| Московское время 13:53:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:53:09 |
Автор: Роман из Новосиба (217.8.236.---)
Дата: 03-04-08 04:28
Доброе время, решил обзавестись прицепом под Прогресс-4.
Что сподвигло - переезд в частный дом с большим гаражом и бетонированной площадкой во дворе.
Надежда на жирные плюсы - шмотки в лодку можно скидать прямо из дома. Соответственно выкинуть тоже, минуя автомобиль.
Гораздо быстрее добираться до места отдыха.
Скинуть/закинуть лодку на прищеп будет проще, чем на базе вручную катить её на телеге на своё место.
Держать лодку во дворе приятнее со всех сторон, чем на лодочной базе в 20 километрах.
Приятные перспективы поездок на Обское море. и ,голубая мечта, ближнее зарубежье.
Предполагаемые минусы - сложности управления автомобилем с прицепом.
Гемор со скидыанием/закидыванием лодки.
Короче, я рассмотрел некоторые предлагаемые варианты:
Прицеп 821307 "Крепыш Водник"
Длина, мм 4545 - 5355
Ширина, мм 1755
Высота погрузочная, мм 650
Масса перевозимого груза, кг 540
Полная масса прицепа, кг 750
Наибольшая длина перевозимой лодки, мм 5500
Тип подвески / колеса рессорная / 13"
Стоимость 37 700руб .
ЛАВ 81014 Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен подвеской рессорного типа. Модель оснащена лебедкой для спуска и подъема лодки из воды, а так же кронштейнами с роликами, регулирующимися под необходимый угол для обеспечения устойчивости лодки при транспортировке. В комплект прицепа входит кронштейн для запасного колеса и парковочное колесо. Основные детали и узлы имеют антикоррозийное покрытие, выполненное методом горячего цинкования.
Длина, мм 5694
Ширина, мм 2110
Высота погрузочная, мм 1100
Масса перевозимого груза, кг 550
Стоимость 42000руб
МОДЕЛЬ : МЗСА 81771D
Вид Рамный
Полная масса, кг 750
Грузоподъемность, кг 530
Габаритные размеры 4945x2024x730
Габаритные размеры кузова -
Описание:
Передвижной колесный ход на стремянках что позволяет правильно распределить центр тяжести лодки на прицепе.Специальные ложементы предотвращают повреждения корпуса перевозимой техники. Антикоррозийное покрытие (методом горячего цинкования) надежно защищает металлоконструкцию что обеспечивает долговечность прицепа.Используются комплектующие немецкой фирмы AL-KO Kober. Предельные значения судна: Длина = 4600мм Вес (с мотором) = 530кг.
Кол-во осей 1
Наличие тормоза нет
Размер колеса R13
Подвеска резино-жгутовая
Компленктация:
Прицеп 2 противооткатных башмака Лебедка с кранштейном
Цена 31 000
Дополнительное оборудование:
Колесо опорное с хомутом и крепежом 1150
Сцепная петля с кронштейном к а/м УАЗ 3400
Зап. колесо в сборе R-13 1800
Пластина крепления зап. колеса 1200
Кронштейн крепления зап. колеса 1200
Эти три варианта доступны в нашем колхозе.
Трейлер-прицеп «МС-750»
• Загрузка, кг 590
• Масса прицепа, кг 160
• Ширина трейлера, м 2,1
• Длина судна, м до 5,3
• Тормоза нет
• Количество осей одноосный
• Количество роллеров 12
Цена 32 000 в Питере
Интересный, на мой взгляд вариант, но далеко, прикручивается гемор и стоимость доставки.
Еще в природе есть пара вариантов, но ни цен, ни возможности приобретения не обнаружил. Может кому-нибудь будет интересно:
Трейлер-прицеп «82944С исп. Дельфин 6- р/ж 16
• Загрузка, кг 510
• Масса прицепа, кг 750
• Ширина трейлера, м 2,07
• Тормоза нет
• Количество роллеров 4
Трейлер-прицеп «Русский мастер»
• Загрузка, кг 750
• Масса прицепа, кг -
• Ширина трейлера, м 1,26
• Тормоза нет
• Количество роллеров нет
Кто что сможет посоветовать? На чём остановить выбор?
Что предпочтительнее - полозья или ролики? Подвеска какая?
У первго варианта рама ломается - чую это гуд. А?
Заранее благодарен!
Автор: Роман из Новосиба (195.208.153.---)
Дата: 03-04-08 15:59
МЗСА отпадает, не торгуют ими у нас, точнее торгуют но под гидрики.
Обзвон 20ти контор хоть как-то причастных к прицепам не оставляет выбора, в 2х приедлагают только водник 06 (07 ий не делают уже) за 38500 (((.
Новосибирск в очередной раз претендует на звание "Водномоторный анус России"
Отправка отредактированного (03-04-08 16:03)
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 04-04-08 01:47
Поищи поиском, эта тема не раз обсуждалась с фотками, я советую "Трейлер-прицеп 82944С", на мой взгляд замечательный.
Дата: 04-04-08 04:02
Чтобы в ответ не получить фразу "поищи поиском", в начало сообщеня я должен был воткнуть "поискал поиском", извините, забыл.
От скудности ответов начал онанировать на ЛАВ, и,практически его полюбил(тащить лодку по роликам приятней, чем по деревяшкам обтянутым ковролином, да и база шире, и арки колёс можно использовать как ступеньки). Сейчас пофетиширую и на 82944С...
Подозреваю, что в моём случае, при приобретении прицепа без карго-бизнеса не обойтись.
