| Московское время 00:42:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:42:17 |
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 02-08-16 20:39
В общем отслужила удочка мне верой и правдой почти 5 лет. Таскал я на неё много рыбы, иногда крупной. Всё выдерживала.
Но недавно при поимке леща на пару кг, пока возился на берегу, отцепляя крючок, на удочку прям по середине, пока она лежала вдоль берега, наступила китаянка (ненавижу теперь их). Был специфический звук, но визуально я ничего не заметил.
На следующей рыбалке при подсечке удочка сложилась пополам. Я подклинил это колено спичками, чтоб оно не выходило дальше излома. А тут взял сазанчик чуть больше 5-ти кг. Я его долго водил, но вконце удочка сломалась опять, уже чуть выше старого места, видимо трещина пошла. Фирма Black Hole, длина 5 метров, с кольцами.
Есть ли способы ремонта? Или можно просто выкинуть? Новую уже купил, но и просто так старую выбрасывать жалко.
Автор: LISnik (194.247.24.---)
Дата: 02-08-16 21:19
похожая хрень была со спиннингом. Снимал кольцо с поврежденного участка, вытаскивал место излома наружу из рукоятки, отпиливал поврежденное место, наращивал комель, собирал все назад... Эксперимент в целом не удался. Отремонтированный спиннинг сейчас служит закидушкой.
Дата: 02-08-16 21:30
Почему не удался? Из-за того что короче стал и свой строй потерял? Для удочки это не так критично.
А как кольца снимать? Греть наверное нужно. Там всё по доборому заклеено.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 02-08-16 21:31
блин ты ж в швейцарии))) у нас проще бывает, идешь в рыболовный магаз и там подбираешь новое колено (продают но не для всего но бывает прям в точку) ну а потом: примерка вставка намотка колец...
Дата: 02-08-16 21:35
m34m писал:
Я если честно и в России не видел, чтоб колена продавали, но может просто не интересовался. А новую привёз оттуда как раз, Волжанка Атлант, тоже 5 метров. Уже опробовал. Линь на 2 кг уж очень бойкий попался, раз пять ему воздухом давал подышать, а он каждый раз на дно давил как сумашедший.
Автор: polarskuns (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 02-08-16 21:41
отрезать толстую часть сломанного колена, подмотать на оставшуюся часть ниток с эпоксидкой, чтобы оно не вылетало из предыдущего более толстого, внутреннюю часть ответного колена смазать вазелином, собрать ровно, контролировать чтобы не прихватились колена, контролировать чтобы эпоксидка не застыла полностью по остаткам на бумажке, разобрать, дать эпоксидке застыть - и пользоваться в таком укороченном варианте. к сожалению углепластик сращивается только бандажом из углепластика то есть с утолщением. накопить денег-купить такой же- будут запчасти. объявить войну китаю.
Автор: siddor (31.173.84.---)
Снимаешь кольца со всех верхних колен (зажигалкой можно нагреть) и с колена, из которого выходило пострадавшее колено. Достаёшь из "конструктора" нужные колена и с ними в "ларёк" или рынок, где торгуют рыболовными запчастями. Там опытным путём подбираешь нужное колено. Приходишь домой и при помощи капроновой (или любой другой) нити бандажом приматываешь кольца. Потом лаком для ногтей или эпоксидкой (что под рукой найдётся) пропитываешь бандажи и отправляешь изделие на сушку.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 02-08-16 23:49
Отпиливаешь выше трещины. Берешь капроновую нитку нужной толщины и виток к витку обматываешь, промазывая супер клеем. В итоге получается утолщение. Его чуть обрабатываешь напильником и наждачкой, чтобы плотно сидело в нижнем колене. Потом, для самоуспокоения еще чуть супер клея. Я так вершинки чинил. Сейчас дешевле удочку купить.
П.С. Если не понятно. Сломанное место отрезается, колено становится короче. Чтобы оно не выпадало из нижнего (вместо подклинки спичками) наматывается нитка.
Автор: Vovan 44 (2.94.32.---)
Дата: 03-08-16 01:48
xxx +100500! А то и просто изоленты подмотал и все. Ты ж его не тюркаешь на рыбалке туды сюды. Вытащил, заклинил и лови....
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-08-16 02:26
Спининг ремонтировал,вставку полую вклеивал и бандаж сверху накладывал из углеволокна с эпоксидкой перекрывающий в длину вставку .Суперклей не айс,эпоксидка лучше подходит.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата: 03-08-16 02:34
Не знаю как в Швейцарии, а у нас проще. У меня сломалось второй колено спина, расстроился, думал о ремонте.
Заехал на Птичку, мне вытащили пачку колен, подобрал по строю и по посадке. Нонейм конечно, но вполне рабочая палка получилась.
Автор: Tektonik02 (2.93.35.---)
Дата: 03-08-16 02:41
Черные дыры суперклем клееть не по феншую...
Или колено новое закать, или ремонтировать самому... Процесс ремонта описывать не буду, в гугле или на родбилдинге можно всю инфу получить...
Дата: 03-08-16 16:47
Всем спасибо!
Примерно так и думал. Пока основную проблему вижу в съёме колец, а дальше уже был небольшой опыт ремонта советских стеклопластиковых удилищ.
Отремонтирую, отдам дочке. Пусть добивает.
Дата: 04-08-16 03:34
Кольца - тоже мне, бином Ньютона.
Ножичком подрезаешь оплетку и снимаешь.
Ставишь обратно на нитку капроновую с эпокси. Лень фотать, выглядит не хуже заводской.
Супер клей - фу.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 04-08-16 12:31
GarryV писал:
> Всем спасибо!
Есть у меня такое влечение ... удочки ремонтировать.
Из 100% восстановления- только замена колена.
Все советы сформировать новый стык- советчикам нужно с тем самым вазелином.......
Просто при производстве в месте стыка бланк формируется с УСИЛЕНИЕМ. В ином месте это просто 2-3 слоя спеченной углеткани, а не 8-10 слоев как на стыке.
Снять кольца- самая элементарная часть. Канцелярским ножом подрезаешь нитки прямо по металлу лапки кольца. Цепляешь край и сдираешь. Подрезанное сходит слоем а затем и неподрезанное просто сматывается с бланка.
Монтировать обратно- сложнее. Поищи хорошие нейлоновые нитки без пропитки силиконом. Наматываешь виток к витку и сверху эпоксидкой. Эпоксидку можно подогреть феном или зажигалкой ( :-)). И непрерывно вращая для ровного растекания ждешь пока затвердеет.
