| Московское время 22:46:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:46:35 |
Автор: fald (---.opera-mini.net)
Дата: 18-08-16 01:51
Всем привет! Смонтировал на даче водопровод с насосной станцией, фильтр поставил после насосной станции. Напорная труба берет воду из озера. Песка нет, но какие-то илистые частицы присутствуют в фильтре... Значит они оседают и в ресивере тоже. Задался вопросом, где установить фильтр до или после станции. Пролистал интернет, мнения расходятся.. 50/50. Подскажите, можно ли установить магистральный фильтр на напорную трубу? Не будет ли он мешать забору воды?
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 18-08-16 02:09
В озеро от травы и планктона заборный фильтр из мелкой нержавеющей сетки. Который легко достать и промыть. И на выходе гидрофора.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 18-08-16 05:32
fald писал:
Напорная )))) от слова напор))) и находится она после насоса а не до))) а до насоса сосущая магистраль)))))))
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 18-08-16 05:34
Только после. Самое первое правило между водозабором и реле давления не должно быть фильтров и кранов. Догадайся плчему.
Дата: 18-08-16 05:49
АндрейА писал:
И почему ?))))
Дата: 18-08-16 06:15
АндрейА писал:
Разряжение?
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 18-08-16 06:34
fald писал:
> Разряжение?
На всасывающих насосах- разояжение, на настоящих насосах там уже давление. Ну вот и моделируй--фильтр забился........
Дата: 18-08-16 07:34
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> > И почему ?))))
> Думай до завтра, потом напишу.
Да нет давай сейчас а то поржать с твоего ответа хочется))) особенно если каснутся циркуляции воды в какой либо системе))))
Дата: 18-08-16 17:12
АндрейА писал:
> fald писал:
> > Разряжение?
Работа насоса на сухую и выход из строя.. Это меня и напрягает. Поэтому возникла эта тема. Печаль, очень хочется чтобы ни в насос, ни в ресивер не попадала всякая муть.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 18-08-16 18:01
fald писал:
> всякая муть.
Да нет никакой печали.
Поставь фильтр после насоса,а после фильтра-гидробак литров на 80-120 и все. И насос реже включаться будет и воды под давлением какой-никакой запас.
Дата: 18-08-16 18:56
fald писал:
> АндрейА писал:
> > fald писал:
> > > Разряжение?
> Ну
> всякая муть.
Например вот такая штуковина Ссылка. защитит насос от сухого ходо)))) да их тьма тьмущая разных производителей)))
Что входит в состав твоей станции?
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 18-08-16 19:01
ФедорЛ писал:
А если фильтр забьется ..??? Ну ставьте если "не хочется".
Воды запас. ----А если в гидробаке 2 литра останется перед тем как вода кончится--- где запас то?
8-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 18-08-16 19:03
Ura1980 писал:
Смех без причины......признак дурачины.
Маж адаптер салом и полируй торпеду.
Дата: 18-08-16 19:12
АндрейА писал:
А если гидробак на голову ебнетца,уже и запас не нужен. Таких " а если" я еще много придумать могу.
Если вода кончится? Где кончится? Почему кончится? Может ты хотел сказать-электричество кончится? Ну да,в теории может так совпасть,всего не предусмотришь.Но вероятность очень низка.
Если забьется,значит почистить надо. Только и всего.Поставь кран сразу после выхода из насоса,потом фильтр,делов-то....
На станции,как правило,бак 24 литра это ниачом,воды под давлением в нем 7-8 литров.
Так что увеличение общего объема только в плюс,всей системе и насосу легче.
Дата: 18-08-16 19:23
ФедорЛ писал:
"Запас"-- это когда есть, например отключили электричество а ты открыл кран на резервном 100 баке с давлением 3.5 атмосферы и у тебя есть 35-40 литров воды.
Как раз бутерброд всегда падает .....
А насос сгореть не может пока будет сколько то времени упираться при Вашей установке? АААА, ну это насосу только на пользу и ресурсу добавит.
Вы кто по профессии?
Дата: 18-08-16 19:45
Андрею А
Где ответ? Что бы поржать)))) Если че занимаюсь бассейнами эксплуатация обслуживание и тд)))) В прошлом диллер Джилекса и Грундфосами а так же водолеями малышами гномами и тд +трубы и комплектующие барыжил)))
Дата: 18-08-16 19:54
АндрейА писал:
А теперь внимательно и вдумчиво перечитай,что я писал:
С херали ему сгореть? Набьет давление и выключится.
Я-кинолог/сантехник,устраивает?
Дата: 18-08-16 20:04
ФедорЛ писал:
А через забитый фильтр давление не очень набивается.
И дровосек забыл дописать что бы полное представление было.
8-))
Дата: 18-08-16 20:05
АндрейА писал:
Так почисти фильтр,кто мешает?
Дата: 18-08-16 20:06
Ura1980 писал:
> Андрею А
Тогда сам бог велел делать так что бы почаще обращались с отказами.
8-))))))
Дата: 18-08-16 20:07
ФедорЛ писал:
Так а как узнать ногда чистить? Или как и зубы....утром и вечером????
П.С. Мне другой вариант больше нравится----вода на кухне не идет....и спустился вниз и почистил фильтр при этом ни насос не упирается ни трубы не нагружены критическим давлением.
Ставьте где хотите и куда хотите в оПчем.
8-))
Дата: 18-08-16 20:14
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
Что там узнавать? Твоя система-следи за ней. Не пропустишь.
Или ты хочешь,что бы фильтр на форуме тему создал-почисть меня?
зы: я свою систему своими руками создал,с нуля и полностью все о ней знаю)) Фильтров у меня никаких нет,свезло,вода чистая.Но если бы была необходимость-проверял бы периодически.
Дата: 18-08-16 20:17
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> > Андрею А
> водолеями
> 8-))))))
Нахрена мне отказы. Я не получаю деньги за замену того или иного узла. Я получаю деньги за месяц. Если ничего не ломается я ничего и не делаю! Чем меньше поломок тем мне меньше работы без изменения суммы денег! Так что я крово заинтересован что бы системы работали безотказно! Что бы ничего не делать))))
Дата: 18-08-16 20:36
ФедорЛ писал:
Предпочитаю что бы было видно----нет напора значит грязный фильтр. У Вас по другому---периодически проверять.
Дата: 18-08-16 20:40
Ura1980 писал:
Кстати вопрос как к дилеру Грюндфоса--- Сколько ампер потребляет SQ 3-105 на "закрытую задвижку" ?
Дата: 18-08-16 20:43
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
> 8-))
)))) я вот понять не могу вроде как позиционируешь себя как профи в погружниках)))) а пишешь чушь))) если у насоса 52 метра подачи то о каком критическом давлении в трубах ты ведёшь речь)))) и при этом он на 30 метрах внизу болтается))))) 2 очка пипец критическое давление))) пиши дальше весело с тобой)))
Дата: 18-08-16 20:47
АндрейА писал:
Гениально)))))
Ежу понятно-нет напора-есть проблема.
Подойди,посмотри на колбу фильтра,желательно глазами.
Ты сначала писал на мои 80-120,мол откуда запас,а потом сам же писал,что для запаса 100 надо)))
Автор: жэк воробей (---.176.59.51.200.tele2.ru)
Дата: 18-08-16 21:09
Много лет у друга стоит станция гардена, фильтр грубой очистки в прозрачной колбе ДО станции и очищение воды ПОСЛЕ
Дата: 18-08-16 21:10
ФедорЛ писал:
> Гениально)))))
Это в моем варианте установки будет видно.
В Вашем варианте установки насос может по много тчасов трудится а давоение после забитого фильтра в мембр баке в итоге будет высоким и забитый фильтр будеть незаметен.
Да сиди и смотри на колбу если тебе больше делать нех.
> запаса 100 надо)))
В баке 100 литров Зилмет или Рефлекс около 40ка литров воды. Сами решайте хватит Вам или нет. У меня запаса как и перебоев нет.
Дата: 18-08-16 21:14
Ura1980 писал:
> тобой)))
Все насосы на 52 метра?
Ставим на 110 метров насос на Юнидельте например. 15 очков заявлено на нее. Дальше продолжать?
Я себя никак не позиционирую , просто не люблю когда дают дерьмовые советы.
Вопрос про 3-105 ты проигнорил. Ищешь ответ на форумах?
8-)))
Дата: 18-08-16 21:18
Все в кучу смешал))) специалист))
Не о чем спорить,квалификация понятно. Кинолог-сантехнег рулит)))
Дата: 18-08-16 21:21
Ura1980 писал:
> > АндрейА
> Мощность на напряжение подели и буде тебе ампераж)))
Вопрос был "на закрытую задвижку".
Дата: 18-08-16 21:56
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> > > АндрейА
Чел сколько нейронов твоего мозга умерло за 1 сек? В паспорте на насос не указан ампераж а указана максимальная мощность 2,,64квт мне как продавцу было поуху сколько ампер на закрытой задвижке потребляет насос! И потребителям поуху сколько ампер он потребляет! Позвони в Тайм они тебя переключат на техотдел и узнаешь ( и то не факт) сколько ампер он потребляет при запуске и при открытии полдуймового крана на один оборот при расходе о,5л в час)))) если ты пишешь про давление которое испытывает труба от насоса так и пиши! Не надо писать тогда критическое давление в трубах! Я так понял ты имел ввиду трубы разводки по потребителям! Только идиот будет ставить на насос трубу ( напорную) которая не будет выдерживать максимального давления развиваемого насосом . Нормальный человек поставит трубу с запасом минимум 30%. Стр22 Ссылка.
Дата: 18-08-16 22:06
Ura1980 писал:
Вот эти два ведра поноса , которые ты вывалил. ..... Вот такие "дилеры" как ты и советы раздают.
ЗАПОМНИ--НАСОС НА ЗАКРЫТУЮ ЗАДВИЖКУ НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ НИЧЕГО практически, но Грюндфос ограничивает эту работу по времени. .....
В общем-ты мне неинтересен., можешь хи хи ловить дальше.
Дата: 18-08-16 22:09
Ura1980 писал:
Я имел ввиду водоподьемные трубы, поскольку мы говорим про насосы и скважины.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 18-08-16 22:30
АндрейА писал:
> советы раздают.
Это получается, что электродвигатель без нагрузки, но включенный в электросеть не потребляет совсем ничего? Надо законспектировать.
Дата: 19-08-16 00:34
Андрей А
прав здесь я ступил )))нет работы нет тока(практически) то есть насос не выдаёт работу ( расход) Дросселирование один из способов снизить нагрузку на мотор. То есть когда мотор насоса в системе перегревается нужно заводить в рабочую зону то есть смотреть кривую подача напор ( в одном бассейне упрел доказывать))) и все равно поставили вместо 7,5квт 11 кВт ))) видите ли так сказал консультант из теплосети) и закрывать напорную задвигу что бы уменьшить работу ( расход).
Дата: 19-08-16 00:37
Андрей А ну так почему нельзя ставить фильтр и задвину на всасывании? Тему не раскрыл))) Поржать то хочется)))
Дата: 19-08-16 01:06
Ura1980 писал:
Дык, смотри пункт первый------- между прибором и управлением прибором никаких кранов и прочего так как насос может включенным остаться хотя должен выключенным быть. А работа насоса на закрытую задвижку регламентирована Грюндфосом 15 минутами ( как дилер должен знать).
Респект за самокритичность.
П.С. Ну а именно на "всасывании".. да их и так заливать бывает приходится, не говоря уж про инжекторные..... 8-((
Дата: 19-08-16 01:17
mmg писал:
И пацанам расскажи.....
(Основная профессия - энергетик)
Дата: 19-08-16 01:19
Yurik писал:
> mmg писал:
8)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 19-08-16 02:02
АндрейА писал:
> mmg писал:
> электросеть
Ога, "энергетик", поимею в виду 8))
Но, есть понимание о малом потреблении тока и когда его вообще нет, т.е. работа не производится. Здесь же преподносится как идеальная величина.
Понял 8)), еще чутка и он начнет энергию выделять в сеть... крутится же?
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 19-08-16 03:44
mmg писал:
Не крутись, "ничего практическм" это означает что насос качающий 3 куба со 100 метров потребляет-10ампер а если кран наверху закрыть то меньше 1го ампера НО мржет выйти из строя.
Дата: 19-08-16 04:31
АндрейА писал:
Какой же ты технарь, если для тебя "ничего практическм" равно "меньше 1го ампера"? Это как бы не равнозначные величины. Тут в сетях иногда миллиамперы утечек ищешь, здесь же амперами оперируют в таком ничего не значящем варианте. Забавные вы энергетики, однако 8))
Дата: 19-08-16 04:36
mmg писал:
Это ты технарь-энергетик. Я---погулять вышел.
Скользи дальше.. 8-))
Дата: 19-08-16 05:06
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
Ниче не понял между прибором ( насосом) и управлением прибором? То есть реле давления ты имеешь ввиду? Но как бы речь изначально шла о установке фильтра ДО прибора ( насоса) а не между прибором и управлением прибора))))) чавой то ты того беса гонишь)))) и кто тебе втемяшил такую дурь что дилер ( оптовый барыга) должен знать все регламенты и тд которые потребителю нах не нужны?
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 19-08-16 05:16
Полемика между Андреем А и другими оппонентами разрастается. Но, как тут пишут, хочу свои пять копеек внести. По работе связан с большими котельными и , соответственно, с большими насосами. Думаю, что большие (мощные) и маленькие не очень отличаются по построению характеристик и выбору рабочей точки. Запуск насоса осуществляется при закрытой задвижке на нагнетании (т.е. практически в режиме ХХ), но никак не на всасе. Если закрыть задвижку перед насосом при пуске произойдет резкое понижение давления (особенно на больших сетевых насосах это видно) и , так называемое , явление кавитации (у рабочих называется гидроудар), т.е вскипание на колесе насоса, что очень губительно сказывается на всем оборудовании. Потом (после пуска) плавно открывается задвижка после насоса. Этот процесс не относится к насосам с частотниками. И при закрытой выходной задвижке насос (как правильно писали выше) потребляет I min, определяемый механическими потерями , КПД и т.д. Исходя из вышесказанного думаю , что ставить на входе какие-либо серьезные фильтры не стоит, т.к. можно столкнуться с фактом отсутствия перекачиваемой среды в насосе. Поставьте лучше такое устройство - грязевик. Это, грубо говоря, отстойник. Ну и сетку какую-нибудь на входе в трубу. Господа, а разрежение пишется через Е. С уважением к обществу.
Дата: 19-08-16 05:33
Ura1980 писал:
С чего ты взял? Вот ТС пишет----
Дата: 18-08-16 06:22
На всосе стоит обратный клапан с сетчатым фильтром.
А вот пишет----"где установить фильтр до или после станции"
Да и сложно представить колбу висящую на шланге....всаса...
Я понимаю что ТС спрашивает ставить колбу на входе в станцию или на выходе. Вот про первый вариант я и писал что этого делать нельзя.
А ты?????
П.С. а дилерством ты вроде стебанулся..
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 19-08-16 05:53
АндрейА писал:
Еще немного и ты допрешь,что колбу надо(если она необходима) поставить на выходе,а потом добавить в систему гидробак...впрочем бак можно ставить где угодно,это ни на что не влияет)))
зы: всасывающая магистраль вовсе не должна быть шлангом,шланг это зло,со временем он лопается,особенно если на зиму не убирали .
У меня всасывающая сделана трубой,на конце-обратный клапан с сеткой.
Дата: 19-08-16 05:56
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> ДО
> А ты?????
Легко можно ставить! Уменьшится глубина всасывания и все!что бы не накрылся защищаешь реле сухого хода! И все! P.S я никогда не вру! Заблуждаться могу но не вру! И да если прочтёшь пост внимательно то я не писал насчёт грундфоса а писал что Джилекса! А грундфосами водолеями ручейками и трубами барыжил! В то время дилером по Москве был Тайм и мы у них закупали скваженники и дренажники а так же какашечники))) а с джилексом работали напрямую то есть были официалами с сервисом и скидкой 35 от прайса))) и ещё раз дилер не обязан знать всю техинформацию которая в принципе не важна для потребителя!
Дата: 19-08-16 06:35
ФедорЛ писал:
Гидробак и реле давления стоят вместе на всех известных мне станциях. У тебя не так?
А колба после станции---про это я и писал в начале.
Дата: 19-08-16 06:46
АндрейА писал:
> ФедорЛ писал:
> так?
Блеать)))) У меня-то так,но у меня в системе еще два бака! Где в системе стоит бак абсолютно не важно,ну на всосе не надоконечно)))
Я и писал ТСу,на его "что бы в ресивер не попадала муть" ,что можно поставить бак уже после фильтра и мути не будет и запас и т.д.
Перечитай.Имея в виду,что в гидробаке мути не будет,т.к. он после фильтра я не имел в виду бак станции,конечно!
У меня в системе вообще три бака-штатный на насосе и два 80+100,третий добавил в этом году,система стала плавнее и запас теперь реально ощутимый. Да,придется всю резину в тепло везти,это достаточно геморно,но ничего страшного,это лучше,чем резина развалится через пару лет.
То есть: станция со своим штатным баком,потом колба,потом еще бак,большой. Так понятно,надеюсь?
Писал,да других не читал.
Дата: 19-08-16 07:03
ФедорЛ писал:
> понятно,надеюсь?
Растешь прям на глазах. Что сразу так не писал? 8-))
П.С. Кстати про твои "припасы воды"---вместо двух баков по 100 литров вполне можно приобрести генератор. Или есть причины......???
Дата: 19-08-16 07:18
В общем в первом посту ТС спрашивает-----"Задался вопросом, где установить фильтр до или после станции."
Я ответил "после". Какие еще могут быть варианты с 3им баком и 8мым реле давления я обсуждать не собираюсь.
ДО СВИДАНИЯ.
Дата: 19-08-16 07:57
Очень много почерпнул из прочитанного. Понравилось предложение Федора Л. насчет доп. бака, реально насосу не придется молотить при каждом открытии крана.
Также понял, что фильтр отстойник/колба можно поставить и перед насосной станцией, только надо следить за состоянием фильтра, других ограничений нет. Если фильтр в порядке, то работе насоса он не помешает. Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Кстати, на всосе стоит труба ПНД 32.
Дата: 19-08-16 15:11
fald писал:
> откликнувшимся.
Ну перед насосом особо смысла нет,по любому на входе сетка,крупное говно не пройдет,а мелкое насосу не повредит. Кстати,если уж водозабор из илистого места и сетку обратного клапана нужно осматривать периодически.
Не забывай,что если водопровод летний,то все резиновое на зиму нужно убирать,то есть и саму станцию и гидробак.
зы: гидробак можно поставить в любом удобном месте системы.
