| Московское время 11:54:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:45 |
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата: 01-04-08 04:32
Есть резина на стандартных колесах Прогресса4. а что там за резина? где брать? или хотя бы что говорить продавцам? на резине написано 100-254 4.00-10 модель В-164 мах 2,6 кгс/см2
могу фотку выложить-но она конечно крупно выйдет.
и еще.
вот фаркоп мне смонтировали. теперь очу электрофицировать задок .. ЛОДКИ :)
для того чтоб таскать ее за машиной. но чтоб ГАЙЦЫ не сильно приставали-хочу стопари и поворотники смонтировать.
и втыкать в стандартый разъем.
где тут что? 1,2, 3...? голова кругом:)
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-04-08 04:41
Открути три винтика и с обратной стороны всю нумерацию увидишь. Только вот зачем пародию из лодки с автофонарями делать?
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-04-08 04:45
Резина от мотороллера Вятка. ИМХО-фонари делать на съемной панели,но все равно проблемы с ГАИ должны остатся.
Дата: 01-04-08 04:46
ну вроде думаю лишний аргумент ГАИшникам...
лодка будет возиться на 1-3 км по городу Калязин.
в 5 утра и 22 вечера.
ну может разве что планку сделаю съемную.
прикатил, снял.
про болтики я понял. но это надо отвинчивать. просто думал может кто знает.
там три папы и 4 мамы
Отправка отредактированного (01-04-08 04:48)
Дата: 01-04-08 04:49
Да, по резине "на резине написано 100-254 4.00-10 модель В-164 мах 2,6 кгс/см2".
100 - 254 и 4.00-10 это размер в мм и дюймах 100мм (4 дюйма) - это ширина 254мм(10 дюймов) - посадочный диаметр. Давление косвенно указывает грузоподъемность шины.
Успехов.
Кстати, об уродовании лодки автофонарями - ЗАЧЕМ???
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 01-04-08 05:04
вешаешь знак аварийной остановки и едешь, но все равно "любить" тебя будут, лишний раз документы проверить, понюхать... :((
Дата: 01-04-08 05:11
ну вот, а я уже и фонари купил, вилку, провода:)
сижу - типа делаю - жену игнорирую:)
все.
проверю лампочкой - и приколочу на доску-красотища будет:)
Дата: 01-04-08 05:40
Еще чо подумал. Если не хочется разбирать "МАМУ", разбирать "ПАПУ" все равно придется, чтобы пучек проводов в него законнектить. Так вот в "ПАПЕ" нумерация должна совпадать. Схема-то у тебя есть.
Дата: 01-04-08 06:05
Тады, хотябы так, но опять же... до гайцов. Две "доски" (правую и левую) на крюках - на трнец. Но вряд ли спасет (ИМХО).
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-04-08 07:21
С такой резиной нынче проблема. Такого размера (4,0-10) есть для мотоблоков. У неё небольшая грузоподъёмность, но самое главное небольшая допустимая скорость. Что то около 30кмч. Подобная резина применяется и на сельхозтезнике. Есть резина пошире, например 4,5-10 или 5,0-10. Такую ставят на прицепы. Найти её бывает непросто, но спрашивать надо именно "резину на прицеп на 10 дюймов". В Москве стоит от 750 до 1000р за штуку. Как варант можно поискать там где продают запчасти к скутерам (которые мопеды-мотороллеры). Там такого азмера тоже бывает. Она не дешевле, грузоподъёмность поменьше, но зато проще найти.
Дата: 01-04-08 07:44
Резина 10х4 от вятки сейчас устанавливается на прицепах ВМЗ-8291(ныне выпускается).А гонять с прогрессом на штатных колесах врядли стоит,он на скорость не расчитан.
Дата: 01-04-08 14:53
буду искать, спасибо!
еще водило буду переделывать. оно ведь не имееть прицепного.
буду раскручивать. и что то придумывать
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 02-04-08 01:53
А ничего не надо придумывать,наконечник на дышло ,под фаркопный шар,на болтах,с регулировкой по высоте продаётся например в магазине Мир прицепов
Дата: 02-04-08 02:48
а как называется?
я такой купил
это водило.
буду соединять
Отправка отредактированного (02-04-08 02:49)
Дата: 02-04-08 08:43
Дмитрий С писал:
> ТО есть?
> вешай треугольник и проблем нет.
> почитай правила.
Если хочецца фонари - не вижу проблем ни с какой стороны. Закоммутировать провода даже " методом тыка" - вопрос получаса времени, а фонари на прицепе ( неважна степень его регистрации) только положительно влияют на безопасность - " Чем дальше тебя видно на дороге, тем дольше ты живёшь..." ( народная мудрость)
Дата: 02-04-08 14:39
Как называется не знаю,но примерно такая,как у тебя,только боковые стенки много больше вниз,и том по моему 3 ряда отверстий,чтобы по высоте прицепа и машины подогнать
