 Московское время 14:46:40
 Владивостокское время 21:46:40
 Бензопила хускварна 137 вопрос.
Автор: CVET (88.200.215.---)
Дата:   28-08-16 23:24
Всем добра. Перестала заводиться. Сжег полный бак. Жара была 35. Через пару дней еле завел. Попилил немного. Потом через дня три вообще немогу завести. Померил компрессию на холодную,6 . Искра есть. В цилиндр плескаю бензин, схватывает. Снял карб, продул все. Грязи нет вообще. Все ровно не заводиться. Есть смысл нести в ремонт. Или присмотреться к другим моделям. Может и китай, не исключаю. На бренды пока не хватает. У тестя echo вчера пилил. Очень понравилось. Но цена. Может подскажите.
 Re: Бензопила хускварна 137 вопрос.
Автор: OVN (2.93.91.---)
Дата:   28-08-16 23:26
Компрессия 6!!!, у меня 11-12 была на рабочей. Снять глушитель, прекрасно видно задиры. Свою, отработавшую 10 лет, ремонтировать не стал, сломал родственник по дурости. Купил новую Хуску.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   28-08-16 23:30
фильтр воздушный сухой?
Дата:   28-08-16 23:35
Глушитель снимал. Задиры есть. Фильтр смачивал маслом немнго.
Дата:   28-08-16 23:52
Если самому делать, то китайская поршневая 1,5 Крубля. Китайцы не подарок, может повезёт, а может нет. Я дачу строю, пила нужна постоянно, по этому даже окитаевшийся Партнер 350 уже не рассматривал. Взял 140ю за 14, не сказать, чтобы в восторге, но задачи выполняет и собрана типа в США.
Дата:   29-08-16 00:26
Смотрел тоже хуску, за 10000 в интернет магазине можно куеить. Отзывы не очень. Я в Самаре присмотрел в спарке за 6600 бензопилу RWS. Там брал.электротехнику этой.фирмы,понравилось. Но отзывов нет в интернете. Так что незнаю, что лучше,что хуже.
Автор: battlehanter (95.72.144.---)
Дата:   29-08-16 00:38
газонокосилками хускварна. лет 15 назад гектары выкашивал. а у знакомого бензопила хускварна накрылась практически сразу купил себе штиль и горя не знает вот как так? поршневая накрылась.
Дата:   29-08-16 00:39
Штиль у друга. Конечно мечта. Но не потяну.
Дата:   29-08-16 00:47
CVET писал:
отец купил безвесного китайца. пилил им много пока не спёрли о надёжности сказать ничего не могу. но год отработал. самая говённая модель купил у алкашей тысячи за 3. типа хускварна а на самом деле нет.
Дата:   29-08-16 00:55
Да много слышал про случайный выбор. Рулетку не хочу.
Дата:   29-08-16 03:20
Может подскажите кто чем пользуется. Будет проще определиться. Нужна для бани дровишек напилить, ну и по мелочи. Лес валить не буду)))
Дата:   29-08-16 03:21
Штиль 180 уже давно не тот, не вспоминайте бытовые пилы 10 летней давности, линейки бытовых пил давно про.......ы.
Дата:   29-08-16 03:35
Ну какую тогда?
Автор: Rudoy (---.176.59.206.70.tele2.ru)
Дата:   29-08-16 03:44
У меня Штиль 180 есть одна проблема постоянно раскручивается болт натяжки цепи и постоянно нужно подтягивать,хотя гайки которые шину прижимают затянутые. Где только не узнавал из за чего это происходит никто ничего не знает.Вот и мучаюсь 10 мин пилишь потом подтягиваешь.Может я чего неправельно делаю или Штиль такой незнаю.
Дата:   29-08-16 03:51
Да интересно,это частный случай или все так.
Автор: двк 79 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-08-16 05:20
посмотри пилу эхо типа японская у меня 7 лет и в хвост и в гриву, ноценник сейчас не гуманный
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   29-08-16 05:26
Rudoy писал:
Ты уверен, что проблема в винте?! Конструктивно это невозможно.
Цепь вытягивается у тебя. И у меня, и у соседа:-)
Чем старше цепь, тем реже приходится подтягивать.
Дата:   29-08-16 06:17
Да уверен что дело в болте,т.к ставил на нём метку. и после непродолжительной работы метка сдвигалась.Ну а цепь не может так быстро растягиваться,за 3 дня пока отдыхали лагерем я её подтягивал раз 50,если бы так растягивалась цепь она была бы уже длинной с километр.Цепь кстати орегинальная покупалась у офециалов вместе с пилой.Сейчас с отпуска привёз новую цепь,какую-то победитовую(тоже Штиль)попробую её.Если не поможет заменю шину.Дело в том что пилой пользуюсь редко и офециалы говорят что шина не может так быстро износиться.Но других вариантов не вижу.
Автор: Krok86 (5.141.238.---)
Дата:   29-08-16 12:03
двк 79 писал:
> сейчас не гуманный
А кула читаете? Он же в первом посте и написал, что пользовал такую и про ещё ценник тоже...
Автор: misha-spb (---.spbmts.ru)
Дата:   29-08-16 15:18
Год назад купили три Штиля 180 в лесхоз. Эксплуатация в хвост и в гриву. Пока все работают нормально. При том отношение у работников сами понимаете какое: не моё и по...й. Для валки леса тоже Штили 361. Echo была одна, но не прижилась. Хускварны тоже были. Штиль самый дубовый, ИМХО.
Автор: CVET (88.200.214.---)
Дата:   29-08-16 16:15
Да штили хороршие. Но б/у если брать,тоже лотерея и много подделок. хуску тоже брал с рук,но посотрел,проверил все нормально. И отработала верой и правдой. Когда попробовал пилить штилем и echo, хуску больше не хочу. Будем думать и копить.
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   29-08-16 16:16
Про винт. Электропилилка есть в хозяйстве. Та же проблема. Откручивается винт натяжителя цепи, хотя шина затянута и цепь не провисает.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   29-08-16 16:33
На Хусках тоже цепь ослабевает, при том, верно заметили, пока новая, чаще, потом реже.
Автор: misha-spb (---.yota.ru)
Дата:   29-08-16 17:05
CVET, ремонт Хускварны экономически не целесообразно делать? Штили частенько сдаем в одну ремонтную мастерскую уже много лет. С нынешним курсом выгодней, чем новые покупать, особенно если речь про 361 или 440.
Дата:   29-08-16 17:09
misha-spb, ремонт делать целесообразно, да и не дорого совсем, в нете есть видео по замене поршневой на 137. Просто может пила нужна постоянно и хочется новую.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   29-08-16 17:19
Увидел эту тему, вспомнил:
Есть Штиль 180. Только что занимался разбором деревенского дома на дрова (пилил стены сразу на швырки).
В прохладную/нормальную погоду пилил, останавливаясь на цепь подточить и заправиться.
При + 25 стал обращать внимание, что после 3-4 баков пила теряет мощность и норовит заглохнуть. Полежит в тенечке - продолжает пилить. Как будто термопредохранитель срабатывает (бред конечно)
Когда жара стукнула под +30 пила стала глохнуть к концу каждого бака.
Правда и моих сил надолго не хватало. Остывали оба и продолжали пилить.
Сейчас стало прохладнее - пилит как ни в чем ни бывало.
Глушитель снимал - чистый, фильтр относительно чистый (вытряхиваю и дую регулярно), на поршне криминала не видел. Компрессию правда не мерял.
Грешу что нагреваясь пары бензина создают излишнее давление в баке и карбюратор начинает "богатить", но ведь не должно так быть.
Но пока работоспособность пилы будет примерно равна моей, заморачиваться не буду.
Дата:   29-08-16 17:25
Вад(Ярославль), перегрев, если так дальше будет продолжаться, то скоро прихватит. Если пила в возрасте, то может через сальники подсасывает, обедняет смесь и греется, а может какая другая причина.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   29-08-16 17:32
Нагреваясь все расширяется и начинает тяжелее крутиться.
Автор: CVET (95.213.218.---)
Дата:   29-08-16 18:28
Сейчас подумал и может быть заменю поршневую. Может и не штиль, но со своими задачами справлялась. Где поршневую заказать подскажете? И спасибо всем советам форумчане. Помогате все осмыслить.
Дата:   29-08-16 21:16
Грешу что нагреваясь пары бензина создают излишнее давление в баке и карбюратор начинает "богатить", но.....
Пилил в жару, (бензиновой ) . те же симптомы.Потом вообще перестала заводиться. Открыл крышку б/бака, так бензин кипел! Остыла, и всё нормально заработало.
Дата:   29-08-16 21:47
Позвонил в сервис. 3500 стоит замена поршневой и диагностикой. Или стоит у них поршневую купить и самому поменять?
Дата:   29-08-16 22:14
CVET писал:
Попробуйте без фильтра завести. Там как-то сделано не правильно.
Автор: Vlas_s (83.69.235.---)
Дата:   29-08-16 22:21
У друга тоже пила хускварна, и у нее тоже задиры на цилиндрах, все никак под пиво не соберемся махнуть ей ЦПГ, платить за работу особо желания у него нет, запчасти что-то в районе 2500 ему насчитали.
Дата:   29-08-16 23:03
Я пробовал и с фильтром и нет. Думаю что 3500 с диагностикой и гарантией норм.
Дата:   29-08-16 23:13
Если 3500 работа+з/ч, то нормально. По крайней мере есть с кого спросить, а если руки откуда надо и время есть, то можно и самому поковырять, главное з/ч хорошие найти.
Дата:   29-08-16 23:16
2500-3500 за замену ЦПГ - халява.
Соседу на Штиль-180 насчитали порядка 12000 оригинальных запчастей. Сказал, что добавит слегка и купит новую пилу.
Дата:   29-08-16 23:36
Хочу с гарантией. Правильно написали,есть с кого спросить.
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   30-08-16 19:49
Спрошу и я. Партнёр 340, на одной шпильке крепления шины резьба свернулась. Как эту шпильку поменять?
