| Московское время 19:57:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:57:02 |
Автор: Роман 048 (---.static-business.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-08-16 22:43
Всем доброго дня. Решил заменить свой вихрь на японца. Посмотрел объявления, выбрал в Воронеже, поехал смотреть. Со слов продавца пробег составляет 50 моточасов. Внешний вид на четверку. Есть потертости, царапины .Что смутило, есть следы на болтах крепления ГБЦ, но следы только в одну сторону на закручивание. Может протягивали после обкатки? Так же следы на болтах крышки термостата, и перекос прокладки выпирает за края крышки. Мотор не заводили компрессию не мерили. Договорились что он отвезет его к дилеру и при мне его там запустят, проверят компрессию, так сказать сделают диагностику. Вобщем что беспокоит больше всего, зачем могли снимать крышку термостата? Владелец объяснил что не в курсе, обслуживал мотор не сам а отдавал все тому же дилеру в магазин Три пескаря. Да мотор 2010 года .Подскажите стоит ли рассматривать данное предложение? Всем откликнувшимся большое спасибо.
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата: 16-08-16 00:31
Ничего не протягивал после обкатки. После 50 м/ч должен быть практически как новый. Вобщем мутняк.
А вообще мотор хороший и простой. Если заведется и компрессия в норме - думать самому, исходя из цены
Автор: Shark777 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 16-08-16 00:55
я на своем помница протягивал. тк заметил что вода сочиться. (не перегревал) компрессию и сам мог бы померить, а также люфт в редукторе (продольный должен быть а вот верх вниз или вправо влево косяк)
Автор: СергейС Краснодар (37.78.245.---)
Дата: 16-08-16 00:57
я на сороковке протягивал. и кум на Тох18 тоже протягивал после обкатки. протянулись почти на полоборота. крышку термостата тоже снимал, в систему набилась ракушка и пришлось чистить термостат. ничего в этом страшного нету.
Дата: 16-08-16 01:14
Да и по поводу люфта редуктора спасибо что подсказали, обязательно проверю.
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата: 16-08-16 15:40
Был владельцем Т18. Помню на болтах были следы "на закручивание". Мотор брал новым. При покупке рекомендую проверить легкость запуска, работу водяной помпы, и состояние редуктора. Редуктор точно не должен иметь следов вскрытия.
Дата: 16-08-16 17:20
Аралин Макс спасибо за совет. Завтра поеду к продавцу будем пробовать запускать. В целом двигатель выглядит не плохо, просто с иномоторами дело не имел, поэтому и смутили отметины на болтах. Еще раз всем спаибо кто откликнулся .
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 16-08-16 21:44
Требуй топливный бак и бензошланг, это идет в придачу к мотору. Еще в комплекте должна быть веревка шмыргалка. Там на ней шнур особого плетения, в магазине такой не купишь.
Автор: milim69 (---.opera-mini.net)
Дата: 18-08-16 05:17
Роман 048 писал:
> Понял спасибо за совет, буду думать. Да ценник 80 тыс руб
за 80 у тебя под боком ямаху 30-ку с дистанцией продают такого же года.
Дата: 19-08-16 16:13
Всем спасибо за помощь, тему можно закрыть. Мотор купил все хорошо.
