| Московское время 05:50:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:50:07 |
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 03-08-16 23:19
В самый разгул демократии надо было что то жрать, и был организован ёлочный базар. Для загородки куплена по дешёвки тряпка ядовито - розового цвета. Выбор был сделан в виду прочности и дешевизны. Собравшись очередной раз погреть бока на Нижнюю Волгу случайно натолкнулся на это сокровище, имеющей по всей ширине всякие новогодние рисунки и надписи. Видимо Новогодние поздравления явились мощным заклинанием от яростного июльского солнца и розовый тент служил верой и правдой лет десять. Чо за тряпка, забылось за давностью, однако синтетика с одной стороны была покрыта клеёнистой розовой плёнкой идеально защищающей от дождя. Но кавалергарда век не долог, изорвалась тряпочка при мощной трамбовке шмотья в береговой ящик. Друг заказал модный тент, отвалил бабла в спецфирму, однако при хорошем дожде под тентом появляется морось. Да и солнце тент его задерживает как то половинчато. В тени редкого дерева и то прохладнее. Защемила меня тоска по хорошему. Нырнуть бы мне в тот подвальчик и закупить текстиля для нового тента, только где он тот подвальчик...
Чо взять мне дабы утешиться?
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 03-08-16 23:29
В прошлом году поехали на рыбалку толпой (11 человек), сделали шатёр над столом (8х8 метров) из банера, оч удобно, товарищ купил у банерщиков за недорого, на нём реклама машины Шкода была. Мож из такого попробовать.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-08-16 23:31
От дождя пленка тепличная а от солнца сшил легкий тент из подкладочного материала - зулёненький. Я тент натяну а жена от дождя поверх пленку стелит и прищепочками по периметру - дешего и сердито)))))
Автор: Sherh (94.50.199.---)
Дата: 03-08-16 23:56
Банерная ткань у меня за 3 месяца использования стала как фанера. Потеряла эластичность, лопается в местах сгибов.
Дата: 03-08-16 23:58
Тряпка была тонкая и лёгкая, плетение в клетку, то есть как марля, но чаще, с одной стороны белая, что замечательно ночью, а другая в плёнке розовой. ТОже удобно. Типа где тебя найти - ищи розовый тент :-)))
Пошита была на бытовой швейной машинке с вложенными верёвками по диогоналям и по периметру, Тянул верёвки в звон, получалась пирамида. Вершину привязывал к длинному концу и с помощью железяки перебрасывал через высокий сук. За 5 минут получал крышу в 4х6 метров. В сильный ветродуй деревья гнулись, но тент не рвался, ессно приходилось после бури подтягивать.
Автор: Tanker328 (185.16.106.---)
Дата: 04-08-16 00:35
Посмотри вот это, там же можно заказать Ссылка. цена вполне нормальная.
Вот такую Ссылка. присмотрел для себя на лодку, закажу как сниму выкройку с тента мечты-))
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 04-08-16 01:13
Tanker328 писал:
> Вот такую
А есть ссылка как они считают надо выкройку правильно снимать? Что-то с ходу не нашел. Или правило одно?
Дата: 04-08-16 01:43
GenRen
В кройке и шитье не силен, так баловался на машинке сестры в детстве, думаю правила одни для всего +2-3см на швы, да и вроде ткань тентовая не тянется. Прорвемся, инет поможет. Но отдавать 35тыс за пошив тента пока не готов, может на новую лодку еще соглашусь, если брать комплектом.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата: 04-08-16 01:54
Мдя... Текстильщики пререшли на одноразовые стаканчики :-(((
Импортникам пох на мои заморочки, их интересует только мой кошелёк.
К моему ТЗ ничего не подходит. Должна весить как пушинка, укладываться в карман, желательно внутренний при площади купола 25м2, и выдерживать ветер 40-50м/с, при полном отсутствии фильтрации воды.
Жаль потерян девиз "Мы рождены чтоб сказку сделать былью"
Дата: 04-08-16 02:04
Tanker328 писал:
А у них работа сколько стоит?
Дата: 04-08-16 02:05
Энди Крым
Дешево и сердито Ссылка.
А под твои хотелки парашют подходит, но воду он пропускает и стОит наверное не мало.
И вот еще вариант Ссылка. вполне 100г кв. метр при цене 170 за погон, итого около 2500 за тент, халява.
Дата: 04-08-16 02:09
GenRen
Цену за работу не узнавал. 35тыс. это материал и работа+выезд специалиста на лодку для замеров. Нет у них лекал на Нептун500, очень эксклюзивная лодка-))
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата: 04-08-16 03:27
Парашют не пойдет, его Ахтубинское солнце пробивает насквозь. Как и дождь.
Баннер тоже гамно, тяжеленный, почти одноразовый.
Я купил готовый тент, продаются разные, на любой вкус
У меня другой, но вот тебе вариант
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Tanker328 писал:
Может кто из знающих расскажет про парашют, тент для укладки парашюта. Армейское имущество есть в продаже. Можно-ли использовать в условиях ТС?
Дата: 04-08-16 03:37
Мужики, серьёзных тем про тент не счесть в лодках-моторах. Давайте в том-же духе обсуждать его в разном, главное в карман поместить. :)
Мой вариант, обыкновенная плащевка из СССР?
Дата: 04-08-16 04:22
Led
Про бесполезность парашюта уже сказали, тент для укладки парашюта это обычный брезент со всеми недостатками-тяжелый, промокающий и быстро гниющий. Вот мой вариант для жары, вышеозвученный строительный тент из тарпауина 6х4м . Кстати в местах соприкосновения с каркасом немного протекает, несмотря на заверения производителя в водостойкости 1500мм. Правда тенту 2 года и зимой под ним стоит лодка на автостоянке.
Дата: 04-08-16 05:17
Tanker328 писал:
> Вот как-то так .
Вот слишком близко ты лодочку к земле поставил. Подложи ещё что-нибудь следующий раз. :)
Дата: 04-08-16 05:41
GenRen
Лодка стоит на 6-ти покрышках от Газели, 2-е спереди под килем и 4-е под транцем, попарно ближе к бортам. Покрышки на деревянных поддонах, если присмотреться спереди видно поддон. В(из) это положение лодка легко перемещается с(на) лодочного прицепа усилиями 2-х человек. Вес корпуса 380кг по судовому и 168кг двигатель , не считая всего шмурдяка, который в полном составе(кроме эхолота) зимует в лодке. Просто ракурс такой-))
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 04-08-16 14:49
Ссылки не смотрел, возможно было.
Под твои запросы идеально подойдет Ривертекс. + Не горит и уф держит, прочная и легкая. Много различных пологов и в комбинации с санбрелой сшил на яхты.
Беру в Айсберге.
На фото белая.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата: 04-08-16 16:20
Морису.
Во-во! Эта хрень мне сильно нужна! Просто как кусок тряпки для лагеря.
Надо пробовать как будет в качестве тента. Однако надо пирамиду, чтобы дождь не скапливался.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-08-16 17:09
Энди Крым писал:
> Морису.
> скапливался.
в Леруа Мерлен такой есть только дешевле...
Автор: Tanker328 (165.225.66.---)
Дата: 04-08-16 17:57
baltiec
Ты не понял, ТСу нужна тряпка для тента навеса(шатра), а не на лодку. Тент 25кв.м из озвученного тобой ривертекса обойдется в 12тыс.р , что сопоставимо по цене с шатром-палаткой заводского изготовления. Как на фото например
Дата: 04-08-16 18:17
Я все понял и предложил действительно хорошую не дорогую ткань.
А на готовом шатре ткань и близко не лежала.
Как тент на катер , я привел в качестве примера ее много стороннего использования.
Прослужит эта ткань тоже порядочно.
Дата: 04-08-16 19:45
Шатёр комфортен пока ветра нет. Есть шатры с легко отстёгивающимися сетками. У шатра плюс в неограниченности пространства. Есть такой кайф и я его иногда ловлю. А когда налетает шквал, крепкий тент даёт сто очков вперёд домику.
Что лучше? Сидеть под лампой в туче летающих мошек и вдыхать легкий бриз, наблюдая лунную дорожку на притихшей реке или слушать как рой бъётся по сетке и нюхать сетку, хотя в стопку уже никто не упадёт, но реки не видно. Думаю дело в гитаре. Если есть гитара, нужна и лунная дорожка :-)))
Блин! Дошло! Нужно покупать комплект с гитарой!!! :-))) А где посмотреть складные влагоустойчивые походные гитары с гитаристом, лучше с гитаристкой?
Надо озадачиться где вживую потрогать плащёвку.
Вчера с Морисом за холодным пивом в душный вечер обсуждали вопрос.
На розовый тент я потратил неделю, пока раскроил, вшил верёвки...
Нечто необходимое предлагает Алексика, но за 8руб. Или непритязательный китай. Либо если тряпка понравится, отдать в работу или сесть самому за машинку. С верёвками приблизится в цене к Алексике. Но Алексику надо растянуть и глянуть прежде чем покупать.
Дата: 04-08-16 20:47
А я вот этим куском танкового чехла из брезентухи 20 лет.
Но тяжелый пипец, килограмм 25-30 весит.
Толстый как картон.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата: 05-08-16 00:32
Энди Крым писал:
> Во! Ссылка. Вот эту надо посЧупать!! Вроде как та что у меня была!
Эээ... а разве 630-1100гр\м2 вписывается в понятия "легкая"?
Дата: 05-08-16 15:15
Энди Крым
Андрей, глянь тут. Плотность можно выбрать, соответственно вес посчитать. А если к ним заехать, то и руками посчупать. Говорят размеры и под заказ можно, количество люверсов так же. Я брал ПОЛИТАРП 180 как дополнительные стенки от солнца и на машину накидку. Другие ткани не брал, но может подберешь что. Можно люверсы отдельно заказать.
Если соберешься к ним, черкни мне. А то они в другие города только транспортными, или ЕМС отправляют, а это очень дорого выходит. Я бы еще тентик прикупил и Почтой бы обычной в меня бросить.
Дата: 05-08-16 18:48
Борь, так у них то же самое что и по ссылке Мориса, но в 3 раза дороже. Собирусь чиркну ессно. А ты в столицу перестал мотаться?
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 05-08-16 20:15
Был вот здесь. Подбирать ездил ткань на тент, нашел,купил, и теперь только сюда мотаюсь, просто от меня недалеко и ткань в размотку с рулона. Не рекламы ради, а помощи для. ))) метро"Авиамоторная" Ссылка.
