 Московское время 14:43:01
 Владивостокское время 21:43:01
 Подскажите по GPSMAP 60Cx
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   21-08-16 22:12
Купил здесь на форуме GPSMAP78, закачал флешку ДР 6,22, все прекрасно пашет...но речь не о нем...
По просьбе Sergei35 начал то же делать с его 60Сх и сразу споткнулся, ПК через USB его не видит. Прошел =настройки=интефейс=вот что вижу...жму на USB Mass Storage...и нихуа..выходит заставка соединения с ПК и висит до морковкина заговения :о((
Что я делаю не так?
ПыСы Зарядка по шнурку идет т.к. при отсоединении орет, что внешнее питание отключилось...флешка установлена, правда пока родная на 128Мв, аккумы установлены...
Помогите, кто в теме...
Кстати, щас сообразил, что он и флеху сам не видит потому как в используемых картах видна одна общая Глобал...
 Re: Подскажите по GPSMAP 60Cx
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-08-16 01:00
есть такой. такой проблемы не помню. потыкаться не могу, я на даче, гармин дома.
1) родной шнур - обязательно. Если его нет - пробуй все, что есть дома. Лучше - для данных с цилиндрическим утолщением.
2) пробуй все usb порты в компе.
3) если нужен доступ только к карте памяти - ну вынь ее и втыкни в комп через переходник.
4) и не забывай, что при закачке карт старые удаляются. карты можно закачивать только комплектом.
я давно пользуюсь монтаной, про 60-й многого не помню.
Дата:   22-08-16 02:20
Duck_Hunter
Пробовал в 4х портах компа, пробовал с родным гарминовским шнурком USB 78го... нихуа :о((
А как в нем увидеть карты на флешке?Может я такой тупой?
Через картридер на флехе папка Garmin видна и файлы типа gmapsupp.img там есть. Еще такие 20160724.gpx , но это в корне флехи.
Дата:   22-08-16 04:58
к сожалению, я мало что помню.
*.img это и есть карты.
Я недавно читал 4pda, была мысль изучить вопрос поставит Топо на 60-й. Не сделал, уехал на дачу, но тем по 60 там полно.
Я помню ипался с тем , что Озик не хотел видеть навигатор, благо озик тыренный натюрлих. Извини, все, что знал, рассказал. Сам все по шпорам делаю.
Автор: андрей пермь (217.118.83.---)
Дата:   22-08-16 07:45
диск родной надо там проги на интефейс у меня тоже 60 пока проги не установили только зарядку воспринемал
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   22-08-16 22:03
Есть в сети оч. хорошая статья, автор Александр Антонов, она называется: "Как загрузить карты в GPS навигатор Garmin не прибегая к черной магии". Источника не помню, потому дать ссылку не могу, сам учился вставлять карты в свой 60-й по этой статье и вполне получилось, попробуй поиском. Статья у меня есть в формате doc, при надобности скину в почту.
Автор: мишаня Спб (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   22-08-16 22:06
Дрова в комп для Гармина надо ставить. Карты на флешке (gmapsupp) -это они, только в 60сх их надо включить.
Автор: Zoo (37.79.175.---)
Дата:   22-08-16 23:06
Spinner писал:
Это файл с маршрутными точками или треком, натурально от 24 июля 2016 года. Прибор может не видеть саму флешку или только карты на ней (например, если они не разлочены). Для проверки читаемости флешки прибором можно воспользоваться инструкцией.
Автор: sergvp (85.173.31.---)
Дата:   23-08-16 02:30
Поддержу про дрова. Причём на последние вин7 дров вроде нет. Сам вспомнил про полуубитый ноут с ХР, там хоть дрова есть на 60
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   23-08-16 04:03
Как уже советовали: возьмите флешку и положите файлы карт через комп в папку Garmin. Верните флешку в навигатор, должно заработать.
Дата:   23-08-16 04:43
2 SergeiS
Вставляю флеху из своего 78го с ТОПО 6,22...видит.
Флешку родную на 128 тоже...
А как сделать, что бы он работал с картой из флехи а не из собственной памяти? И на сколько Гб он карточками не давится?
Дата:   23-08-16 04:58
Spinner писал:
> 2 SergeiS
Что-то я не догоняю вопрос. Если как включить/выключить карту то в меню это выбирается(карты).
Насчёт максимального размера: не больше 4Gb, но есть ещё ограничение по количеству сегментов карт(2025).
Если все таки хочешь попробовать загрузить во внутреннюю память, установи Garmin express Ссылка. он подтянет драйвера, должно получиться
Дата:   23-08-16 05:22
Или можно попробовать только драйвера поставить Ссылка.
Только не обновляй прошивку на ту что предлагается с родного сайта.
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   23-08-16 13:43
Еслии мне память не изменяет, то древние серии приборов не видели карты (софт) больше 2Гб размером. Уж не в этом ли причина избирательной слепоты прибора?
Дата:   24-08-16 06:08
\\\\Насчёт максимального размера: не больше 4Gb, но есть ещё ограничение по количеству сегментов карт(2025).\\\\
Хорошо еще если 4 гига, а если только 2 то кисло, потому как Дороги России Топо 6.22 (FID 3332 + FID 4594) "ЗАПАД" в моем весят 2,95 Гига
:о((
А как узнать? У кого какие стоят?
Дата:   24-08-16 14:51
Spinner писал:
У вас на последнем скриншоте распознанная навигатором карточка в 4Gb. Что ещё нужно узнать? :)
У этой железки изначально было ограничение по размеру карточки 2Gb. Затем подправили прошивку и ограничение стало 4Gb.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   24-08-16 15:27
Сергей
На крайнем скрине карточка на 16 гигов от моего 78го, там залито то, что писал постом выше...судя по скрину, он ее видит, но с ней работать его заставить не могу.
Я хочу выяснить, если я куплю карточку на 4 гига (это не проблема) и залью туда ТОПО-6.хх (кстати лить 6.22 или какую пораньше) он будет (должен?) работать? Т.е. причина в емкости карты?
Кстати просвети, что такое: \\\есть ещё ограничение по количеству сегментов карт(2025).\\\\
С ув. Василий
ПыСы Дрова поставил, нашел родной диск 60Сх...на Win7 встали на удивление...по крайней мере USB шнурок заработал, флешку в навике увидел...
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   24-08-16 15:41
Был такой прибор и похожая проблема была. Правда у меня был первых годов выпуска. Действительно нечитал флешки более 2гигов, тоже долго мучался всё никак не мог понять ситуацию. Пришлось разбивать карты и возить две флешки. Дрова на компе должны быть уустановлены, без них ничего не получалось. Потом обновил прошивку, правда не с официального сайта, снова глюки, ничего не видится и ничем не управляется. В общем вариантов для глюков немало, нужно соблюдать рекомендации Гармина и должно всё быть ОК
Автор: SergeiS (192.92.94.---)
Дата:   24-08-16 16:10
Spinner писал:
> Сергей
> могу.
> карт(2025).\\\\
> С ув. Василий
Точно, это я ошибся, не туда глянул на фотке. Карточку менять на 4 Gb в любом случае. Когда ты говоришь что карта не работает.. как это выражается? Она не появляется в меню выбора карт?
Как я уже выше написал, этот прибор официально поддерживает карточки до 4 Gb. Надо еще проверить какая у тебя версия прошивки, посмотри в меню и отпишись.
Сегменты, упрощено когда ты в Basecamp или Mapsource выбираешь карту она выделяется сегментами.. это они. То есть не имеет смысла карточка большего размера из-за этого ограничения.
P.S. драйверы официально поддерживают Win7/8, включая 64бит
P.P.S. вот Ссылка. чтобы ты больше не искал максимальный размер карточки ;)
P.P.P.S . Посмотрел, версия прошивки должна быть не ниже 3.90 чтобы поддерживались карты размером более 2Gb
Дата:   24-08-16 16:35
вот тебе ссылка на проверенный источник с последней версией русифицированной прошивки для этого навигатора Ссылка.
Дата:   26-08-16 04:43
Прошу простить, что исчез на три дня, был занят на "вождении"...в смысле с внуками водился :о))
Со всем старанием, достойным другого применения, добился вот чего... прошивка готова, и навик комп видит и определяет ID, но при нажатии ОК начинает загрузку но сразу вылетает вот что...
Дата:   26-08-16 04:49
Не пойму, что я делаю не так... :о((((
Дата:   26-08-16 05:37
Spinner писал:
А драйвера ты поставил последней версии, по ссылке? Ссылка.
Компьютер перегрузи после установки и тогда пробуй навигатор подключить.
Ты ведь не пробуешь при этом перевести навигатор в USB mass storage режим? Не надо..
Дата:   26-08-16 06:07
Сергей
Сейчас заново скачал по твоей ссылке и установил дрова, перегрузился, в навике USB(формат гармин) написано "Подключен"..и никак :о((
Не знаю, что еще ему сЦуке надо!
Дата:   26-08-16 15:57
Ты идёшь по этой инструкции?
Для прошивки:
1. корректно установлены драйвера на прибор;
2. прибор включён и подлючён через USB;
3. Updater.exe и 029201000400_b5.rgn находятся в одном каталоге;
4. переименовать файл прошивки "029201000400_b5.rgn" в "029201000400.rgn";
5. запустить Updater.exe;
6. выбрать пункт "USB Device:", в поле должно быть название модели и ID, если нет - см. пп. 1, 2;
7. жмём "OK";
8. если в приборе текущая прошивка версии 4.00, выйдет окно подтверждения замены прошивки такой же версией, соглашаемся;
9. ждём окошка со словом "successful" и кнопкой "OK", готово.
Попробуй ещё через другой USB port, отключив другие устройства от USB. Не поможет, попробуй на другом компе
Дата:   26-08-16 16:51
посмотрел еще раз на второй скриншот. Убери из папки файл 029201000400_b5.rgn.
То есть в папке должен находится только один rgn файл.
Хотя это уже гадания..
Дата:   26-08-16 20:53
Сергей
\\\Убери из папки файл 029201000400_b5.rgn.
То есть в папке должен находится только один rgn файл.\\\\
На 1 скрине это перед кликом на ОК...родной файл 029201000400.rgn удален, а новый 029201000400_b5.rgn переименован (удалено _b5)
Дата:   26-08-16 22:04
попробуйте другой кабель, другой USB порт, другой компьютер...
Ничего очевидного тут не посоветуешь.
Еще один момент: Подсоедините навигатор к компьютеру и потом зайдите в Старт/Устройства и принтеры.
Сделайте скриншот того что там увидите и выложите здесь.
Дата:   27-08-16 03:07
...раз
Дата:   27-08-16 03:14
...два
Дата:   27-08-16 04:13
Спасибо. Тут все в порядке. Есть одна идея, отпишусь
Дата:   27-08-16 05:01
попробуй скачать архив по этой ссылке Ссылка.
Распакуй его в отдельную папку.
Запусти updater.exe
Воткни выключенный навигатор в комп (он должен включится или включи его после подсоединения к компу)
Как только в программке покажется ID навигатора нажми OK
P.S. надеюсь понимаешь что всегда есть риск превратить приборчик в кирпич.
Дата:   27-08-16 07:45
Аналогичный результ... :о(((
Дата:   27-08-16 16:36
Жаль. Попробуй другой кабель и другой комп.
Дата:   29-08-16 02:39
Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!
Сергей, все я делал правильно, прошился с ноута жены с практически чистой системой 7-кой с первого раза.
Зараза, и всего то в соседнюю комнату было дойти... :о))
А на моем ПК наверное наворочено всего много и с чем то конфликтовал... ИМХО
Но все равно спасибо тебе за помощь и советы.
Дата:   29-08-16 03:28
Отлично. Карты заработали?
Дата:   29-08-16 07:16
Неожиданно прекрасно заработал с моей микросиди на 16 гигов и картами ТОПО 6,22...правда не так быстро в максимальной детализации как мой 78й...
Дата:   29-08-16 17:29
Spinner писал:
Отлично. Просто не удивляйтесь что другая карточка на 16 Gb может не заработь. На скорость работы сильно влияет класс карточки. Ну а 78-й помощнее будет.
Автор: Druz (31.162.207.---)
Дата:   30-08-16 17:59
SergeiS и Spinner спасибо!, прочитав данную тему и себе пере прошил, супер легко,просто и доступно. Молодцы!!!
Дата:   30-08-16 20:05
Рад за тебя и тех, кому эта тема еще пригодится...
Дерзайте мужики, на самом деле там ничего сложного, если чЁ, поможем... :о))
ПыСы У кого 78й с крайней прошивкой 6,3?
Стоит ли перепрошивать мне свой? Какие плюсы?...сейчас 5,9...
Дата:   31-08-16 02:22
Описание изменений Ссылка.
Обновляться на последнюю версию практически всегда имеет смысл.
