| Московское время 15:58:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:58:19 |
Автор: Сергей__Самара (85.26.165.---)
Дата: 16-08-16 22:58
Есть на родительской даче такое крылечко. Зимой дачей не пользуемся и крыльцо закрываем от заваливания его снегом. Сначала тупо забивали полиэтиленом и рейками. Но захотелось чего-то многоразового и что бы крепеж/снятие проходили легким движением руки. Перешли на укрывной ультрасил. В него крепили люверсы, а в горизонтальные бруски крыльца вкручивали "Г" образные шурупчики на которые уже накидывали люверсы. Ультрасил со временем порвался, и шурупчики эти не совсем удобны, да и выглядят не эстетично.
Сейчас куплен достаточно прочный материал для этого дела, а вот вопрос с крепежом пока открыт.
Может быть взять тентовый крепеж, к примеру кнопки? Но на сколько прочно они будут держать такое?
Правда тент на кнопках выльется хорошую в копеечку.
Кароче что посоветуете использовать в качестве крепежа так чтоб не дорого, красиво и удобно?:)
P.S. Общая длина крыльца 9 метров.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 16-08-16 23:29
Я б, что бы не городить лишнего (крючки, гвозди и т.п.) сделал так :
- в нижнюю часть крыши упёр бы брус (70х70, ну или плюс-минус), подперев его досками, сбитыми между собой, типа рамы-щиты и шириной 1,5-2 метра, с прикреплённым к такой конструкции сразу материалом, которые поставил бы на два-три кирпича.
Осенью выставил бы их, плотно прижав между собой, по периметру крыльца эти щиты, а весной выбил из под ножек щита по кирпичу и унёс в сарай, и не заморачивался бы с крепежом (будут кругом эти крючки да гвозди торчать).
Нужен свет - можно сделать щиты, обив их прозрачной плёнкой как на лодочном тенте.
P.S. Это как бы - основа, а что и как сделать что б "по-себе" - додумаешь сам.
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата: 16-08-16 23:35
Тент прикрепить к рейкам сверху и снизу, как подвесной экран. Рейку в пролет веранды крепить на какие-нибудь зацепы, типа тех же Г-образных. Если получится несколько таких "экранов" по ширине, то можно по бокам вставить люверсы и на зиму прошнуровывать соседние "экраны".
Летом экраны сворачивать в рулон на рейку и убирать.
Дата: 16-08-16 23:38
С низу и сверху натянуть 2 струны отдельными секциями между стойками, снаружи стоек. На них одеть тент. Будет хорошо держаться на ветру и будет возможность открывать каждую секцию по отдельности. Загораживаться от солнца или дождя. Шторы можно зацепить за кольца, люверсы и пр, что в голову взбредет.
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 17-08-16 00:52
Друг купил жёлтый морозостойкий "полиэтилен", прибил рейками для только для Нового года. И уже лет 8 не снимает.
Автор: Serjic Samara (80.234.70.---)
Дата: 17-08-16 01:18
У меня эти жалюзи зимние сделаны из банера,внизу он зажат между рейками саморезами.Закручиваешь банер на рейку,а вверху в двух местах крепится с помощью верёвки и крючка.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 17-08-16 01:43
Энди Крым писал:
А я желтым поликарбонатом сотовы заюхачил и тоже-не снимаю...))
Автор: Хопёр (95.84.60.---)
Дата: 17-08-16 01:52
70Х70? Да там стойки на 40 макс 50. А вопрос что бы снять на лето или за чем стеклить, нахуа тогда делать террасу? Следующий шаг пластиковые окна и батареи.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата: 17-08-16 23:18
Поликорбонат сотовый и шурупы с шир окими шайбами прослужат дольше чем всякие тенты и м стекло
