 Московское время 13:23:14
 Владивостокское время 20:23:14
 колёса для тележки, выбор
Дата:   06-08-16 03:18
надо два колеса для тележки, ни кто не собирается на ней тяжёлое возить, максимум 70-80кг(Нептун23 и бак 25л), эксплуатация бережная, газон, грунтовая тропинка,
 Re: колёса для тележки, выбор
Дата:   06-08-16 03:23
нравятся вот такие колёсики, на тачке(1колесо) садовой "полисад" стоит уже минимум 3 года, ось 16мм, но, походив по магазинам обнаружил(в наличии только), почему то под ось d 12 и хрендесятых,
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   06-08-16 03:29
От мопеда - самый деффке помидор.
Или от "взрослого" велика ( крепить за две передние вилки от того же девайса)
Чем больше диаметр колеса - тем легче его катить.
Дата:   06-08-16 03:34
и вот такие под ось d20, но они тоньше и не пользовал таких, Может и они пойдут. В смысле нормальные по качеству? Но всё же больше нравятся первые, выдержит ли ось допустим d12,4(6)мм из обычного прутка
Дата:   06-08-16 03:39
уж очень они огромные от мопеда, да и если всё две садовых тачки и тележку подогнать под одни колёса на много удобнее
Дата:   06-08-16 03:40
Ну посмотри на устройство садовых двухколёсных тачек.
И не ипи моск.
Где посмотреть ? - а хоть поиском сейчас порой по запросу "садовая двухколёсная тачка", хоть в каком лабазе "садовод" завтра днём.
Автор: dimon62 (95.106.90.---)
Дата:   06-08-16 03:41
У меня из таких транцевые колеса сделаны.Живы пока.
Дата:   06-08-16 03:42
да и от мопеда типа карпаты найти трудно хорошие, от велосипеда узкие, +куча гемора с креплением, ещё возможно в будущем они же и пойдут на транцевые колёса для лодки, если меня угораздит купить пвх лодку
Дата:   06-08-16 03:44
dimon62, d отверстия в колесе и вес лодки, с мотором или пустую катаешь
Дата:   06-08-16 03:45
Кстати.( особо актуально для транцевых колёс)
Подшипники - выкинуть НАХ и заменить их пластиковой трубой.
Обычной ПП . что для спайки водопроводов ныне пользуется.
Себе на "броненосце" именно так сделал.
Но лень лезть на крышу гаража , фотографировать.
Да и темновато уже для фотосессии. Если завтра днём только.
Автор: buss (---.178-70-177-84.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-16 03:48
ось к колесам от садовой тележки подходит от нивовского рычага, вроде как верхнего по памяти.
Дата:   06-08-16 03:49
Федя,если приглядеться,то видно,что вместо подшипников стоят капролоновые втулки.Для тачки ,думаю это не актуально.
Дата:   06-08-16 03:50
С мотором.Всё вместе,в районе 150кг.Отверстия уже другие и подшипники удалены.Ось из штока амортизатора.
Дата:   06-08-16 03:58
с осью в принципе нет проблем, есть токарь, кузнец, различного размера стремянки, уже делали знакомому тележку под молочную флягу только колёсики 4" диски сборные "оцинкованные" ось из стремянки 16мм, так вот эти колёсики к хренам развалились через 2 недели ,выпала ступица приваренная только к одной половинке диска
Дата:   06-08-16 03:59
никто не пользует?
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   06-08-16 04:12
Вот оно решение проблем Пенса со слипом :-)
Дата:   06-08-16 04:17
Пенс писал:
Вообще то ,это по гаражу катать.Такой штукой слиповать,это никакого здоровья не хватит.
Дата:   06-08-16 04:20
угу, или прицеп пустой
Дата:   06-08-16 04:44
Матизом на автомате попробуйте слиповаться, потом скажете для гаража или нет.:-)
Дата:   06-08-16 04:47
Пенс писал:
- не верь, врут они всё, с колесами от тележки на передке, по ровной площадке прицеп с лодкой катается запросто в одного человека.
Дата:   06-08-16 05:19
Кстати.
Денис -лучше бери колёса на пластиковых ободах.
Пусть даже с не надувными, а "цельными" шинами.
В качестве транцевых, особенно в солёной воде - гораздее они.
Дата:   06-08-16 05:31
у меня нет солёной воды, да и тяжелее они. Всё ж интересно выдержит ли ось 12мм, а вернее две полуоси 12мм (по середине или уголок 40-50 будет или труба) 80кг
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   06-08-16 05:58
Денис,а сделай тележку на деревянных колёсах. Будет супер
Я серьёзно и совсем не смешно. Хочешь фотками закидаю тему?
Дата:   06-08-16 06:01
Пластиковые обода и надувные шины - ЛЕГЧЕ , чем с железными ободьями.
Цельные шины ( они не цельные, а "лепестками" такими - скажем так "протектор прорезан до обода") - не особо тяжелее.
Мож тоже завтра сфотаю. На соседнем стройрынке в лабазе они есть.
Надо не забыть.
Дата:   06-08-16 06:58
посчитал, получатся что момент сопротивления у прутка 16мм почти в два раза выше чем у прутка 12,4мм, а всего то разница в 3,6мм, или я какую то хрень насчитал
Автор: albel2205 (---.dynamic11.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   06-08-16 12:10
Вот выбирайте, на любой вкус:Ссылка., размеры и грузоподъёмность в таблицах указанны.
Дата:   06-08-16 14:55
На моих ось 12мм примерно.Не больше точно.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   06-08-16 16:34
Я недавно переобулся. )
В колесо (между подшипниками) добавил втулку из той-же трубы и шайбы под гайки. Ось притянулась по внутренним обоймам подшипников. Три мешка цемента легко. Можно больше, но тягач слабоват. )
Кстати, у обыкновенной садовой двухколёсной тележки с колёсами похуже, макс ГП 90кг.
