 Московское время 14:40:34
 Владивостокское время 21:40:34
 Утеплить пол
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   06-08-16 20:27
Дано - комната над аркой, зимой арка хорошо дуется, полы холодные.
Дому 40 лет, полы обычные половая рейка по деревянным лагам.
Решил разломать полы и сделать лаги 50*100 на подкладках толщиной 50 , пространство между и под лагами заполнить ватой, сверху пленка, сверху старая половая рейка с зазором на шурупах, сверху фанера десятка, потом ламинат на подложке.
Есть что покритиковать?
Утеплять арку снаружи пенопластом от 30 тыс по ценам наших бракоделов.я
 Re: Утеплить пол
Автор: dimon62 (95.106.90.---)
Дата:   06-08-16 20:33
У меня по похожей схеме утеплены полы в лоджии.Вроде нормально,но всё же правильная теплоизоляция должна быть снаружи.
 Re: Утеплить пол
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   06-08-16 20:45
В домике временного проживания выгоднее утепление кинуть во внутрь ибо помещение прогреется быстрее. Для постоянного проживания выгоднее утеплитель наружу. Потому как кирпич внутри будет сглаживать скачки температуры своей теплоёмкостью. Это единственное замечание. Ну в свете цен на энергию, может случится, что 150 мм утеплителя будет выгоднее.
 Re: Утеплить пол
Автор: Хопёр  (178.45.143.---)
Дата:   06-08-16 21:12
По науке утеплять с наружи, точка росы должна быть внутри конструкции не создавая конденсат и не разрушая материал при возможном промерзании.
Утеплял стену квартиры изнутри, постоянно чернеют углы и откосы.
 Re: Утеплить пол
Дата:   06-08-16 22:48
Хопёр писал:
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Но,назови размеры арки. Посмотрим...
 Re: Утеплить пол
Дата:   06-08-16 23:14
Арка шириной 5 м из них моих половина, 2.5. Соседи утеплять не планируют.
Длина арки примерно 11 метров, из них 5 метров уже утеплено ранее пенопластом изнутри.
Осталось утеплить остальные 5 метров ))
Получается над аркой 4 комнаты, две моих две соседей
 Re: Утеплить пол
Дата:   06-08-16 23:32
Утепляй снаружи. Гнить полы не будут, вентиляция сохранится.
Один раз и навсегда.
Внуки будут помнить.
 Re: Утеплить пол
Дата:   07-08-16 00:07
Да я немного в теме :)) и все что там написано, как ни странно согласуется с моим наблюдениями ))
вот только а) сподвигнуть соседей на утепление и б) найти фирму которая утеплит пенопластом по технологии задача менее реальная чем в) утеплить полы изнутри ))
тем более что с одной комнатой я этот трюк уже проделал, эффект чувствуется, но там был пенопласт, а щас хочу вату замутить, вдруг эффект будет более выражен.
 Re: Утеплить пол
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   07-08-16 01:00
Если снаружи совсем никак, то я бы кинул 30 мм ЭППС, на него мелкий керамзит 40-50 мм и сверху в два слоя фанеру 18 мм каждый слой. Можно и ЦСП. Под полом вату с пленкой не стал бы использовать.
Но лучше утеплять снаружи.
 Re: Утеплить пол
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   07-08-16 05:17
> подложке.
А добиться чего хочешь? Если тёплого пола то как сказал Кличко что бы что то стало тёплым енто надо подогреть))) Если в комнате ( не только пол) холодно то это один момент а если в комнате тепло но по полу гуляет ветер то это другой момент. Если в комнате тепло и нет счётчика тепла но пол продувается то достаточно загерметизировать места продувания и все! Если в комнате колотун то да утеплять! Как бы физику не обманешь тепло передаётся холоду а не наоборот!
 Re: Утеплить пол
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   09-08-16 12:50
ниразу не видел куржаков на полу
Юра расскажи, откуда влага в полу возьмётся? зимой влажность 20-25%
 Re: Утеплить пол
Дата:   09-08-16 14:20
Два вида роквула, один плотностью 130, второй двойной плотности 90+45
Параметр Значение
Плотность 130 кг/м³
Теплопроводность λ10 = 0,037 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ25 = 0,039 Вт/(м·К)
Теплопроводность λА = 0,040 Вт/(м·К)
Теплопроводность λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Параметр Значение
Плотность верхнего слоя 90кг/м³
Плотность нижнего слоя 45кг/м³
Теплопроводность λ10 = 0,035 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ25 = 0,037 Вт/(м·К)
Теплопроводность λА = 0,038 Вт/(м·К)
Теплопроводность λБ = 0,040 Вт/(м·К)
Меньше плотность - ниже теплопроводность.
 Re: Утеплить пол
Дата:   09-08-16 17:02
да! а самый хреновый утеплитель из базальтового волокна это ППЖ-200, теплопроводность почти как у меди ))
 Re: Утеплить пол
Дата:   09-08-16 22:04
Дмитрий писал:
Прикольные у вас зимы))) а у нас 25 декабря 2015 лило как из ведра)) МСК
Относительная влажность, % Температура шарика сухого термометра, °С
0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25
20 −20 −18 −16 −14 −12 −9,8 −7,7 −5,6 −3,6 −1,5 −0,5
25 −18 −15 −13 −11 −9,1 −6,9 −4,8 −2,7 −0,6 1,5 3,6
30 −15 −13 −11 −8,9 −6,7 −4,5 −2,4 −0,2 1,9 4,1 6,2
35 −14 −11 −9,1 −6,9 −4,7 −2,5 −0,3 1,9 4,1 6,3 8,5
40 −12 −9,7 −7,4 −5,2 −2,9 −0,7 1,5 3,8 6,0 8,2 10,5
45 −10 −8,2 −5,9 −3,6 −1,3 0,9 3,2 5,5 7,7 10,0 12,3
50 −9,1 −6,8 −4,5 −2,2 0,1 2,4 4,7 7,0 9,3 11,6 13,9
55 −7,8 −5,6 −3,3 −0,9 1,4 3,7 6,1 8,4 10,7 13,0 15,3
60 −6,8 −4,4 −2,1 0,3 2,6 5,0 7,3 9,7 12,0 14,4 16,7
65 −5,8 −3,4 −1,0 1,4 3,7 6,1 8,5 10,9 13,2 15,6 18,0
70 −4,8 −2,4 0,0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,1
75 −3,9 −1,5
таблица точки росы.
 Re: Утеплить пол
Дата:   10-08-16 20:23
Срочный вопрос - старый пол разбирать аккуратно, чтобы потом использовать половую рейку повторно (правда без сохранения выступов) или же лучше новую постелить? Полам лет 40.
Понимаю что без выступов она уже не будет работать единым целым, но под ламинатом может не будет заметно?
 Re: Утеплить пол
Дата:   12-08-16 22:07
Снова я ))
Рассматриваю идею о наружном утеплении.
Пенопласт фасадный 100 мм толщиной приклеивать на пену титан styro 753. Чем закрыть пенопласт снаружи от вандалов и огня, при условии что висеть это все будет горизонтально и любой крепеж будет работать на отрыв, поэтому нужно что-то полегче?
 Re: Утеплить пол
Дата:   12-08-16 23:48
Ну к примеру на это Ссылка. или анкера.
 Re: Утеплить пол
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   13-08-16 01:14
> Снова я ))
> что-то полегче?
Почитай на сайте КНАУФ (самый бюджетный), про мокрые фасады. Пенопласт приклей на клей Севенер. Затем закрепи пластиковыми дюбелями (грибами) 10х160мм. Затем Севенер по всей плоскости и вмазать стеклосетку с ячейкой 5мм. Потом красить или наносить КНАУФ Диамант. Можешь не красить и Диамант не наносить, тебе красота в арке не важна. А Технологический процесс утепления будет завершен.
Очень удивишься результату, зимой...
Еще есть ЛАЭС, Церезит. Но это не бюджетно...
 Re: Утеплить пол
Дата:   14-08-16 21:49
Сейчас рассматриваю вариант запенить все Полинором, по деньгам дешевле пенопласта должно выйти
