| Московское время 09:58:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:58:57 |
Автор: Sherh (94.50.196.---)
Дата: 24-08-16 23:55
Всю резину на г@ндоны растащила молодёжи. Качество РТИ в наше время ниже некуда. Не могу у себя в городе нормальный бензостойкий шланг купить. То разбухает как эрегированый член. То лопается весь. Больше чем на год не хватает.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-16 04:00
Хм.
На Шниве РЦС поменять - не сложнее. чем на УАЗе .
В смысле - яма не нужна, домкратить не надо ( если Шнива не Дагестанская). Нужен только коврик.
Поменять его - всяко быстрее. чем даже из кармана смартфон доставать, а потом, протерев от мазута - прятать оный обратно....
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 25-08-16 04:14
Я на предыдущей ставил обычный. Работает нормально не педаль стала туже на порядок, хотя привыкаешь.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-16 04:22
Первая Шнива прошла 170 тк, вторая - 250 тк, третья - 145 тк и сейчас в бою...
Рабочий цилиндр сцепления? Что это и где это?
Знаю помпу охлаждения. 4 шт поменял.-))
Дата: 25-08-16 04:24
Это там снизу такая хрень. Разваливается и вытекает как обычно где нибудь при проезде перекрестка...
Автор: СергейС Краснодар (62.183.125.---)
Дата: 25-08-16 04:28
мдаа.. темки пошли. цилиндр сцепления надо всем форумом менять. следующая тема, вероятно будет - спустило колесо на прицепе. хэлп, что делать?
