает, управляемость хреновая.
У самого каркасно-надувная байдарка Вьюн. Мне нравиться. И по спокойным рекам хороша и с 3 к.с. справиться. Кокпит у нее только меловат))
Ну или старая добрая Таймень. Это классика)
Дата: 30-08-16 02:13
Qrshop.ru глянь. Лет 7 назад у них брал. Где-то в районе медведково у мужика там склад был в гараже. Вроде еще существуют.
Дата: 30-08-16 03:52
Собирать и разбирать Таймень как то не привлекает :(
Кто нибудь может что нибудь сказать про Хатангу или Шуя ?
Автор: kavi (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 30-08-16 04:24
Был Таймень (каркасная). Затем каркасно-надувная от Тритона-а модель Вуокса 3Н. Покататься один день - морока. Собирать-разбирать. Сплав дней на 5 ещё того стоит. Вот сейчас решил взять жёсткий корпус. Кинул на крышу авто и на Волгу, с детворой днём можно покататься. Потом в гараж.
Буржуйские двойки-тройки нынче дороговаты для покатушек одного дня. Присматриваюсь к двойке (тройка) стеклопластику Hamar Daban
Здесь информация: ева-спорт.рф
Ценник 44 т.р. для такого корабля вполне гуманен. Пригоден и для серьёзных сплавов.
Так же моя тема по этому каяку здесь:
Чисто надувные всерьёз вообще не рассматриваю и Вам не советую.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 30-08-16 04:37
Он оно чё))))
Есть пвх байдарка Ватерфлай-2 ( характеристики смотреть у Тайм-триал) запиленная под сплав в одного сиротку с любым количеством шмурдюка.
Добавлены доп кольца в корме и носу под обвязки, крепление весла, ещё чота)))) Весло ( Harmonia Drifter) и пара герм на 60л в комплекте. На месте второго номера стол с держалками под спины-удочки.
На воде была два раза и второй сезон лежит в гараже( у меня всё не срастается,к сожалению)
Ориентировочно в пятницу, в первой половине,в районе ВДНХ могу " сдать на попробовать". Не понравится, приму назад, с магарычом ессно и в Брянске. Понравится- цена обсуждема, гы)))))))
Дата: 30-08-16 15:45
kavi писал:
В воскресенье у дочки (14 лет) были соревнования по академической гребле на гребном канале в Н.Новгороде.
Ветер 7м/с с порывами. Соревнования отменять не стали..
Восьмерка с рулевым поймав пару встречных волн затонула. Ребятишек собрал судейский катер, лодку отбуксировали....
Жесткий узкий корпус....
На Волге пробовал пару раз на Таймене 2. Волна 0,2-0,3м.
Весь каркас скрипит.... Неуютно...
Тоже так думал.
На катабайде Братан Б500 можно легко держать скорость 4,5-5км/ч.
Можно неплохо нагрузить. К волнам на Волге от проходящих в переходном режиме "Кроссовок" относится пофигистически....
Отлично держит курс. Мягко идет, с нее можно рыбачить.
Отменная остойчивость. На показательных в Хабаровске, владелец прошел по одному баллону, вернулся по другому..
До Волги мне 15мин на машине.
Доехать, накачать(электронасос), пройти по Волге 5км, сдуть,
свернуть, приехать домой 2,5-3 часа...
Если не нужны рекорды скорости, то я бы порекомендовал Б-500
Минус, что в стандарте задняя банка во вклееных держателях.
Нужен(ИМХО) ликтрос...
Дата: 30-08-16 22:46
> Б-500 вроде как не байдарка, а зауженный г-н.
> Или нет?
Изначально байдарка, это деревянный каркас обтянутый шкурами.
Конкретно Б-500, это катабайд.
Т.е. катамаран-байдарка, т.к. днище не касается воды.
Поэтому и скорость неплохая....
Ширина в 1 метр позволяет грести лицом вперед байдарочным веслом.
Бонусом в Б500 является возможность установки мотора на транец до 5 сил. Я брал чисто под весла...
Дата: 31-08-16 00:28
petr-Kenig писал:
> ..сразу бы и насос подобрать, Виталий. Не авто компрессором же шуметь...
Ну это вообще не проблема, Петр, есть у меня несколько Браво, в том числе и электро :))
Дата: 31-08-16 04:54
Сразу доработка. Видны отметины нанесенного клея для крепления весла.
Дата: 31-08-16 14:56
vania1991 писал:
> лодку лучше выбери себе нормальную , вот нашел тут статейку интересную, глянь
> как
> правильно выбрать лодку для рыбалки
Спасибо за дельный совет, как я без него жил все это время? Не пойму.
Обязательно им воспользуюсь, когда буду выбирать лодку для рыбалки, но сегодня задачи немного другие.
Забанят тебя Ивашка, с твоей ненавязчивой рекламой :))
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 01-09-16 16:57
Верёвочку бы еще, или резиночку на весло. С манжетой на руку.
При гребле на руку, при креплении к байде.
А то малой стопроцентно пару раз потеряет ))
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 01-09-16 17:55
Должны то должны, но вот отлавливать их дело мутное ) Особенно если они роняются при причаливании. На спокойной воде еще туда сюда, а вот на быстрой... Я за веслом когда малой был - как то километра три бежал )))
Короче советую ) шнурок метровый и два манжета. Лучше из неопрена )
Дата: 01-09-16 18:15
Basil Duty писал:
Спасибо. Прислушался.
