 Московское время 15:55:28
 Владивостокское время 22:55:28
 Мультипликаторная катушка - для чего переключатель сбоку?
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   16-08-16 21:52
Сегодня получил из Москвы две катушки, но не могу разобраться для чего этот переключатель сбоку - просветите плиз кто знает. Спасибо.
 Re: Мультипликаторная катушка - для чего переключательсбоку?
Автор: trapexit (---.goryachev.org)
Дата:   16-08-16 21:59
Магнитный тормоз от перебегов шпули.
 Re: Мультипликаторная катушка - для чего переключатель сбоку?
Дата:   16-08-16 22:01
Щас буду пробовать - что это значит (примерно понял).
Дата:   16-08-16 22:13
Попробовал, но визуально изменений не заметил :-((((((
Хорошо, попробую задать вопрос по-другому : что будет со шпулей, если переключатель стоИт в положении "Мах" и что если в положении "1".
Как изменится работа катушки? Или это не видно?
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   16-08-16 22:31
заметно будет только при забросе, понять меньше-больше только в динамике с конкретной приманкой, даже дело не массе приманки, а в ее аэродинамике, 20 грамм свинца и 20 грамм воблера - две большие разницы. обычно на среднее положение и по паре-тройке забросов понятно куда крутить.
Не забудьте про осевой тормоз, вот его только по массе, обычно отпустить горизонтально спиннинг, растомозить шпулю, дать приманек свободно падать и после падения шпуля должна остановиться с 1-2 оборотами, если не сильно в себе уверенны - лучше шпуля остановится сразу после падения.
Дата:   16-08-16 22:34
Доходчиво...................спасибо Олег!
