 Московское время 20:52:35
 Владивостокское время 03:52:35
 Как промыть сплит систему?
Автор: Ikfa (85.26.164.---)
Дата:   11-08-16 21:56
В общем, стал плохо дуть, попробывал промыть хренью для автомобильных кондеев, ну, немного получше, вроде.
Хрень дорогя и в общем, практически безполезная, а еще вентилятор как то помыть-почистить надо, что то как то засран сильно.
Есть какие мысли?
 Re: Как промыть сплит систему?
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата:   11-08-16 21:59
Дата:   11-08-16 22:07
Ага, понятно, надо профи звать....
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-16 22:13
Профи это мужик с Керхером и ведром. Вода с тебя, как впрочем и 1500 руб. У нас так.
Автор: Vlas_s (83.69.235.---)
Дата:   11-08-16 22:18
Внутренний блок мыть то не трудно, вот внешний блок не всегда удобно расположен для обслуживания. Сам задумываюсь о чистке внешнего блока. Может керхер не обязателен, а химия какаянибудь и садовый опрыскиватель?
Дата:   11-08-16 23:27
Vlas_s писал:
Может керхер не
На видео по ссылке выше так и есть.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.95.---)
Дата:   12-08-16 04:02
Этой весной чистил внутренний блок щеткой и пылесосом. Пипец что там на роторе...
В след году попрошу чистить со снятием ротора.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-08-16 04:16
Сергей Михейкин писал:
> роторе...
То же сам чищу. Зубной щёткой и тряпкой. Жира с пылью действительно много.
Автор: виктор71 (85.26.234.---)
Дата:   12-08-16 04:50
В прошлом году стала плохо холодить 9-ка. Привёз кёрхер с дачи, 5-20, из кухонного окна помыл с одной стороны, где соты радиатора, ничего не разбирал. Внутренний блок - побрызгал мистером мускулом для стёкол ( это мне установщик кондиционеров рассказал ) потом водой из прыскалки, всё! Холодит как новый! А то мастеров хотел звать для подзарядки. Лето уж кончается, а холодит ого-го!
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   12-08-16 16:16
kot72 писал:
> так.
тока аккуратно надо чтоб на внешнем блоке пластины радиатора давлением не помять
Автор: alex2750 (95.181.147.---)
Дата:   12-08-16 21:49
как часто нужно чистить? внешний блок за окном 7-го этажа и к нему реально хрен подберёшься
Автор: Ikfa (85.26.232.---)
Дата:   13-08-16 02:41
Короче, Гнусмас не сняв со стены, не разобрать...
Проклятые гайдзины...
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   13-08-16 16:01
Вентилятор внутреннего блока моется только мойкой высокого давления. Либо на месте, либо снимается. Со снятием могут быть траблы! Я предпочитаю снимать его только в очень крайних случаях. На некоторых моделях чтобы его снять нужно отодвигать испаритель, а это чревато потерей герметичности системы.
Если чистить щетками и мылом-спецрастворами-мистерами/мускулами то на лопастях остаются микронаростами грязь. Вентилятор должен после чистки выглядеть как новый!
Дата:   13-08-16 16:06
Ты если в Саратове, набери меня тридцать четыре- восемьдесят- ноль четыре сделаю с хорошей скидкой.
Дата:   13-08-16 17:04
Diim писал:
> с хорошей скидкой.
Давай на следующей неделе, если на работу не выдернут.
