 Московское время 07:06:04
 Владивостокское время 14:06:04
 Резка пенопласта нихромовой проволокой. Есть вопрос.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   14-08-16 02:33
Разжился метром с копейкой нихромовой проволокой, сложил в четверо, получилось 250мм длиной и сечением 1,25мм (смотал аккуратно шуруповёртом). На инверторе постоянным током выставил минимальный 10A, поймал накал. (
Сижу репу чешу, пусть напряжение около 50 вольт, 500 Ватт это довольно много. Физика, если честно, сильно плавает. А если попробовать переменным?
Помогите советом, плс. :)
 Re: Резка пенопласта нихромовой проволокой. Есть вопрос.
Дата:   14-08-16 02:39
Гена,а зачем в четверо то ???...
Пенопласт отлично режется просто одной *струной*...
Подключается к ЛАТРу,выводится накал и вперёд...
В детстве на авиамодели так много чего резали...
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   14-08-16 02:40
Зачем сматывал? И так хорошо
Дата:   14-08-16 02:56
Проблема из за того что смотал? :(
Делаю приспособу выемки пенополистирола из СИП панели для паза. Думал так надёжнее будет.
Дата:   14-08-16 02:59
Ну собственно чем больше сечение,тем больше требуется мощности что бы разогреть нихром до нужной температуры...
Дата:   14-08-16 03:01
Судья Дредд писал:
Вот в том-то и дело, что от сварочника на минималке её слишком много получается.
Дата:   14-08-16 03:03
Тогда,Ген,я вопроса не понял...
Работает ? Режет ? Что не так ???...
Дата:   14-08-16 03:05
Если понизить напряжение реостатом? Спираль сварочная проканает?
Особенно опыты проводить не хочется, проволоки больше нет.
Автор: dimon62 (95.106.103.---)
Дата:   14-08-16 03:06
Ген,а у тебя на чердаке старого телека не завалялось?А то от него как раз транс на 100-150 ватт подошел бы.От сварочника проволока быстро перегорать будет.
А проволоку я в гараже гляну и если найду,то тебе отвезут.Вроде был у меня моток где то,если не выкинул.
Дата:   14-08-16 03:09
Судья Дредд писал:
Накал до красна получился, она в таком режиме не должна работать, на сколько я понял из гугла.
Дата:   14-08-16 03:17
dimon62 писал:
Дим, да я трансформаторы из старых телеков достаю, остальное выбрасываю. :) Завтра найду заначку. Поможешь разобраться?
Мне эта приспособа актуальна только следующую неделю, потом не нужна, и проволока тоже.
Дата:   14-08-16 03:20
Чего там разбираться?Ссылка.
Дата:   14-08-16 03:43
dimon62 писал:
> Чего там
> разбираться?Ссылка.
В принципе понял. Даже АКБ можно использовать. Но реостат всё-таки стоит поискать..
Хз, гуглил, но таких понятных вариантов не находил. %
Дата:   14-08-16 03:44
> надёжнее будет.
Нет, но этим создал другую проблему.
Эту полосу пенопласта толщиной 1.25мм надо кудато девать. Либо испарять, либо вплавлять в детали, либо раздвигать детали. Первый вариант не сработает, третий тоже, а для того чтобы второй сработал, греть надо сильно, чтобы плавились и соседние слои. То есть либо высокая температура, либо медленно тащить. Иначе криво будет.
Потому мое имхо таково, что чем тоньше рез, тем лучше.
Дата:   14-08-16 03:47
Стыдно показывать эту стряпню, но на скорую руку.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-08-16 04:31
Офф топ:
Про струну.
электричество
и резку металла.
У зятя есть корешок. типа "веб- дезигнер" по жизни.
Так понял. "на сдачу" - очень неплохой конструктор, работающий в Солиде и прочих прожках. ( как-то мне показывал пластмасску. по его модели на 3Д принтере промышленно производимую)
Сегодня Антон удивил.
Ваял топорище (чем немало весёлых десятков минут мне доставил) на топор , "а-ля" гуцульский, вырезанный "струной" ( электрожрозионный струнный способ) из "обычного" топора...
Заявляет, что толщина реза - только от длины рабочей нити зависит....
реальная ширина реза"по топору" ( где-то 5 мм, а где-то в сумме и все 25 мм) - порядка 0,3 мм. и без заусенцев....
Жизнь движется вперёд.
Порой быстрее.чем это понимаешь....
Автор: YAMSHIK (---.skynetcom.ru)
Дата:   14-08-16 06:25
Я резал стальной проволокой 0.5мм длина 1м, с питанием 12в.
Проволока до красна не раскалялясь.
Автор: vadim0738 (185.3.33.---)
Дата:   14-08-16 08:34
Ген, есть катушка 0.4мм, отматаю.
Дата:   14-08-16 15:40
vadim0738 писал:
Вадим, спасибо. Если спалю, больше взять негде, придется к тебе прокатиться. :)
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.176.59.68.233.tele2.ru)
Дата:   14-08-16 16:04
Ген, когда-то давно по работе много йопся с машиной групповой упаковки мыла. Плёнка упаковки резалась раскаленной струной. Пробовал всякую по диаметру и т.д. Самый положительный результат был при использовании струны сделанной из спирали для эл.камина. Нагрев регулировал регулятором мощности купленным на радио рынке за совсем не дорого. Есть готовые решения - платка с переменным резисторов. На входе 220, на выходе что накрутишь. Не забудь про натяжитель струны - при нагреве она провисает.
Дата:   14-08-16 17:48
Заработало! :)
От зарядного устройства на минималке. :) От АКБ накал до красна.
Замечательно получается. :) Как-то эта технология мимо меня прошла.. Знать бы когда блоки плавучести набивал. ))
Дата:   18-08-16 02:50
Спиралька от электроплитки это тоже нихром или около того?
Дата:   18-08-16 02:56
Да,оно...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   18-08-16 03:04
Почти все "спиральки" - это нихром. Утюги, плитки, камины и т.п.
Ныне есть и "около того", но оно все подойдет для данной технологии резки.
Дата:   18-08-16 03:05
Эти 50руб можно на 10 метров растянуть. :)
Толщина 1мм.
Дата:   18-08-16 03:14
В мою бытность именно так и поступали... ))
Спираль для *старинной* электроплитки или рефлектора стоила копеек 50 ,что ли...
Дата:   18-08-16 03:24
Судья Дредд писал:
Не, ну молчал же... ))
Дата:   18-08-16 03:35
Ну а чё ? Где взять проволочку ты вроде не спрашивал,переизбыток и так был-вон ты её как,в четверо... ))
Автор: крутоярский0474 (37.78.104.---)
Дата:   18-08-16 03:49
В детстве, когда еще в школе в Зарницу играли, отец мне из доски тридцатки калаш в натуральную величину нихромом выжег/выпилил, а я уж потом сам себе ложе под куркачи жег, приходилось сидеть на веранде чтобы глаза от дыма/дегтя не вылезли :о).
Дата:   18-08-16 04:30
Судья Дредд писал:
До Таганрога чуть больше 100км в одну сторону. :)
