| Московское время 22:24:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:24:06 |
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 15-08-16 23:39
Всем добра и удачи ! Наконец то финансы позволили заиметь скважину. Да ! Знаю, нужно было в колодец до глубины промерзания и проч. ...проч.... Но пока хоть так. Рад этому без мерно !!! Вопрос вот в чём. Как на зиму оставлять ? С ноября по апрель жить здесь не получается. Электрический обогрев естественно отпадает. Так вот надо ли откачать воду из трубы ПНД, на глубину метра 2-2,5 , что бы её не разорвало от морозов ????? Сами установщики сказали, что будто бы ни чего не случиться (не верю ! ) Над самым оголовком строю "домик", который собираюсь забить мин/ватой. Кто имел дело ? Весьма буду благодарен !
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата: 16-08-16 00:48
Не знаю какой насос и глубина, но отверствием в 3 мм в подающей трубе около насоса решит много проблем. На подачу воды практически не сказывается, но вода вся вытечет до уровня залегания.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 16-08-16 01:16
Слить надо.
Если внизу не стоит обратный клапан, то сольется само.
Как вода? Есть растворенное железо?
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 16-08-16 01:36
Александр Волков писал:
3mm может даже много. У меня ~1.5мм на глубине нескольких метров в трубе просверлено. Пару десятков лет без проблем
Дата: 16-08-16 02:06
Глубина самой "дырки" 61 метр, насос висит на 59м. Есть обратный клапан, т.е. вода не сливается, стоит "столбом". Сдавал на анализ по химии и бактерии. Всё отлично, кроме марганца, превышение на 0,01.
Сейчас через месяц "раскачки" ушёл и привкус смазки от бура.
"Сливное" отверстие (2-3 мм) к сожалению не сделал !! Ну не мог я всё предусмотреть......
Дата: 16-08-16 02:14
Я так понимаю, что можно вытащить на 2 метра трубу и просверлить дырочку 1,5- 2 мм. Вода уйдёт до этого уровня и трубу не разорвёт..... ?
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 16-08-16 02:48
Не надо сверлить нигде никаких дырочек. Есть такое устройство - америкосы делают. Покупал года 3 назад в Москве. Это разгрузочный 3-х ходовой клапан. Ставится он на глубине 2-2,5 м от поверхности. Работает при сбросе давления за собой. Как только выключили насос и открыли какой-либо потребитель, давление сбросилось и клапан открылся. Вода, которая выше него, ушла в скважину и все довольны. Правда не знаю, что делать если он выйдет из строя - стоит глубоко. Ребята, которые мне делали скважину, то же не видели такое устройство и как-то там собрали, что вроде можно его вытащить, но я уже не помню как. Сказали их вызывать. Если порыться в интернете наверно можно его найти. При необходимости наверно смогу найти где-то документы на покупку. Обогревающий кабель у меня то же заложен, но он явно не нужен. Удачи.
Автор: dimon62 (95.106.103.---)
Дата: 16-08-16 02:52
Кроме утепления ,в свете последних законодательных инициатив,её пожалуй и замаскировать неплохо будет.Например под собачью будку или избушку на курьих ножках.Совместить "приятное с полезным".
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 16-08-16 02:53
Не парь себе мозг!
1. В данном состоянии, что ты сделал, на лето привезёшь гидроаккумулятор и реле давления, и будет у тебя полноценный водопровод.
2. Просверлив дырку ты лишишься полноценного водопровода даже если поставишь клапан после оголовка. Будет так: насос набил давление в гидроаккумулятор и выключился, вода из трубы между верхним клапаном и просверленной дыркой стечёт до дырки. Ты пользуешься водой, теряешь давление в гидроаккумуляторе и срабатывает реле по давлению, включается насос и сперва гонит воздух что стоит между верхним клапаном и дыркой. Тебе оно надо?
3. Труба пластиковая, расширение льда мизерное. Труба слегка растянется, а весной всё войдёт в норму. У тебя же замерзать лёд будет не в хрупком металле!
Закрой от вандалов и спокойно зимуй.
Минвата не спасёт. Дабы не замёрзла, надо ловить баланс между потерями в утеплителе и приходом тепла от матушки Земли. То есть надо утепление как зонтик, площадь большая, а высота маленькая. Снегозадержание сделать. Снег шикарный утеплитель.
Да не бойся ты, ничего не случится, оставь так, только латунный тройник скрути, его рванёт сто пудово если вода останется в нём.
Дата: 16-08-16 03:00
Иваныч! Если неймется, раскрути оголовок, подними на 3-4 метра насос с шлангом, наклони что бы вода вылилась из верхней части шланга, потом поставь всё на место и езжай спокойно зимовать. Но трубу не сверли! Ё!
Дата: 16-08-16 03:23
А я бы просто снял пока обратный клапан. А потом, когда будет дом, собрал бы уже всю систему по нормальному. Но дырку бы точно не стал сверлить в трубе.
У меня скважина рядом с домом. Отвод от скважины и магистраль в дом проложена ниже глубины промерзания. А в доме обогреваю бойлерную и магистраль на вводе греющим кабелем.
Дата: 16-08-16 03:39
Братцы ! Спасибо ! Думаю сделать так:- дырку не сверлить, т.к. на будущий год планирую (если позволят финансы) сделать полноценное водоснабжение. Просто , вульгарно откачаю чуток воды из трубы простым насосом на уровень 2-2,5 метра. "Домик" маскировочный уже почти готов, накрою и буду спокойно(почти) зимовать.
Дата: 16-08-16 03:48
Я ещё вот почему "засуетился" . По весне в хате обнаруживаю (иногда) разорванные "металло-пластиковые" трубы. Правда дом не отапливаемый и трубки проложены вдоль стен. Хотя перед отъездом и пытаюсь из них воду сливать..... Но даже малое количество воды их рвёт. А эта зима будет ну очень суровая в наших краях. Вот и переживаю....... А скважина то не из дешёвых игрушек.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 16-08-16 03:54
Иваныч, тебе нужен адаптер скважинный. У меня есть такие и если во Внуково то ты рядом со мнофй или я с тобой. Кольца не вкапывай, и ничего не сверли (сливать не надо)--ничего не случится.
Звони, тел в личке. 30 лет занимался бурением и водоснабжением.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 16-08-16 05:34
ant107 писал:
> А где стоит обратный клапан? у насоса? или на верху?
Всегда вверху насоса. 8-)))
Дата: 16-08-16 15:42
АндрейА ! Спасибо огромное !! Понял !!! Но я вернусь во Внуково только в конце октября. Обязательно позвоню.
ant107 ....клапан установлен на "макушке" насоса.
Дата: 16-08-16 17:55
Иваныч писал:
Металлопласт мало пружинист. Если труба на солнце, то множественный цикл замороз-размороз потихоньку растягивает и рвёт.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 17-08-16 05:47
Иваныч писал:
Жду с нетерпением. Я и смотрю что вода по анализу и глубине с Внучкой не бьется...
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 17-08-16 06:01
Иваныч писал:
Я несколько лет мучался,пока не выкинул это говно и поставил полипропилен,теперь никаких проблем,пользуюсь водопроводом всю осень,бывает в заморозки замерзнет ночью,днем оттает-пользуюсь.
Энди прав,металлические детали ,которые будут на морозе-исключить.
Полипропилен-наше все.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 17-08-16 06:05
АндрейА писал:
Я вот худею с этих ноу хау))) Адаптеры для скважин делают обычно из достаточно прочного материала: меди или латуни, поэтому не стоит беспокоиться о его устойчивости к коррозии. Однако периодически (хотя бы раз в год) рекомендуется смазывать все части устройства специальными составами.
Источник: Ссылка.
Дата: 17-08-16 06:18
Энди Крым писал:
Стесняюсь спросить а как то есть почему вода стечёт ? ( при условии что магистраль герметична и клапан держит)
Дата: 17-08-16 06:41
Ura1980 писал:
> Источник:
Юр, а вот это технарь писал, как думаешь? ------------""""""""""""""""""""""""""""""Это продлит срок службы уплотнителей и предотвратит «сращивание» частей устройства"""""""
Лет 15 назад поставил первый адаптер, пока ни один не "сросся".
Дата: 17-08-16 06:55
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> > Источник:
Везёт же ))) а если прикипит? И накроется насос чем сдергивать? Краном? И люди которые не технари просто перепечатывают ИНСТРУКЦИЮ к данным устройствам))) то бишь производитель рекомендует проводить ежегодное ТО. Я не противник данных штукенций но у нас принято год гарантии давать а что будет через год и один день установщиков не волнует))) и если ты их устанавливал опиши процесс особенно интересует как быстро можно одеть ( попасть в ответную часть) внутри трубы с помощью 2х метровой трубы когда там висит насос и 58 метров трубы)))
Автор: Иваныч (---.66.158.0)
Дата: 17-08-16 14:56
АндрейА .............
....Я и смотрю что вода по анализу и глубине с Внучкой не бьется...
Да ! После того как ушёл "привкус" масла, вода просто великолепна.
Лучший "анализатор". Все кошки (и коты) стали пить эту воду , даже когда ещё чуток чувствовался привкус масла.
Дата: 17-08-16 15:01
ФедорЛ .....
.....Я несколько лет мучался,пока не выкинул это говно и поставил полипропилен,......
Согласен на все 100000% ! Тоже буду менять. Но ! Но когда окончательно закончу ремонт (стройку), вероятно следующим летом. Всё уже для этого приобретено и даже "паяльник" мне подарили для этих целей.
Дата: 17-08-16 15:52
Иваныч писал:
> ФедорЛ .....
> полипропилен,......
Что значит даже? Паяльник это у меня теперь обычный,штатный инструмент,ну как дрель,к примеру))) Дело в том,что полипропилен не ломается,но после того,как систему замкнешь,начнут появляться идейки по улучшайзингу)) Тебе понравится.
Я вот уже на полив парников ветку протянул,две бочки по 300 литров,нехитрая автоматика,на 80% готово,запускать уже в след.году буду))
А еще поделки всякие можно делать,я правда еще настолько не втянулся,но народ вон в кондомы сиденья всякие городит из ПП и прочее))
Автор: Иваныч (---.66.159.0)
Дата: 17-08-16 23:12
ФедорЛ.....
.........но после того,как систему замкнешь,начнут появляться идейки по улучшайзингу))
Вот ещё и по этой причине не тороплюсь. Эти то уже четыре раза менял , то так протяну....., то сяк перекручу....., так что до окончания ремонта.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 18-08-16 01:19
Иваныч писал:
> ФедорЛ.....
> улучшайзингу))
ты не понял,я не про переделывание,а про ответвления.
Переделывать там нечего,если когда делал был не сильно пьян.
А в санузле я их вообще в стену,под обшивку спрятал))
Дата: 18-08-16 03:15
--------...Переделывать там нечего,если когда делал был не сильно пьян........
Вообще то я когда выпью даже баночку пЫвка, то инструмент в руки уже не беру, имеется печальный опыт :(( А переделывал потому что по первоначалу "времянку " протянул. Потом переделал из-за того что не оказалось раковины и тумбы какой хотел ,здесь в 2010 вообще проблемы со всем строительным были.... Потом надо было отдельный кран слива вставить, что бы на зиму воду сливать...... Вот сейчас, из-за нашествия родственников, "родилась" мысль и в туалете установить "мини раковинку с крантиком".... А метл/пластик легко скручивать-раскручивать ! Короче, ....я же не строитель-сантехник , хотя и не балбес :)))
Дата: 18-08-16 04:44
Иваныч писал:
на мой взгляд ПП-проще,надежнее.
зы: я у себя уже метров 100-120 трубы напаял
Дата: 18-08-16 05:12
ФедорЛ писал:
> Иваныч писал:
Проще))) надежнее вопрос))) комплектующие и руки плюс соблюдение инструкций производителя рулят.)))
Дата: 18-08-16 05:28
Ura1980 писал:
При ксловии некоторого навыка--сек 10-15. Пустая 32 труба почти не весит ничего, и насос не тяжклый. Если тяжело и метров 100 и трубв 40я и насос тяжкелый то можно завесить на страховочном тросу и попадать хоть одной рукой и не глядя... 8-)))
Я покупал я их в Штатах и в инструкции у ним не написано про "вуан еар энд оил""" ну ни слова нет. 8-))) Ну а те кто писал--приедут раз в год и помажут по ушам хозяевам и возьмут сотку за обслуживание.....
Автор: АЛ Ш (5.141.195.---)
Дата: 19-08-16 04:59
))), я так же делал когда не было насосной станции а вода зимой в баню и тд по выходным нужна
Дата: 19-08-16 05:08
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> 8-)))
Ну здесь ты пока по ушам мажеш давай инструкцию поглядим)))
Автор: griny29 (217.118.78.---)
Дата: 19-08-16 06:21
В твоей ситуации--открутить верхний фитинг ну и обесточить до весны .Труба ПНД держит до -70 мороза,сам лично из трубы пнд выколачивал молотком лёд и ничего с ней не случилось.Видел как в деревне такой трубой была кинута времянка через дорогу по которой ездили машины,труба приняла форму буквы 0,но не сломалась.Так что ПНД довольно крепкая штука.
Дата: 19-08-16 15:18
СПАСИБО ВСЕМ !!! Я уже понял, что : -дырок не сверлить, -воду не откачивать, -фитинг с трубы снять, -эл/кабель отключить, -установить "маскировочный " домик над скважиной, и попробовать спокойно ждать весны.
Автор: виктор59 (95.188.217.---)
Дата: 19-08-16 21:24
А насколько герметичен обратный клапан? Если до морозов вода не скатится ниже глубины промерзания, весной долго будет оттаивать этот кусок льда.
Дата: 20-08-16 03:15
виктор59...----весной долго будет оттаивать этот кусок льда.............
А у меня давно без дела лежит 3 м.эл/кабеля, который в трубы запихивают. На зиму воткну его в трубу, а весной включу и наверное быстрее оттает.
