 Московское время 01:29:48
 Владивостокское время 08:29:48
 Очередной налоговый вопрос.
Автор: Garry (---.142.143.85.telrostelecom.ru)
Дата:   22-08-16 20:07
Пришла из налоговой квитанция,хотят 5000рэ. за мотор 100л.с. за период 2015-2016.При этом мотор снят с учета в гимсе и продан в 2014.Неужели гимс не отправляет данные о снятии/постановке транспортных средств,как то же гибдд?На руках судовой со штампиком о снятии мотора с учета есть.Идти трясти гимс,что бы отправили сведения/дали справку?
И еще,если мотор снят с учета,то в "объектах налогообложения" остаются сведения о водном транспорте с мощностью мотора 0л.ш.,или совсем убираются данные о судне?
 Re: Очередной налоговый вопрос.
Автор: Frolov (217.118.90.---)
Дата:   22-08-16 20:19
Бери справку в гимс и неси в налоговую.
Когда мотор снят с учета, то налог берут с оставшегося корпуса в сумме 1000 руб. ( Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
Дата:   22-08-16 20:23
Я писал уже здесь: была точно такая же ситуация, мой П4Л 2хМосква-30Э сгорел вместе с гаражом, я взял справки у пожарных дознавателей и в местном УВД, снял его с учёта в ГИМС, вдруг через 2 года приходит квитанция на 3000.Лучше всего пойти в ГИМС, взять выписку и с этой выпиской и судовым заявится в налоговую самолично.Я сделал так.Иначе так и будут доставать, моя дистанционная война закончилась тем, что дело передвли приставам, доказывать лично уже им пришлось.Правда, списанные у меня с карты 3000 честно вернули.Можно потом из вредности телегу накатать в прокуратуру о халатном отношении к своим обязанностям, чтоб не расслаблялись.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   22-08-16 20:35
Наверное зависит от налоговой. Я взял судовой и пришёл в налоговую показал что мотор снят с учёта они сняли копию и все. В гимс за справками не ездил.
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата:   22-08-16 20:41
Получается,мотор мотором,а корпус с таким-то бортовым номером всеравно стоит на учете в налоговой,независимо есть ли мотор или 0 л.с.?
И всеравно налог будет минимум 1000,как за другие водные т.с.,не имеющие двигателей?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-08-16 22:22
Продажа мотора не является основанием для снятия с учета корпуса. Просто теперь надо до налоговой донести, что у тебя моторов 0 и мощность 0.
Дата:   23-08-16 00:38
Garry писал:
> двигателей?
Да. ( Уже писал выше)
Дата:   23-08-16 03:13
Garry писал:
> двигателей?
Не будет. Только если ты не поддашься на развод ГИМС и не перерегаешь мотолодку как несамоходное судно.
Сечас аналогичный вопрос решаю. Официально ответ налоговой - за зарегистрированную мотолодку без мотора налог не взимается. Так как база налогообложения нулевая.
Автор: Garry (---.178-71-100-26.avangarddsl.ru)
Дата:   23-08-16 03:21
Да вроде когда снимал мотор с учета,никто в гимс на таком не настаивал и исправлений и пометок в судовом не делал...
Дата:   23-08-16 04:43
Значит ничего не должен платить.
Это такая коллизия в законодательстве.
Дата:   23-08-16 04:48
Kira писал:
> Garry писал:
> на
> > двигателей?
Ты сам с этим сталкивался? Я да. Стоял мотор 90, я платил за него налог. Продал мотор и осталась лодка ( ни каких действий по переригистрации лодки я не совершал) два года приходили квитки из налоговой по 1000 руб. За лодку. Купил и поставил на нее 140 лошадей и стали приходить квитанции с налоговой за этот мотор, а 1000 руб перестали приходить. У меня так было, а как у тебя? Или со слов чьих-то пишешь? Можно увидеть официальный ответ налоговой, про который ты написал?
Автор: volchara62 (81.177.126.---)
Дата:   23-08-16 04:52
Не платишь никаких 1000 руб,сняв мотор с учета вы пишете заявление о приостановке регистрации т.к. без мотора одна лодка не регистрируется,если мотор ставите потом той же мощности что перед этим продали то учет возобновят и номера остануться старыми,если новый мотор бОльшей мощности то придется перерегистрировать,1600 руб и новые номера на судне будут.Сам с толкнулся когда менял Джонсона 70 на Хонду 90,мотор снял с учета в ноябре а новый ставил в июне.
Дата:   23-08-16 05:09
volchara62 писал:
А если не пишешь заявление о приостановки регистрации? То не платишь 1600 и старые номера остаются? Я не писал ни чего и номера не менял ( лодка осталась зарегистрированной, но уже без мотора), а просто вписали потом более мощный мотор.
Дата:   23-08-16 05:23
Frolov писал:
> мотор.
Я задал тот же вопрос когда сказали оплатить 1600 руб,ответили что все равно заплатил бы и новые номера....Я не знаю как в других регионах,сказали что какой то приказ за номером таким то,возможно местный...Я всегда говорю что Рязань впереди планеты всей по введению обдираловок с народа,Мацква рядом,губернатор в Московии живет....Рязанская налоговая заняла первое место в стране по сбору налогов....У них тоже как видите соревнования))))))
Дата:   23-08-16 05:25
Ну да. С 13-го года у меня нет мотора на лодке. Правда в этом году налоговая откопала стюардессу. В связи с чем я и поднял волну и уже два месяца с ними срусь на тему пересчета налога. Жалоба в городскую налоговую вызывает очень большое жжение говна в сраце у районной.
Официальный ответ можешь получить сам у любого юриста в любой консультации. Я лично получил у своего в устной форме.
НПА изменяющего форму регистрации при продаже двигателя МС нет. Если нет такого НПА, то мотолодка с проданным двигателем остается мотолодкой. Мотолодка облагается налогом. Налоговая база - мощность двигателя. Нет двигателя - нет мощности - нет налога.
Дата:   23-08-16 05:30
volchara62 писал:
Бред сивой кобылы. Как можно приостановить регистрацию? Она либо есть. Либо нет.
Ваш ГИМС надо ебать с особым цинизмом.
Мотолодки прекрасно регистрируются без мотора. Просто надо у ГИМС попросить бумагу с письменным отказом в регистрации с указанием соответствующего НПА. На основании которого они отказывают в регистрации подлежащего регистрации МС.
Дата:   23-08-16 05:47
Kira писал:
У меня времени нет)))) Да и нормальные ребята там работают,им спустили указание-они выполняют,они сами в шоке и после того как я сказал что задам вопрос в общественную приемную ГИМС,попросили еще несколько вопросов там задать,в частности у нас не выдадут судовой билет пока не поступят деньги на счет а как идет перечисление все знают,4 рабочих дня ......
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-16 05:48
Извините за невежество. На учете лодка с апреля 2015г, квитанций не приходило по налогу пока. Этот процесс автоматический? или самому надо шевелиться, и надо ли?
Автор: dimon62 (95.106.5.---)
Дата:   23-08-16 05:51
Алексей Волжанин писал:
Жди,скоро пришлют.Обычно в августе начинают присылать.Хотя...были разговоры,что самим свои налоги надо искать,но слабо в это вериться.
Дата:   23-08-16 05:55
Сроки уплаты транспортного налога с 2015 года перенесены для физических лиц на 1 октября согласно закону № 334-ФЗ от 02.12.2013
Оплата производится на основании присланного из налоговых органов уведомления, содержащего информацию о сумме платежа, сроках и объекте. До получения данного документа налоговых обязательств у физического лица не возникает.
Автор: shevcov-c (---.242.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-08-16 00:24
Уплата налога за 2015г происходит в 2016г срок опять перенеслиесли в прошлом году 1 октября то теперь в соответствии с Налоговым кодексом 1 декабря 2016г. если зарегистрирован личный кабинет то бумажное уведомление может не прийти, сбросят уведомление и квитанции в электронном виде в личный кабинет, там и можно увидеть, но пока ещё не везде прошли начисления налога.
Дата:   24-08-16 00:29
А кто подскажет?Если у меня вся техника регистрировалась по одному адресу,а я сменил место жительства.Куда должны прислать извещение,по старому адресу или по новому?
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-16 01:04
Kira писал:
Kira правильно говорит. Я продал 3 мотора, их сняли с учёта и поставили штамп что погашено, судовой как был на лодку так и остался, и никаких налогов на корпус не присылается. Купил мотор, поставил на учёт, и его вписали в этот же судовой. Между продажей и покупкой был примерно год, пришло письмо с налоговой на снятые моторы, поехал разбираться, и разобрался на свою голову. Раньше платил за один мотор, а пришлось доплачивать ещё за 2 за последний год. Говорят что в налоговой база обновилась, да и Гимсовцы исправно отсылают данные на поставленные на учёт моторы, а вот на снятые как всегда ТОРМОЗЯТ.
Дата:   24-08-16 01:36
Арчибаль писал:
Вот поэтому и не присылали тебе налог на голый корпус. У них он числился с твоим первым мотором.
Автор: volchara62 (188.254.126.---)
Дата:   24-08-16 01:38
Так и у меня судовой остался но поменяли номера и заплатил 1600
Дата:   24-08-16 01:47
volchara62 писал:
И у меня судовой остался и те же номера. И не платил 1600, а только налог в 1000 руб. за корпус.
Дата:   24-08-16 02:15
Frolov писал:
> Арчибаль писал:
> платил
> первым мотором.
Да не начисляется налог на голый корпус. Раньше было по барабану сколько вписано моторов, а платили за один, и в судовом была отметка "Эксплуатируются попеременно", потом эта лафа для нас закончилась, и налоговая стала брать налог со всех вписанных двигателей, не смотря на то что ты не можешь повесить их все сразу(не позволяет допустимая мощность), но этим дормоедам ведь никогда и ничего не докажешь. Законы у нас такие.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-08-16 02:31
Может тогда сходить,Джоника 3.5 на учет на корпус поставить?Всяко дешевле тысячи рублей за корпус без мотора выйдет,3.5л.с.*50руб.=175р. в год,вместо 1000р.
Дата:   24-08-16 04:18
Арчибаль писал:
А как тебе такой документ. Это еще до 1000руб ставки были,а сейчас 1000 ровно.
Дата:   24-08-16 05:36
В Транспортном налоге Саробласти есть ставка :
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) - 1000 р.
В других областях этого пункта может и не быть. Смотрите ставки ваших регионов.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-08-16 15:13
> регионов.
Этот пункт будет во всех областях, а ставки будут разные.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-16 21:20
Да парни не хило, не дай бог нам такое. Кстати Андрей, в твоей квитанции на налог написано "Водные транспортные средства не имеющие двигателей(кроме вёсельных лодок)", мотора в судовом нет(снят с учёта), я так понимаю что лодка становится вёсельной, тогда почему брали налог? А по ссылке что дал Андрей65 ограничения(кроме вёсельных лодок) убрали, короче перестраховались гады, не хило живут налоговики. У нас точно такого не было, не знаю что в этом году выкинут. О нашёл, и у нас эта хрень будет, только 669р. Прошу извинения.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   24-08-16 21:35
Добавлю. Когда на меня каким то образом подвесили чужой корабель ( с очень никислым налогом ) и я ходил с этими удотами разбираться, поначалу также сказали -принеси квиток из ГИМС и усё. Как принес через 2 дня-эти уроды заявили, что нужна бумажка через официальную почту, с курьером и прочим мертворожденным. Поддерживаю мозготрах через электронку. По аналогии с другими организациями все инциденты регистрируются и на них по нормативу есть время решения, за что из будут ипать сверху, что бы не портить статистику. Стереть запрос это надо быть не меньше министра в должности, обычным ебланам это точно не доступно.....
Кстати пришла вчера бумазейка, уплата аж до 1 декабря по сроку
Дата:   24-08-16 23:13
Арчибаль писал:
Это почему решили, что становится весельной? Заставьте меня еще подуключины в корпус врезать.:)) У меня их нет, а есть весло- багор.
А по теме: уменя судовой на руках, код гимс при осмотре и проверке ставит и его не меняет когда ты мотор снимаешь, а потом ставишь. На мгтолодку и весельную лодку разные коды по классификации гимс. Наверно можно, после снятия мотора, добиться переклассификации лодки, но зачем?
3. Формула класса прогулочного судна
3.1. С целью идентификации конструктивных и мореходных качеств прогулочного судна ему присваивается формула класса.
3.2. Формула класса в кодированном виде содержит информацию о:
типе судна и наличии (или отсутствии) у него водонепроницаемой палубы;
водных бассейнах и районах плавания, где разрешена его эксплуатация;
допустимом количестве людей на борту (членов экипажа и пассажиров);
допустимой мощности главного двигателя в киловаттах (кВт);
допустимой площади парусов в квадратных метрах (м2).
3.2.1. Первый знак кода определяет тип прогулочного судна по виду двигательно-движительного комплекса и условиям обитаемос 1- катер; 2 - моторная лодка; 3 - парусное судно;
4 - парусно-моторное судно; 5 - гидроцикл (водный мотоцикл);**
6- гребное судно; 7- несамоходное судно;. «П» - судно на воздушной подушке. «К»- судно на подводных крыльях.
Автор: serg11 (178.68.250.---)
Дата:   25-08-16 15:13
По закону налог на несамоходные суда платится только если они так зарегистрированы в ГИМС, например как понтон, т.е. имеют номер без буквы "Р".
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-08-16 00:19
serg11 писал:
Ну вот и юристы подтягиваются:)))
Есть объекты налогообложения такие : Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
А есть объекты налогооблажения и такие: Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
И главное, что все по закону:))))
Дата:   26-08-16 17:19
> регионов.
Вот когда у тебя будет другое водное ТС, тогда и будешь платить 1000. А у меня как была вполне конкретная мотолодка, так и осталась.
Автор: kasper (89.31.18.---)
Дата:   26-08-16 18:01
А мне вот с 2013 года (момента постановки на учет) квитанции не приходят на казанку с мотором 15 сил. Решил забить. Зря?
Дата:   27-08-16 01:08
Kira писал:
> Андрей65 писал:
> > регионов.
Гонишь. Была конкретная мотолодка, а сейчас дуршлаг и по этому налоговая база нулевая:) с кухонной посуды налог за еденицу не берут, пока.:))
Дата:   27-08-16 01:17
Вот и нашел свою квитанцию на 1000 руб. За безмоторный период.
Дата:   27-08-16 01:25
А вот фотография для сверки номеров в квитанции и на катере.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   28-08-16 15:45
У мотолодок налоговой базой для исчисления транспортного налога является количество л.с. мотора. Если мотор снят с учёта, то и налоговая база равна нулю. Что-бы появилась другая налоговая база, - транспортный налог с единицы транспортного средства, нужно изменить объект налогообложения, т.е. перевести мотолодку в категорию несамоходных судов. Для этого нужно снять её с учёта и поставить на учёт как несамоходное судно, согласно п.25 приказа МЧС № 500 от 29.06.05.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   28-08-16 16:08
В сотый уже наверное раз-мотолодка (моторная лодка),это лодка с мотором... При снятии с учёта мотора,лодка либо перерегистрируется как вёсельная,либо так же снимается с учёта... В том,что некоторые ГИМСы считают иначе-ничего удивительного нет...
Дата:   28-08-16 16:20
Ну выложите уже кто-то квитанцию с налоговой, где есть мотолодка, а налога нет ( из-за нулевой ставки). Я выложил квитанцию, как в реальности происходит, а вы пока теорию разводите. Где ваши квитанции о нулевом налоге на ваши лодки.( У кого она без мотора пока)
Дата:   29-08-16 21:18
serg11 писал:
> 29.06.05.
Ты хоть читал этот приказ. Цитатами тут кидаешься.
Дата:   30-08-16 14:41
Kira писал:
> serg11 писал:
> нулю.
> > 29.06.05.
В пункте 25 приказа МЧС № 500 от 29.06.05 "О порядке регистрации маломерных судов...." сказано, что моторным судам присваивается номер с буквой "Р", а гребным и несамоходным судам буква "Р" не присваивается. То есть автоматически, без перерегистрации в ГИМС, моторная лодка не может превратится в гребную лодку или в понтон.
