 Московское время 19:47:52
 Владивостокское время 02:47:52
 БАССЕЙН в зиму???
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-16 16:02
Осень, задумался о хранении каркасного бассейна... Бассейн 4/2, стоит ли сливать воду и убирать его в гараж??? Может просто опустить в воду несколько пустых пластиковых бутылок для компенсации замерзания воды??? Или слить и оставить 20см на дне??? Есть у кого нибудь опыт зимовки каркасного бассейна Интекс на улице???
 Re: БАССЕЙН в зиму???
Дата:   24-08-16 17:01
Спрошу проще - кто нибудь оставлял свой каркасник типа Интекс на улице в зиму??? Какие последствия???
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   24-08-16 17:11
Было дело прощёлкал морозы. Бассейн был слит, но на дне всё равно вода была, дождался плюсовой температуры, занёс в гараж и подвесил, в этом году его использовал без последствий, прокатило так сказать.
Дата:   24-08-16 17:22
Не хочется сливать и заносить в гараж - могут мыши испортить... Вот и думаю, не испортится ли он на морозе с водой???
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   24-08-16 18:04
Подозреваю, что ПВХ на морозе задубеет до хруста.
Дальше - расширение ото льда или от нападавшего снега или просто ветром пополощет и будет куча трещин.
Народ лодки ПВХ зимой лишний раз не рекомендует трогать, а тут тоненький бассейн...
Я за уборку.
Дата:   24-08-16 18:36
А если заморозить с водой, ветер уже хрен потрепает? Скорее всего буду убирать, хотя в инете есть отзывы тех, кто хранил на улице с водой, тоже вроде нормально, в гараже боюсь мыши погрызут, такую объёмную скрутку не спрячешь от них... (
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   24-08-16 19:45
По периметру скотчем приклеить утеплитель "аля ткуристический коврик". Оставить 10 см воды. Сверху и по бокам устроить ветрозащиту из старых банеров. У друга на даче 8 лет зимует.
Дата:   24-08-16 20:09
Для чего утеплитель, коврики???
Автор: Танкист-7608 (---.extel-gsm.com)
Дата:   24-08-16 20:13
Родители уже третью зиму оставляют без воды, вроде пока проблем нет.
правда он под навесом около бани, а не под открытым небом
Дата:   24-08-16 20:17
О как, а пишут, вроде как ветром разломает хрупкий пвх в мороз... ?
Дата:   24-08-16 20:19
на счет ветра х.з.? ветра у них точно нет, там низина и навес...
бассейн обычный квадратный каркасник, мыши вроде тоже не пожрали пока
Автор: Волжак15 (2.94.248.---)
Дата:   24-08-16 21:02
Две зимы перезимовал, без воды. За зиму накапливается прим.20-30см. Весной откачиваю, мою, нет проблем. Интекс круглый 4.80
Автор: Eugeen (78.25.122.---)
Дата:   24-08-16 22:22
HUNTER-1 писал:
Насчёт каркасника не в курсе, а вот надувной Интекс 5 м в диаметре, у меня знакомый не сливает на зиму уже несколько лет. Накрывает хорошо и весной прогоняет воду через фильтр. Правда зимы в Питере последнее время мягкие.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-08-16 22:30
Где-то читал, что лучше воду не сливать, типа после заморозки она становится чище и не так быстро цветёт.
Но я сливал каждую осень и в гараж на зиму.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   24-08-16 23:05
Ну я так думаю ремкомплект должен быть от бассейна? Если есть то запехни в морозилку кусок и посмотришь что у тебя за пвх.))))
Автор: dimon62 (95.106.5.---)
Дата:   24-08-16 23:23
Лучше убрать,целее будет,а чтоб мыши не погрызли-пересыпать кореандром.Они его запах не переносят.Или спец.химию какую использовать.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   24-08-16 23:30
HUNTER-1 писал:
> Интекс на улице???
Этой зимой оставлял на улице. Воду сливал, но снегом и дождями все равно налило немалое количество.
По субъективным ощущениям, бассейну зимовать собранным под открытым небом понравилось намного больше, нежели процесс разборки и последующей сборки.
Воду все равно придется сливать, там же грязи будет полно за зиму. Поэтому смысла держать бассейн с водой не вижу. Снега и воды скапливающейся на дне достаточно, чтобы бассейн не сдуло.
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   24-08-16 23:43
у меня в инструкции к каркасному бассейну написано - "на зиму оставлять треть/половину воды"
Дата:   24-08-16 23:52
prof писал:
Вот кстати да. Мануал надо курить в первую очередь. А мы как исконно русские мужики - сперва сломаем, потом инструкцию читаем
Дата:   25-08-16 05:15
Подготовьте к зиме Ваш сборный бассейн Intex. Он легко разбирается, складывается и хранится в безопасном месте. Некоторые пользователи оставляют свой бассейн неубранным на год. В местах, которые подверглись замерзанию, существует риск повреждения бассейна ото льда. Посмотрите раздел «Как слить воду из бассейна».
Дата:   25-08-16 18:38
Вопрос потому и возник, были бассейны поменьше, всегда собирал и в гараж, там его слегка дырявили мыши, несмотря на химию и пр.. Теперь свёрток стал намного крупнее в плане места в гараже, вот и пытаюсь собрать все за и против по сохранности в собранном виде...
Автор: Роман - 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-08-16 19:13
Мой опыт:
имею 4,5 м каркасник. Интекс. Первую зиму разобрал, хранил в сложенном виде в теплом гараже. Весной на складках появилось 4 отверстия. Причем обнаружились когда наполнил. заделал с трудом не сливая.
вторую зиму не собирал и не сливал. 5 банок по 5 литров на дно в центр. морозы были до -25. Под тент штатный пленку с пузырьками упаковочную чтоб он не тонул. Все ок. Выводы: Разбирать и сливать не буду.
Дата:   25-08-16 19:19
При морозах он с наружи весь промерзает и стоит без вопросов. Не надо по нему бегать, делать из него снежную горку и тыкать в стенки чем либо и все ок.
Добавлю : отверстия не от мышей. хранился в своей же коробке. Сворачивали теплым. В гараже + 15. Думаю материал не расчитан на регулярные изгибы.
Дата:   25-08-16 20:06
Склоняюсь к мысли - оставить мёрзнуть с водой.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   25-08-16 21:32
HUNTER-1 писал:
Вместо бутылок, они легко сожмутся компенсируя расширение льда.
Они снивилируют острый край ледяной глыбы при колебаниях от ветра.
Если обмотать банерами, то они конечно возьмут на себя удар стихии, но не на 100%
Дата:   25-08-16 21:46
....."Они снивилируют острый край ледяной глыбы при колебаниях от ветра.
Если обмотать банерами, то они конечно возьмут на себя удар стихии, но не на 100%"....
Не надо его сливать на зиму ваабще не насколько. У меня стоит под обрез борта полный. Обмерзнув по всей высоте борта и сверху, ничего там не колебается ветром. Воду по весне поменять. Потому как грязи от дождей осенью набьется столько что я его замучился чистить.... Проще слить смыть стенки, дно и налить заново.
Автор: Костя г. Самара (---.yota.ru)
Дата:   26-08-16 14:06
В инструкции к батиному бассейну (какой-то здоровый интекс вроде) написано - шкуру хранить при положительной температуре. Убираем каждый год. ИМХО, так шкура точно дольше проживет
