 Московское время 03:36:56
 Владивостокское время 10:36:56
 подъёмник для снятия ДВС - схема гидравлики
Автор: МАст (213.24.127.---)
Дата:   12-08-16 18:52
Есть такая вот хрень, а как подключить не понимаю. Вроде и должно быть ответвление, откуда масло качается, типа какого-нибудь резервуара и шланчик до него, а нету ))) Похоже, что идёт перекачка с верхней ёмкости самого цилиндра в нижнюю и наоборот. На это указывает наличие одинаковых штуцеров. В общем так вижу, а как оно на самом деле желательно уточнить у знающих. Ну, или у догадывающихся )))
 Re: подъёмник для снятия ДВС - схема гидравлики
Автор: Tanker328 (165.225.66.---)
Дата:   12-08-16 20:14
Совершенно верно, гидроцилиндр и является тем самым резервуаром(надпоршневое пространство)
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   12-08-16 20:29
Должен быть такой набор. Это гидропресс для мусора, но принцип такой же.
1. Двигатель с шестеренчатым насосом.
2. Гидравлический кран
3. Ёмкость для масла
4. Гидроцилиндр.
Дата:   12-08-16 20:54
Tanker328 писал:
> пространство)
Спасибо, а нет где почитать, как правильно заполнять систему?
Дата:   12-08-16 20:55
Миха писал:
Не, не должен ))) Лично снимал эту хрень с подъёмника, ни хера там не было.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   12-08-16 21:13
Миха писал:
> 4. Гидроцилиндр.
Принцип у всей гидравлики один,а вот схемы бывают разные.У ТС думаю,аналог гидравлики подъема кабины грузовика.Жидкость заливается в сам насос,должна быть заливная пробка.По прокачке полно инструкций в интернете.
Дата:   12-08-16 21:16
МАст писал:
По идее это замкнутая система, она должна быть заполнена полностью, НО если есть немного воздуха, ничего страшного-просто поршень не будет чуть-чуть доходить до крайнего верхнего положения.
1.Обжать полностью г/цилиндр
2. отвернуть верхний шланг от цилиндра
3. опустить его в емкость с гидромаслом
4. насосом накачать цилиндр до упора в верхний ограничитель
5. прикрутить верхний шланг на место
ИМХО так будет работать.
Дата:   12-08-16 21:18
pavlovmn1 писал:
> ...У ТС думаю,аналог
А, понятно. Это ручной привод. Значит, резервуаром является сам гидроцилиндр как в домкрате.
Дата:   12-08-16 21:31
Спасибо, братцы, в общем понял, буду лечить )))
Автор: dimon62 (95.106.103.---)
Дата:   13-08-16 00:24
МАст писал:
Там всё просто:открываешь заливное отв,наливаешь жидкость до полного,качаешь пока не выйдет полностью шток цилиндра,добавляя жидкость.Потом переключаешь кран и повторяешь процедуру в другую сторону.Обычно пару циклов хватает для полной прокачки.
Ежели что,у меня валяется без дела подобный насос.Могу задарить.
Автор: МАст (213.24.132.---)
Дата:   13-08-16 02:28
Дим, спасибо, насос-то у меня есть, знаний было мало ))) Да и твой малость другой, в моём нет резервуара, был бы я б не парился, знаю, примерно, такие схемы, а этот без бачка.
Дата:   13-08-16 02:31
МАст писал:
Как это нет резервуара?Насколько я увидел на фото,вот эта кубическая хрень и есть резервуар.А работают ,и твой и мой одинаково.
Дата:   13-08-16 02:54
dimon62 писал:
Он слишком маленький, этот мой кубик, там места нет для масла, если даже вообще всё оттуда убрать.
Дата:   13-08-16 02:58
А он переключается или только в одну сторону качает?На фото не видно.
Автор: МАст (46.61.242.---)
Дата:   13-08-16 04:44
Думаю, что в одну, спуск под давлением поднимаемого груза. И никаких управляющих механизмов нет.
Автор: костоправ (213.24.134.---)
Дата:   13-08-16 05:13
Похоже, у меня такой же подъемник,фотки могу сделать только в понедельник.
Дата:   13-08-16 05:44
Тогда подожду фоток, спасибо. Их вообще много таких механизмов, но на фотах с яндекса ни чего не понять .
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   15-08-16 20:16
Обещаные фото :
Но у меня немного по другому.
Автор: МАст (217.107.125.---)
Дата:   16-08-16 04:05
Да, спасибо, но тут система с бачком.
В общем я примерно понимаю, как нужно мою собрать, поеду в с/х тракторный магазин, там, думаю, помогут.
