 Московское время 10:32:58
 Владивостокское время 17:32:58
 по троллингу подскажите
Автор: Дмитрий 76 (83.220.236.---)
Дата:   21-08-16 16:16
Доброго дня, начал осваивать этот новый вид отдыха на воде и сразу вопрос, ставлю четыре спиннинга, малейший поворот или смена курса да даже встречный или параллельный катер и шнуры между собой перехлестываются, как развести их, чтобы исключить перехлест ?
 Re: по троллингу подскажите
Автор: Валерий Murmansk (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   21-08-16 16:32
Ставь планеры а потом хоть 10 и более спиннингов ставь. Но для этого нужно хорошо потратиться. Ну а так разнеси хорошо спины, с четырьмя спокойно можно ходить без всяких перехлестов. Опыт приходит с каждым метром срезанной лески со шпули при распутывании. Так, что дерзай.
Автор: татарин  (178.207.38.---)
Дата:   21-08-16 16:36
Сначала на два научись а потом уже будешь ставить планеры и тд.
Автор: Eugeen (78.25.121.---)
Дата:   21-08-16 16:47
Если так много приходится маневрировать 4 ставить не надо, попробуй три. А так разведи приманки по глубине и отпуску, чем ближе к лодке тем глубже, тогда если в повороте шнуры и перехлестнутся, то потом выправятся.
Дата:   21-08-16 18:11
спиннинги разведены максимально, два спина во врезных стаканах по бортам лодки и два в стаканах на крыше рубки разведены в разные стороны, какую минимальную и какую максимальную длину отпуска лески имеет смысл устанавливать ? пробовал все в районе 30 метров, видимо в этом ошибка
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   21-08-16 20:39
Сначала надо с одним спинингом научиться! Тролинг это не четыре приманки! А одна-две но правильно проведеные-результативные!
Учиться, учиться! Все прийдет с опытом.
Дата:   21-08-16 20:40
Опиши сначала где тролишь. Водоем назови.
Дата:   21-08-16 21:15
Oleg GX писал:
Можайское водохранилище
Автор: ANTON_85 (83.68.36.---)
Дата:   21-08-16 23:18
Купи для начала пару мини планеров (левый/правый) и будет все отлично.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   22-08-16 22:43
для начала смотри правила ловли. за 4 палки нахлобучат.
выше верно писали, научись одной, потом поставь две.
мы двое более двух не ставим.при донной ловле это не комфортно.
я не злорадный, но с радостью посмотрю на твои телодвижения при мертвом зацепе одной приманки в свежий ветерок :)))
а так - да. кораблики, тарга , дауны и смело по 10-12 палок с одного борта :))))
