 Московское время 12:56:54
 Владивостокское время 19:56:54
 Минитрактор
Автор: Sherh (94.50.196.---)
Дата:   24-08-16 02:49
На ферме крякнул мотор у т 40. Новый стоит 165 штук плюс доставка плюс @бля с установкой. Подумал, может купить минитрактор какой? Задача косить сено и пахать огород. Есть владельцы такой техники? Можно ли что нибудь путнее купит в пределах 200 тысяч? Ни когда их даже не видел в живую. Или это хреновая затея?
 Re: Минитрактор
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-08-16 14:19
Как раз на скачке доллара такой, только с кабиной ( "Фотон" - 3 ц мотор, 24 лошади, полный привод . на зад - две пары + на подъём кузова тележки гидровыходы, ВОМ - имеется) стОил около 500 килорублей.
Гораздо приятнее Т25.
В пределах 200 ты вполне найдёшь Т25. даже с документами.
Новое в эти деньги - анриал.
 Re: Минитрактор
Дата:   24-08-16 14:26
Продается масса японских б/у тракторов с навесным оборудованием. И 4WD и 2 WD примерно по этой цене.
Они даже б/у надежнее любого Т-40.
Помониторьте Гугл на предмет "Продажа японских минитракторов"
Мне вот это нравится: Ссылка.
Сделано просто и практично.
 Re: Минитрактор
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-08-16 14:39
А "Фотон" красавчик! Да ещё с полным приводом. Мечта сельского жителя.
 Re: Минитрактор
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-08-16 15:08
Отличная штука. У нас на базе лодки таскает.
 Re: Минитрактор
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-08-16 19:30
Наверное покупая минитрактор,следует учесть и навесное.
У меня мотоблок МТЗ и к нему навесное большой выбор и дорого...
 Re: Минитрактор
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   24-08-16 19:41
Надо ещё учесть что максимальное тяговое усилие у например гусеничного трактора 2/3 его веса по влажной глине. Это я к тому, что пахать значит тянуть. А тянуть будет на прямую зависеть от массы трактора и его ризины. Так что сперва определись с техзаданием и прикинь затраты по времени на пропашку с разным навесным.
А что Б/У движок на 40ку нельзя купить? У них рессурс долгоиграющий.
 Re: Минитрактор
Автор: Ighor Volkov (93.84.227.---)
Дата:   24-08-16 20:07
Где-то я читал.
15л.с - 15 соток
18л.с - 15-30 соток
24л.с -30-200
Может быть тебе поможет.
 Re: Минитрактор
Автор: Sherh (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   24-08-16 20:37
В общем, посмотрел цены, можем взять только китайское говно в эту сумму. Б/у связываться не охота, Так как до фермы 60 км по воде и потом ещё 5 по полю. Погрузка-разгрузка все в ручную. Ну и условия замены мотора, в том же поле руками. Берем новый движок.
 Re: Минитрактор
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   24-08-16 20:44
----- У нас вот такие продают См.фото . Насколько они надёжны хз.С виду не плохо выгледят.
 Re: Минитрактор
Дата:   24-08-16 20:45
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 02:40
Иф писал:
> выгледят.
Вот такая игрушка - даже покруче того. что ты предложил будет.
Но самолично "снегоочиститель" на его базе - УАЗом- бухлобусом ( стандарт, резина Я435) из сугроба , объехав его по кругу - вытаскивал....
У ТСа - Т40.
С ним ещё как-то можно по проходимости ( не потяговому усилию) сравнивать Т25(Т35) и даже "Фотон" ( что, видимо , клон Мицубиси, который на фото Кот 72), о которых выше речь шла.
А вот этот квадроцикл - уже максимум что может - это косить траву на ровном, незаболоченном лугу. Ну или свежевыпавший ( СВЕЖЕВЫПАВШИЙ !!!) снег с асфальта подметать.
Т 40, даж без "А" ( в смысле - недоприводный) - с этими "вжопековырялками" даже смешно сравнивать.
Да.
В плане "косить траву" , да чистоработающей - брусовой, косилкой ( она что пароконная, что навесная на Т25. что на Т40 - один и тот агрегат) - Т40 с более мелкими тракторами - монопенисуален.
В плане пахать...
Впрочем - вышеназванный Фотон без проблем тянет два корпуса по нелёгкой глине ( Т 40 - иногда с тремя справляется). В этом плане Фотон покруче , чем Т25 ( полный привод, видимо работает)
Что касается задней навески - три точки регулируемые, да с гидроподъёмом - они и в Африке три точки.
Правда - картофелекопалку "савецкаю". что МТЗ-80/82 таскает - и Т 40 подымает "на пределе" , а уж про Т25/Фотон - речи особо и нет....
Но это - уже совсем другой базар.
Откапиталить мотор Т 40 можно и в "поле".
Равно как откапиталенный привезти/впихнуть.
Вот вес мотора - порядка 400 кг ( 340-360, коль память не врёт) .
Но дело вполне решаемое успешно уже многими поколениями механизаторов.
 Re: Минитрактор
Автор: наиль102 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-16 04:42
купи саг с двигателем от т-40 стоят они 15-35 тыров, переставить литра 3 с закусью в чём проблема и про какие 150 идёт речь и не панимаю.Sherh писал:
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 04:50
про уралец 220- Вес минитрактора – 960 кг
Источник: Ссылка.
т-25 весит чуть более 2000 кг, т-40 2800кг. че с этой тонной веса пахать 3 сотки на даче?
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 12:45
Наиль, тебя федотка укусил что ли? Что за саг? Какая тонна и почему ей надо пахать 3 сотки? И почему 3?
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 14:36
саг- сварочный прицепной агрегат для сварки в полевых условиях. Вес трактора играет огромную роль при вспашке. Чем больше вес тем больше плуг (корпусов).
 Re: Минитрактор
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-08-16 14:40
Интересно, а как же раньше на лошади пахали))))
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 14:42
сравни плуг от трактора и плуг для лошадки разница очевидна
 Re: Минитрактор
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   25-08-16 14:43
Старенький японский Kubota или YANMAR выпуска 70-х годов, отработает тебе и останется внукам. Запчастей на них много, навесного оборудования тоже. Не связывайся с китайской погремушкой.
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 15:37
Аралин Макс писал:
Где их берут?
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 15:47
Sherh писал:
> Где их берут?
Полно по стране контор, которые специализируются на японской б/у сельхозтехники.
 Re: Минитрактор
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата:   25-08-16 17:09
Аралин Макс писал:
+100500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 17:11
Sherh писал:
> Аралин Макс писал:
> Где их берут?
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 18:16
Доставка выйдет дороже трактора наверное.
 Re: Минитрактор
Дата:   25-08-16 18:39
Sherh писал:
Тыщ 15 рублей на вскидку (АКПП с раздаткой около 4 тыс. мне вышла). Эти трактора не большие, размером с письменный стол. Свяжись с какой-нибудь конторой из моей ссылки, приценись.
На днях в ПЭКе был, там новый мотороллер выгружали в обрешетке. Типа как Муравей советский.
 Re: Минитрактор
Автор: Арчи (176.108.142.---)
Дата:   27-08-16 06:10
На авито купили двигатель Д-144 новый вообще, муха не еблась
за 50 тыс рублей.
Вот еще например
Полно их,так же можно откапиталить если целесообразно экономически.
Проблема надуманна у вас.
 Re: Минитрактор
Автор: serega28 (81.177.126.---)
Дата:   27-08-16 06:45
могу предложить немного некомплектный двигатель на Т-40
 Re: Минитрактор
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   27-08-16 16:17
Продавай Т-40 , бери МТЗ , проблем не будет -запчасти и наши и Китай есть , на Т-40 всё стоит дороже , потому как завод стоит...
 Re: Минитрактор
Автор: Lehodeev (---.113.lks-tv.ru)
Дата:   27-08-16 21:54
Липецкого Тракторного Завода (ЛТЗ) который собственно и выпускал Т-40, больше не существует. Остался только Завод Гусеничных Тягачей (оборонка). Да и последние 15 лет, ЛТЗ бился в агонии а не работал. С запчастями на липецкие трактора очень плохо. В Липецке, продукцию своего завода покупали только вынужденно (по разнарядке). Кто имел свободу выбора - покупали "белоруссов".
 Re: Минитрактор
Дата:   27-08-16 23:14
Движки Д-37 часто встречаются на миксерах.
