 Московское время 18:02:39
 Владивостокское время 01:02:39
 Мульт Abu Ambassadeur 7000 - проблема.
Автор: Legish (178.35.205.---)
Дата:   27-08-16 08:34
Народ,пока я не залез в катуху и возможно что нить не сломал там....Перестал передвигаться по ползунку лесоукладыватель,или двигается но с перебоями.....Соответственно намотка хер знает какая...В чем проблема?
 Re: Мульт Abu Ambassadeur 7000 - проблема.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   27-08-16 18:34
мультом много пользовался ? скорее всего у тебя проблемы
первое кудой смотри - по бесконечнику ходит глаз лесоукладывателя.
в этом глазу есть вилочка, именно она гоняет глаз по бесконечнику.
даю 90 % что вилочке кирдык. у АБУ это расходник.
могу так сказать, поскольку у самого про роккет и два эона.
ежели да - пиши, звони сюдой Ссылка.
лучше спросить Андрея, раньше запцацками занимался он. сейчас не знаю.
стоить будет копейки, но 90% на заказ и пару месяцев ожидания. вот это и есть проблема .
Автор: Jarik (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   27-08-16 18:48
Привет всем. Много лет назад я занимался ремонтом снастей, как раз с лоттой и работал. Да Крым верно говорит, это флажок бесконечного винта. Лечится только заменой. Узел этот у мультфильм открыт и уязвим . токарь и фрезеровщик могут помочь.
Дата:   27-08-16 18:58
Две недели назад . Наводил порядок, по выбрасывал кучу абушных талмутов со схемами, детализацией. Не нужно уже....
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   28-08-16 13:50
Крым,разобрал,вынул вилку,на вид вроде нормальная,но лесоукладывтель доходит до края и все...по ходу дело в этой гребанной вилке.....
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   28-08-16 23:25
А сам бесконечник вращается или нет? Может шестреня привода сломана.
шестарня привода лескоукладывателя специально сделана из пластмассы - защита от "дурака" который может сунуть палец между бегунком и щечкой корпуса катухи, ломается шестеренка - палец целый, механизм в общем тоже целый , шестерня расходка.
Дата:   28-08-16 23:43
Сам червяк вращается.дело думаю в вилке...Теперь как бы заказать...
Дата:   28-08-16 23:51
lotta-olt@mail.ru
раньше к ним обращался, запчасти для абушек присылали. Если за границей то
Mike's Reel Repair
