 Московское время 01:51:01
 Владивостокское время 08:51:01
 Что сделать из пластиковой бочки
Автор: Michael Leo (85.115.243.---)
Дата:   17-08-16 23:44
Досталась синяя пластиковая бочка с обручем на крышке из под клея ПВА - 130 литров. Назначение дача/ полив - понятно. В поездки на лодке вместо гермомешка - то же понятно. Какие еще вар-анты использовать сей девайс?
 Re: Что сделать из пластиковой бочки
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   17-08-16 23:57
1. Водолазный колокол
2. Ёмкость для браги
3. Ёмкость для зарытия клада
4. Налить сладкую водичку, закопать, через 2 года отпробовать.
5. Снаряд для спуска с горки 1 человека.
6. Транспорт для тёщи (в набежавшую волну)
7. Опалубка для залития фундамента колонны
8. Грядка огуречная
9. СОлнечный нагревательный аккумулятор
10. Крыльчатка для ветрогенератора
11. Газогенератор из коровьево навоза
12. Каток для устройства дорожек и прокатки дорожек в снегу
14. Мусоросборник
15. Музыкальный инструмент
16. Будка
17. Плавный загруз противовеса при корчевании или поднятия плодовых из болота.
18. Хранилище живца на зиму.
19. Песочный фильтр для бассейна
20. Фуроками
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата:   18-08-16 00:03
Энди Крым писал:
Браво! ))))
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   18-08-16 00:10
С ней ещё можно ходить в лес за ягодами... надолго...
Дата:   18-08-16 00:19
Можно сделать чемодан-колёсико. и доставлять на стройплощадку бетон.
Или просто бетономешалку.
Автор: dimon62 (95.106.103.---)
Дата:   18-08-16 00:20
Налить немного воды,добавить пару кусков карбида и плотно закрыть.Результата ожидать в сторонке.
Дата:   18-08-16 00:28
Какая тут теплая атмосфера.))) ЗЫ: Дя браги что то очкую я ее. Про пантоны из таких бочек что скажете? Для летнего душа есть еше мысль.....но походу.....
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   18-08-16 00:44
Энди,завидую тебе,сколько у тебя свободного времени и энтузиазма.
Но пить бывшую сладкой водичку со вкусом ПВА я бы не стал.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-08-16 00:47
Биофильтр зять делал для бассейна, не пошло. Хотя возможно руки кривоваты)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   18-08-16 01:07
ПВА прекрасно без следа отмывается.
Даже под питьевую воду - вполне.
А под брагу - тем паче.
Вот понтон вряд и получится.
Как правило - не сильно крепкие эти бочки на сжатие именно в месте сопряжения с крышкой.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   18-08-16 02:43
Для душа на даче.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.144.---)
Дата:   18-08-16 02:46
Биотуалет. Для любителей
Дата:   18-08-16 02:54
Морис Крым+Т40 писал:
Когда была дача, заиопывались сортир копать. То там выроешь, то здесь. Зятьёв привлекал...
Большую яму сделаешь - воняет.
В общем, потом вкопал-поставил дырявую (железную) бочку 150 литров и периодически туда хрень кидал разжижающую. И она больше чем на треть не наполнялась. Куда уходило? Хрен его знает!
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   18-08-16 03:12
Если не знаешь нахуа, выкинь или положи на склад, узнаешь, расскажешь.
Валяется у меня в гараже квадрат люминя 40Х40Х1,5 м., ножницы, кг 50 весят, рычаг 1,3 метра и вальцы трубы катать, да ещё плиты разметочные по полтосу, подскажи ТС, что делать, мне не нать, на металлолом жалко? Да ещё штангЁль, почти диаметр твоей бочки мерить и ещё дох. хорошего, но не нужного.
Понтон из 1 бочки не получится, макс. мостки, товарищ в такой бочке вино делает.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   18-08-16 03:30
Автор: Танкист-7608 (---.176.59.4.53.tele2.ru)
Дата:   18-08-16 03:37
гадишь? )))))
Дата:   18-08-16 03:55
Танкист-7608 писал:
> гадишь? )))))
По задумке там еще должна быть вода. )
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-08-16 04:14
> Танкист-7608 писал:
> > гадишь? )))))
С карбидом. ))))
Дата:   18-08-16 04:21
Somm писал:
> GenRen писал:
> > Танкист-7608 писал:
> > > гадишь? )))))
> С карбидом. ))))
Бензин))))))
Автор: Озверин (---.pppoe.spdop.ru)
К примеру
https://www.youtube.com/watch?v=WOZT-3QBLEw
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   18-08-16 14:12
ещё можно в гараже под бочку для мотора использовать ,но если есть стойка.То бишь мотор на стойку а ногу в воду.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   19-08-16 06:13
Энди Крым писал:
> 20. Фуроками
А это чем закусывают?
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-16 06:18
Нарезать на кольца высотой 100 мм для защиты тёщиных цветов/кустов от твоей газонокосилки.
Дата:   19-08-16 15:30
Не надо портить бочку!
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   19-08-16 17:17
Энди Крым писал:
+))) поднял настроение
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   19-08-16 17:39
По позитиву сгодиться для пятничной темы..) Еще есть у кого какие варианты!?
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   19-08-16 18:01
Водяной писал:
> Энди Крым писал:
> > 20. Фуроками
Суси
Дата:   19-08-16 18:15
kruiz писал:
1. Абажур для ДРЛ
2. ловчая яма для ежей и лягух
3. при оснащении внутренним конусом ловушка для ос и шершней
4. медицинская банка для сИроты
5. цветочный горшок аля канапе
6. Одноразовая прикроватная пепельница
7. Просто буй
Дата:   19-08-16 20:07
Буйный полет фантазии приветствуется..Например будка для собаки..Мне конечно больше по душе вариант про тещю..)
Дата:   19-08-16 20:18
kruiz писал:
Для собаки сделать подвижную на оси будку, пусть как белка крутится.
Автор: Танкист-7608 (---.176.59.2.126.tele2.ru)
Дата:   20-08-16 00:48
В баню для холодной воды или на дачу на чердак , для тех же целей.
давным давно такая стояла на чердаке рядом с печной трубой. чтобы на колонку не бегать наполняли ее с помощью шланга водой и хватало на долго , а главное не замерзала вода. ну а от бочки ПВХ трубка в дом к раковине
Дата:   20-08-16 03:43
Моя использует как аккумулятор дождевой воды для теплицы.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-08-16 07:49
Для консервации мотора на зиму: кладешь туда мотор и заливаешь маслом.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   21-08-16 01:52
Из бочки можно сделать погромче/покруче. ))))
Дата:   21-08-16 02:48
))))))))))))) Убил нах.)))))
Автор: CVET (95.213.218.---)
Дата:   21-08-16 03:16
Только с маслом надо определиться)))
Дата:   21-08-16 03:31
CVET писал:
В смысле 2-х так. или 4 - х так.?? )))))))))))))))))))))
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-08-16 04:13
А перед консервацией бочку стерелизовать надо?
Дата:   21-08-16 04:14
А я в томате предпочитаю консервацию
Автор: Танкист-7608 (---.extel-gsm.com)
Дата:   21-08-16 04:24
володя64 писал:
+++ можно по подробнее?
Дата:   21-08-16 04:25
володя64 писал:
Двигателя??? )))))
Автор: dimon62 (95.106.5.---)
Дата:   21-08-16 04:38
PPS писал:
АКБ внутрь засунул?И пробку надо открыть,типа фазоинвертор.
Автор: Voron36 (46.164.248.---)
Дата:   21-08-16 04:47
Один из вариантов.
Дата:   21-08-16 06:15
Танкист-7608 писал:
> володя64 писал:
Можно и томатом😉
Дата:   21-08-16 06:41
ну да...либо мотор в масле, либо в томате....
Дата:   21-08-16 07:23
Пардон господа!!! Я то подумал что юмор такой мотор в бочку с маслом на зиму!
А оно то вон чЯво оказывается.....
