 Московское время 20:31:42
 Владивостокское время 03:31:42
 Есть пользователи Carku E-Power Elite?
Автор: Dikiy (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-08-16 20:12
Думаю приобрести это устройство для запуска ПЛМ, в случае разряда штатного АКБ. Реально ли?
 Re: Есть пользователи Carku E-Power Elite?
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   03-08-16 21:31
Чёт сомнительно. Больше похоже на повербанк для гаджетов. Интересно, какой ток выдаст эта штука? Сможет ли она прокрутить мотор, который нельзя прокрутить верёвкой?
Для запуска ПЛМ можно купить аккумулятор для ИБП или мотоцикла, дешевле в разы.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   04-08-16 00:40
ECh писал:
> верёвкой?
На самом деле-заводит зимой авто. Причём весьма бодро. И даже не один раз можно покрутить. Один момент-должна быть заряженная и тёплая.
Но.
ТС, скажите честно-скоро раз в жизни у вас была ситуация разряда штатного АКБ, чтоб нужна была помощь другого аккума?
У меня-два раза за 30 лет на воде. Причём оба раза-на базе, потому что забыл отключить аккум в предыдущие выходные.
А если аккумулятор уже дерьмо-так за цену Карку можно два новых купить.
Уже не вспоминаю о том, что один раз за пять лет, когда он, возможно, понадобится-его как раз забудешь дома:))
Плюс за эти же пять лет литиевый аккум внутри него сам по себе протухнет и умрёт по ёмкости, даже ни разу не использованный...:(
Автор: xz (83.220.237.---)
Дата:   04-08-16 01:50
Нормально работает, для проверки заводил Субару форестер 2.0 вообще без АКБ, подсоеденив к клеммам этот Carcu
Дата:   04-08-16 01:51
Заводил раза 3-4.
Автор: сергеич нагатинский (213.87.144.---)
Дата:   04-08-16 04:32
Насколько понял, это комбинация из аккумулятора на 12 А/ч и сразу примотанного к нему зарядного устройства. Мне по этой цене вообще не нравится. Лучше отдельное зарядное устройство и мотоаккумулятор. Или просто автомобильный аккумулятор за минимальные деньги, заряженный в начале сезона и заныканый в лодке.
Я просто решил для себя - 2 постоянно подключенных аккумулятора на выключателях масс. Пользуюсь в основном одним, второй - резерв.
А литиевые батареи 5 лет живут крайне редко. 2-3 года.
Дата:   04-08-16 18:19
Нашел видос, где утверждают, что карку и после 3 лет работает нормально. Хз, возможно маркетинг
Аккум у меня новый, но тут чего то разрядился на стоянке, может забыли массу выключить, в общем не знаю. Думаю также обогреваться керамическим обогревателем. Да и от карку можно телефоны заряжать, ноут питать в повседневной жизни. Мотоаккумулятор тоже выход. А еще один авто все же место драгоценное будет занимать.
Автор: Чих-пых (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-16 07:10
Купил года три назад. Выручал зимой, правда не меня а моих приятелей. Удалось завести Гранд Чероки с мотором 5,9л
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-08-16 15:37
интересно пишут ))))))
3. Интеллектуальные пусковые провода с зажимами для подключения к автоаккумулятору
вумные провода там )))))))
просто интересно чисто гипотетически.. на стартер от аккумулятора идут провода сечением 16 квадратов
в инструкции к прибору написано что эта батарейка может выдавать ток в 400 ампер при напряжении 12 вольт и сечении провода 1,5 квадрата - может я плохо учился в ВУЗе
Разве сечение провода не рассчитывается грубо говоря 1 кв.мм - 10 А ? для меди... Не ну понимаю интеллектуальные провода...))))))) нанотехнологии
