| Московское время 06:39:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:39:37 |
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата: 18-08-16 21:19
Добрый день!
Гараж стоит чуть на горе и поэтому процесс закатывания - выкатывания Казанки 5м4 Suz 50 на прицепе (~ 600 кг.) в несколько этапов довольно сложен. Изучив грузоподъемное оборудование остановился на талях (1 т.), вопрос какую брать - червячную (10 т.р.)(работает медленно, но очень надежно) или шестеренную (3 т.р.) (ничего о ней не знаю), либо взять лебедку (как на прицепе)?
12 v. эл.лебедки интересны, но как питать ее? зарядным устройством?
220в. эл.лебедки очень габаритны,к тому же в гараже ограничение по току – 6А. (хозяин ГСК жмется)
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата: 18-08-16 22:09
Червячная самотормозящаяся по умолчанию, у цилиндрических шестерен кпд выше )))
Но на тонну это какие-то грустные совсем, бери запас в 2-3 раза
Автор: buss (---.178-70-170-36.avangarddsl.ru)
Дата: 19-08-16 00:12
samart63 писал:
- от любого заряженного акб подходящей емкости, к примеру использовать тот что в лодке или в автомобиле.
совсем не обязательно крепить лебедку к гаражу можно и наоборот к прицепу. поставил её на пару болтов и затянул, выкатил - снял.
кроме джиперских ещё и фирменные бывают, такие, легкосъемные.
Автор: Хопёр (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 19-08-16 01:55
Тонна, это если эту тонну вертикально поднимать, если тянуть на калёсах, кг 200-300 макс, в зависимости от уклона. Не думаю, что уклон круче 20 гр.
Автор: buss (---.178-70-161-167.avangarddsl.ru)
Дата: 19-08-16 02:19
слип у нас скользкий от водорослей и слизи, уровень воды часто меняется, и вообще сильно подзаброшенный, были случаи что кое кто уже уплыл на машине.
поэтому сам тащу из воды обычной ручной лебедкой, ставлю её дополнительно на дышло, цепляюсь и вытаскиваю, вес примерно такой же, но бывает тяжеловато.
в гараж таким способом закатится вообще без проблем.
Автор: @ТИМ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-08-16 02:40
Использую лебедку, штатную, на прицепе, которой лодку на прицеп затягиваю. Подъем в гараж, правда не крутой, но на приступку в воротах колеса прицепа вручную затолкать нереально. Разматываю лебедку, цепляю фал за скобу на задней стене и в одну каску спокойно затягиваю прицеп с лодкой в гараж. Комплект правда полегче: МЗСА, Обь-1, Яма 25. В Малой Рязани не мог десяткой в подъем комплект подънять, с поворота разгона нет, в натяг не идет, мощности не хватает, гашетку давишь, колеса крутятся, резина горит, сцепка встает. Под колесо прицепа противооткат, машиной отъехал, лебедку размотал, зацепил за фаркоп, лебедкой подтянул прицеп к машине. Так несколько раз перецепился и я наверху.
Червячная таль конечно и черта лысого вытащит, но уж больно много ее крутить придется.
Дата: 19-08-16 03:07
1) Тали гонять по горизонтали очень неудобно и геморно.
2) Какая разница 12 и 220. Если ограничение 6А.
Ищи ручную лебедку с храповиком и барабаном на нужное количество троса.
Дата: 19-08-16 15:46
А вот в Сызрани, почти под боком Ссылка.
лебёдка ручная на 300 кг. новая 3.5 т.р
Кира!
вверх под углом 20 гр. 20 метров тащить комплект - осилит ли ? на 300 кг ?
Дата: 19-08-16 15:53
Кира!
вверх под углом 20 гр. 20 метров тащить комплект - осилит ли ? на 300 кг ? и кажись у лебедки нет обратного хода, тогда как выкатывать лодку. В этом году чуть успел поймать ее, метр не докатилась до соседского гаража
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата: 19-08-16 16:04
1. Скока тащить?
2. Уклон есть? Какой?
3. Рельсы есть?
Стою в гаражах у воды. Десятилетиями народ отрабатывал и оптимизировал спуск-подъм. Оптимально когда по швелерам спец сваренная килеватая тележка на металлических с пластиковым покрытием колёсах со шприцуемыми подшипниками, тянется или спускается 12 вольтовой лебёдкой до упора на швелерах под водой. 12 вольт предпочтительней в силу отсутствия нормального напряжения, а АКБ зарядка потом потихоньку подзаряжает. лебёдка ставится на бетонное основание и дополнительно крепится к тыльной стене. Весь путь тележки до 15 метров. Полы гаража и спуск имеют небольшой наклон, дабы закрыть ворота, пару метров швелеров делают съёмными. Рядом со спуском желателен пирс.
Из представленных ссылок по второй у Киры есть положительный опыт соседа. Катает МКМ на 10 м. Потеет. Сам катаю якорной лебёдкой через пирс. Но мне только поднять на пирс 3 м. рука отсыхает без перекура. Далее качу руками.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата: 20-08-16 05:05
А нужен, кому ни будь нулевый , в консервации, шестеренчатый редуктор, изготовленный с офигительным качеством?
Судя по тому, как сделан - 100 % - не самоделка.
Мне достался от дядьки, теперь уже покойного, откуда он его скомбинировал, даже не знаю.
Лежит в сарае, последние лет пятнадцать.
Моя куркульская натура, не дает, такую качественно изготовленную вещь, выкинуть или сдать на металлолом.
Корпус из легкого сплава, внутри, как я понимаю - шестерни, барабан, с прижимами троса.
С обратной стороны, на валу, на который, вероятно должна насаживаться ручка, есть храповое колесо.
Редукция, кажется 1:10.
Отдал бы тысячи за три.
Может надо кому?
Дата: 20-08-16 22:13
Хм-м-м...
Обчищать этот редуктор, мне лень, если честно.
Но... вообще то. это второй такой у меня.
Из первого лебедка уже сделана, могу показать, что получается.
Дата: 21-08-16 17:00
Блин, я наврал!
Сейчас пошел. покрутил.
Редукция 20:1. то есть на 20 оборотов ручки, один оборот барабана для троса.
Дата: 22-08-16 17:50
Вот такую предлагают за 7 т.р. , говорят с ГАЗ 66 500 кг тянет . мож кто знает про лебедку ?
Автор: caHek (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-08-16 04:03
недавно только себе сделал из редуктора со стрелочного перевода с железной дороги,у нас тут самая распространенная лебедка из него,тянет нормально не тяжело
Автор: dimon62 (95.106.5.---)
Дата: 23-08-16 04:53
samart63 писал:
> про лебедку ?
ЕНИП,это лебедка для подъема и растяжки радиомачты типа "яги".Усилие примерно от 500 до тонны.
