| Московское время 21:31:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:31:18 |
Автор: M35 (---.static.vologda.ru)
Дата: 27-08-16 02:01
Всем доброго времени суток! Решил заняться гаражом- начал с электрики, менять надо все. По кооперативу идет 3х-фазная сеть AL 10 кв.мм. Собственно вопрос, какой кабель выбрать на ввод и как правильно собрать щиток? Необходимо 220в -розетки, свет; 36в- розетка, свет(трансформатор есть), 380в-розетка. Помогите схемкой какой-нибудь.
Автор: buss (---.178-70-161-6.avangarddsl.ru)
Дата: 27-08-16 02:29
если по правилам, начать с председателя. запросить у него проектную документацию , потому что есть у меня большие сомнения что 380 по личным гаражам разрешено разводить.
ну а если не по правилам то наверно кабелем из того же материала что и сама сеть, подключение тоже вызывает большие вопросы, по тому как допуск требуется, если и на это плюнуть, подобную самодеятельность я очень не посоветую, далее зависит от способа подключения разводки от щита или коробки. поэтому лучше из того же материала, раз это люминь, то люминью, на медь можно будет уже перейти после входного автомата в самом гараже. сечение расчитать по мощности потребителей, но выше сечения самой сети всё равно не прыгнешь. медь уже посмотреть по таблице, это видимо приблизительно будет 4-6 квадратов. далее по потребителям развести по фазно 1-1.5-2 квадрата в зависимости от их мощности, и желательно равномерно. на каждую фазу тоже свой автомат или пробку предохр. подходящий под нагрузку.
как то так.
Дата: 27-08-16 03:04
С председателем встречался по этому вопросу, сказал- вызывай электрика и с этими проблемами меня не тревож. Судя по потребителям набирается около 7-10 квт, но 5 квт из них 1 потребитель почти постоянный, остальное бытовуха- мелкий эл.инструмент, ну чайник . Если одну фазу возьму только под 5квт потребитель, на вторую освещение и остальные розетки, что будет стретьей? Вроде как, должно расти напряжение на какой-то из фаз. Или мне садить кучу других потребителей на меньше загруженные фазы для выравнивания нагрузки и платиь за это, чет не хотелось бы.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата: 27-08-16 03:14
Обогреватель что ли? или плита? А нельзя ли этот потребитель заменить на такой же но трёхфазный? Выиграешь и ты и кооператив.
Дата: 27-08-16 03:36
Энди Крым, ты угадал, но что есть то есть. Счетчик 3х-фазный это понятно. Видиться мне как : ввод идет на счетчик , с него на 3х-фазный автомат а от него на 3 однополюсных автомата и с него же на 3х-фазную розетку без промежуточного автомата(или он нужен), нейтраль прямо со счетчика на общий клемник ко всем потребителям?
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 27-08-16 09:29
Попробую на пальцах описать, сам ни разу не электрик ))
Ввод - трехфазный автомат на 25-40 А, на него алюминь приходит, медь выходит
Из автомата фазы на счетчик. Ноль можно сразу в счетчик (у нас так бытовики требуют) либо через тот же автомат.
Из счетчика Узо на 300 мА трехфазное
Из него выводы на трехфазную розетку и три однофазных автомата 10 А, после них Узо на 100мА либо каждого либо там, где планируется ручной инструмент
ноль и земля можно отдельными шинами пустить. Можно без земли если Узо прикроешься по всем линиям. Но с землей лучше в случае отгорания нуля до тебя.
Дата: 27-08-16 15:37
Трехфазный автомат надо до счетчика ставить? Я думал после, потом УЗО как НямЪ подсказал. Категорично ставить на каждый однофазный автомат по УЗО, одного 3хфазного не хватит?
Дата: 27-08-16 17:00
Захочешь счетчик поменять, будешь всю гаражную линию обесточивать?
Узо на 300 мА противопожарное, на всякие кз и тп. Для защиты человека лучше всего 30, но и сотка пойдет. В принципе можно и одно поставить, просто придется больше приборов проверять чтобы выяснить что вызвало его сработку.
Я слышал есть автоматы с Узо встроенным, можешь их сразу ставить.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 27-08-16 17:26
Дифавтомат это называется. Ставить его надо после счетчика, иначе председатель натянет и будет прав.
Автор: --misha-- (---.233.188-57.ertelecom.ru)
Дата: 27-08-16 17:39
Не заморачивайся с УЗО в гараже ! 3-х фазный автомат обязательно нужно установить до счётчика ! Один после учёта. С нижнего автомата кинешь 3-х фазную розетку и остальные группы ! Автомат+УЗО называется дифавтомат. Сделай стендик в углу из эбонита или плоского шифера где будут висеть автоматы счётчик + нулевая шина и тд. Туда же можно запихнуть понижающий транс с розеткой на 36 В.
Дата: 27-08-16 17:45
--misha-- писал:
> ...3-х фазный автомат обязательно нужно
Зачем? На всякий случай?
У человека натура такая, сначала автомат до счетчика, потом захочется с него пару проводков левых кинуть. Для этого?)))
Дата: 27-08-16 17:55
Что значит зачем? Так положено ! ПУЭ ! Болты автоматов можно опечатать+ спец боксы для опломбировки продаются !
А если тебе нужно поменять счётчик или автоматы после счётчика, тебе нужно будет весь гаражный кооператив тушить!?
Дата: 27-08-16 18:10
--misha-- писал:
Не поверишь, легко. Я несколько раз подрабатывал электриком в ГК. Наш председатель не разрешал ни каких коммутаций до счетчика.
Дата: 27-08-16 18:20
Глянул в ПУЭ, действительно надо ставить автомат не далее 10 метров до счетчика.
В моем ГК на каждый ряд гаражей снаружи стоят опечатанные рубильники с плавкими вставками. Поэтому необходимость установки автомата до счетчика внутри гаража отпадала.
Дата: 27-08-16 18:34
Вот и началась путаница, УЗО -то эти дорогие зараза. Получается один автомат до счетчика, после которого дифавтомат, с него на однофазные. Ноль беру со счечика на общую шину к потребителям 220 и с нее же к 380 так???
Дата: 27-08-16 18:38
Да так ! 3-х фазный дифавтомат вообще будет стооооооооооооить не хило! Ставь обычный !
Дата: 27-08-16 18:43
Еще вопросик: перед трансформатором нужно ставить отдельный какой-то автомат. Да, был в трех магазинах искал лампочки на 36 В, говорят нету и не было, это дифицит что ли?
Дата: 27-08-16 18:57
Спасибо мужики, всем хороших выходных, а я пошел кошелек трясти.
