 Московское время 00:48:15
 Владивостокское время 07:48:15
 Покрышка 10х5
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-08-16 04:47
Вопрос вот в чём, есть диски на них стояли покрышки 10х4, подойдет ли на них покрышки 10х5, диск состоит из двух половинок "тазиков", как понял "5" это ширина, может надо раздвинуть половинки диска например кольцом или и так нормально. И еще вопрос можно ли использовать камеры от покрышки 10х4 или все-таки искать родные. Почему не купить резину 10х4? Потому что она стоит 1700руб/штука, а 10х5 взял у соседа новую две за 1000
 Re: Покрышка 10х5
Автор: dimon62 (95.106.74.---)
Дата:   19-08-16 05:21
Не надо ничего делать.Просто поставь и пользуйся.А сэкономмленное время потрать на то,чтоб выяснить сколько см в дюйме и поделить это значение пополам.Получишь цифру,на сколько будет шире покрышка в каждую сторону.Ну и дальнейшие вопросы сами отпадут.
 Re: Покрышка 10х5
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   19-08-16 05:23
Колеса от строительной тачки по 500р штука а тебе сосед за покрышки 1 Р зарядил))) на мотоблок камера у продаванов мотоблоков рублей 700 стоит на рынке от садовой тачки 150))) и опорное колесо на прицеп 1-1,5 Р стоит а от тачки 400-500)))) если что ищи от садовых тачек колеса или резину в разы дешевле)))
 Re: Покрышка 10х5
Дата:   19-08-16 05:42
Ura1980, да я ж говорю мотоблочная камера+покрыха 1750руб/шт, да ещё немного не так написал сосед продал камеры с покрышками, но на камере ниппель немного не в том месте т.е. надо в диске отверстие под ниппель пересверлить, Про колеса от садовой тачки, за 500руб у нас продают не колёса, а порнография какая то и 8".Более менее "железный" диск с гомночинарезиной от 650, А "железный"(на узкий взгляд) от 850. тоже кстати покупать надо. Резина(которую сосед продал) похожа на ту что стояла, что б разбортировать(прикипела к диску) резали "болгаркой"
 Re: Покрышка 10х5
Дата:   19-08-16 06:07
если на мотоблок то видимо такая нужна? Ссылка. Тогда извиняюсь перед соседом)))
 Re: Покрышка 10х5
Дата:   19-08-16 06:14
ну типа таких, но эти жёсче при 100кг даже спущенные не проседают
 Re: Покрышка 10х5
Дата:   19-08-16 06:17
диски внутри зелёные(хаки) грунт красный, военные связисты на них за уазиком чего то таскали правда сколько колёс на телеге было, неизвестно
 Re: Покрышка 10х5
Дата:   19-08-16 06:19
А на МБ, точнее Нева мк200 буду ставить R13, но позже
