| Московское время 05:43:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:43:06 |
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 08-08-16 07:45
Хранилась в тепле, но три года не пользовал, модель с металлической помпой, при включении как обычно заполнил систему водой, и только после этого подключил сеть, мойка "взвизгнула" , как обычно нагнетая давление, но как бы подавилась и замолчала без признаков жизни :-((, куда смотреть, подозреваю что клапан по давлению устал.
Автор: Артист (176.125.145.---)
Дата: 08-08-16 15:27
Клапан засох, который водой нажимается. Если модель не сама которая воду засасывает. Я крышку снимал , пальцами дергал, там видно шток. Уже пару раз , после долгого не использования .Первый раз помазал шток, видимо надо разбирать,мазать внутри по нормальному.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 08-08-16 16:21
Неудачная фирма. Сам раза 4 ремонтировал. Да и на автомойках не прижились они.
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата: 08-08-16 17:04
Основная проблема, дорогие, особенно в ремонте. По части дилеров и сервис центров, а также по аксессуарам, наверно на первом месте в России.
Автор: DIMITRIO (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 08-08-16 18:45
Вопрос из той-же темы. Дружбан отдал керхер 5.20 Аппарат работает, но давление маловато. Сравнивал с другим таким-же. Отдачи почти нет от ствола. Вот, думаю, к чему готовиться при ремонте. До этого был керхер с пластиковой помпой, мне его хватало, но помпа давала трещину раз в год стабильно в одном и том же месте. Надоело покупать каждый год. Хочу отремонтировать эту, может подольше поработает.
Автор: Ikfa (85.26.164.---)
Дата: 08-08-16 20:08
Кстати, да,5.200
На 4й год тоже давление упало.Ковыряться лениво, может в стервис отдать?
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 08-08-16 20:18
Вчера машину мыл.тоже показалось что слабоват стал (5,2).
Тоже 4-5 лет от роду.
Автор: Александр 28 (79.105.221.---)
Дата: 09-08-16 01:01
Попробуй взять у кого ни будь с однотипной мойки ствол для проверки.
У меня упало давление, взял у соседа насадку, с ней все нормально.
Разобрал свою насадку на пластиковой форсунке две маленьких трещины. Пришлось купить новую насадку, отдельно насадки идут с латунной форсункой.
Автор: dimon62 (95.106.90.---)
Дата: 09-08-16 01:11
Во блин!Только что с гаража пришел.Отмывал Уазик после вчерашней поездки в лес.Тоже кажется ,что слабже стал дуть.5.20 .Ему правда пора наверное,лет 10 уже пашет без поломок .А достаётся ему не слабо;иной раз трудно определить не только цвет,но и марку машины которую моешь.Может ему какое ТО сделать?Кто их разбирал?
Дата: 09-08-16 04:46
Ствол разбирал. Весь был песком забит, не проворачивался. Форсунка латунная, износа её не заметил.
Автор: Ikfa (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-08-16 15:37
Александр 28 писал:
У мну их есть, две.Разницы не заметил.
Но попробую разобрать, посмотреть, что там.Но, думаю, дело в самом аппарате..
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 09-08-16 15:54
Александр 28 писал:
Скорей всего дело в нем. На "глаз" все нормально, но по факту отверстие уже не то. Объяснили в свое время в магазе ихнем, тогда новый ствол стоил тысячи полторы. Замена решила все проблемы.
Дата: 09-08-16 16:22
Я фрезой редко пользуюсь, но и через неё давление уже не очень.Alexander_SH писал:
> Александр 28 писал:
Автор: Александр 71 (193.232.238.---)
Дата: 09-08-16 17:41
У меня 5.200 5-й год. В этом году давление стало слабее. Заметил , что если убавить насадку на мин., а после сразу на мах. все нормально, давление резко повышается и стабильное пока не отпустишь курок пистолета, а как отпустишь курок, все снова. Нужно попробовать взять другой ствол.
Дата: 09-08-16 17:45
Ikfa писал:
Такая же херня,фреза тоже сильно хуже стала.
У меня вода чистейшая,засрацца ничего не может.
Автор: Константин (---.opera-mini.net)
Дата: 10-08-16 02:20
Александр 71 писал:
Не нужно пробовать брать другой ствол. Были теже симптомы. Отнес в мастерскую. Мастер копался 10 минут, что то открутил что то смазал зеленой силиконовой смазкой и вот уже пару месяцев проблем нет. Какой то клапан раз в году нужно смазывать обязательно. Смазка вымывается и затвердевает.
Дата: 10-08-16 10:49
Константин писал:
Спасибо. Попробуем помазать.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 12-08-16 18:16
Старый Керхер?
Реально месяц назад соседка мыла машину.
Все работало нормально, но при остановке выпал шланг.Присоединила, пошла включить и ....смотрю падает лицом на брусчатку...Электро удар по воде, хотя Керхер был в пяти метрах.
Прыгнул на их участок, выдернул вилку и к ней. Рассечена кожа на затылке, трясется и вставать не может.
Крикнул и прибежала мать и жена брата. Отвели в тень, вызвали скорую.
Теперь. 2 июля будем праздновать второй ДР.
Осмотрите ваши керхены.
Удачи.
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата: 14-08-16 05:16
Победил, байпас как на видюхе, его достаточно сложно извлечь кстати.
Раскручивать аппарат тонкими торксами, мой набор с торксами не влез.
