 Московское время 21:56:39
 Владивостокское время 04:56:39
 Аккумулятор для эхолота?
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-08-16 20:46
Решил прикупить эхолот Garmin striker 4 для надувнухи. Нужен теперь недорогой аккумулятор, чтобы был нетяжёлый и в пределах 1.5 т.р. Что посоветуете? Какая ёмкость чтобы выдержал часов 10-15 без подзарядки? Смотрю в сторону мотоциклетных. При этой цене есть Delta и Force (cухозаряженный 7АЧ). Может кто пользовал?
 Re: Аккумулятор для эхолота?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   07-08-16 20:53
Там где продают эхолоты как правило продают и АКБ к ним...
Обычно это батарейки от блоков бесперебойного питания компов или питание сигнализаций... Можно прикупить в соответствующих магазинах...
7 А/Ч хватит за глаза...
Дата:   08-08-16 04:14
АКБ к эхолту 0.7 - 1.2 Ач маловато и стоит дорого, как и все типа специализированные лодочные примамбасы. Хочется ёмкость побольше.
Дата:   08-08-16 04:25
Не понял,откуда вдруг выскочила цифра 0.7-1.2 А/Ч ???..
Дата:   08-08-16 05:30
У меня было что-то типа вот такого. Вроде стандартный размер/ёмкость, бывает чуть меньше. Хочется чего-то посерьёзнее.
Аккумулятор Casil 12v 1,2ah, Для любых марок
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-16 05:34
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=batteries_for_ups
выбирай)))
Изначально речь шла о 7 А\Ч... Батарейки такой ёмкости вполне хватает для простого эхолота на 2-3 дня рыбалки...
Первая ссылка из Гугла... Ссылка.
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-16 06:43
Использовал АКБ от сигнализации - на пару деней хватоло по началу, потом при зарядке дал сильный ток и аккуму писец пришёл. но на день рыбалки хватало. От мотика акб наверное оптимальный вариант...
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   08-08-16 08:26
Себе в кондом купил 18 а/ч. Им же лодку накачиваю. А как-то раз в Норвегии завел стосильный дизель,горячий правда ,штатному акб уже силенок не хватало,этот малыш помог.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   08-08-16 17:42
ФедорЛ писал:
Как я понял это дельта. Тогда возьму его же но 7,2 АЧ. Идея кармана для аккумулятора понравилась, а как паз для крепления к баллону выполнен?
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   08-08-16 17:52
borist писал:
Ликтрос-ликпаз
Автор: Kreator (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   09-08-16 01:49
Года три-четыре назад на Авито купил новый 12 в,7А/Ч за три сотки марку...надо в лодке посмотреть...такой же в рыбмаге тогда уже стоил штуку+-.Зарядки хватает на сезон.Когда была пвх-ашка-качал с его помощью.Сейчас в УМС-410 кроме эхолота,к нему же иногда подсоединяю съёмную помпу,быстренько накинув "крокодилы".А чУмадан))) для эхолота юзаю такой Ссылка. .Правда мой Лоуренс не убирается так как на видюхе,присандалил площадку прямо к днищу чУмадана.Весь комплект хранится в рундуке отдельно(чУмадан с АКБ+ телек в чехле+съёмный кронштейн на транец),в боевое положение приводится за пару минут.Преимущество такого чУмадана:ставлю на любую поверхность в лодке(заднюю банку,могу передать вперёд товарищу,могу поставить прямо перед собой на ящик с барахлом)Стоит наглухо,не ёрзает)))))сильной волной проверено неоднократно.
psВ запасе в рундуке вожу малыша на 1,5 Вольта...пригодился один раз...поленился перед сезоном основную акб зарядить,поменял на рыбалке,на сутки хватило...потом зарядил и поставил основную.
psА для ПВХ у Нижнем в ДЕКА(пр-во лодок пвх)делали съёмные площадки из бакелитки для телека эхолота с полозком как на лавках(цена была копеечная) и карман для батареечки...у меня на ихней КАМА 300 стояли...хотел ссылку кинуть...нет пока на ихнем сайте(может обновляется)
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-16 05:15
Бери 7ампер. Для рыбалки до нежели точно хватает.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-08-16 18:20
Смотал по-быстрому для установки эхолота - навигатора в прокатной лодке на время отпуска. Аккумулятор 7 ач 10 дней отработал на ура.
