 Московское время 13:27:58
 Владивостокское время 20:27:58
 Нужен холодильник на природу.
Автор: тотем (---.start2com.ru)
Дата:   02-08-16 21:55
Есть Ссылка.. Посоветуйте какой-нибудь агрегат для хранения молочных продуктов и пару -тройку литров пива чтобы уместить.
 Re: Нужен холодильник на природу.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   02-08-16 22:08
Ты конкретней напиши что тебе нужно и для каких условий эксплуатации. Бытовой морозильный ларь или маленький холодильник типа "Морозко" или встраиваемый холодильник для яхты или автомобильный компрессорный холодильник-морозильник а может быть и вообще не компрессорный. Во всех можно хранить молочные продукты и пару литров пива.
Дата:   02-08-16 22:28
> пару литров пива.
Попробую конкретней. Ларь не нужен, встраиваемый тоже. Нужно что-то, чтобы отработало пару дней, иногда неделю на берегу выполнив свои функции по охолождению и все. Работать должно от генератора в 1 кВт. В приоритете вес, габариты, качество, цена. Если с этим справится какая-нибудь сумка-холодильник, то замечательно. Главное чтобы холодило нормально.)))
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   02-08-16 22:43
Я в прошлом году озадачился этим вопросом и пришёл к выводу что мне поможет только такой - Ссылка.. Их не было и вот появились во Владике. Я им написАл, но пока молчат, если тебе много 70л, то есть поменьше, главное чтоб от газа, потому что 1кВт мало (тема была такая же в прошлом году), тогда писАли что пусковой ток (если память не изменяет) большой надо для комнрессора.
Подточнись у спецов.
Дата:   03-08-16 01:12
Газовый это как то сложно.
У меня СF-110.
Покупал я его осенью. Сейчас он проверен и можно написать.
В этом году в Астр. обл. было предупреждение МЧС о жаре как раз во время моего пребывания там. Холодильник стоял в палатке, температура на улице в течении двух недель была 40-45, то есть жарче уже наверное быть не может. Работал он от генератора что по ссылке ТС. Генератор в включался в 5 утра и выключался в 10 вечера кроме первого и последнего дня когда он работал сутки. Всю обратную дорогу домой он работал от 12в когда работал двигатель авто. Один-два раза в день в него быстро лазили за пивом, квасом и т.п., но основная цель сохранение пойманной рыбы с чем он прекрасно справился хоть и не достиг своей минимальной температуры -18. Где-то 60 кг замороженного сазана и судака привезено домой. Я очень доволен. Ток - от 12в 7.5А, от 220в от 1.3 до 0.7А. Генератор всегда в экономичном режиме.
Зы: минус есть - цена
Дата:   03-08-16 01:22
Сергей, а как он называется и где его можно купить? И как у него внутри - он разделён перегородками?
P.S. Хорошая вещь не будет дешёвой. имхо.
Дата:   03-08-16 02:13
Сергей, дай модель...
Посмотрим.
Дата:   03-08-16 02:21
НАШЁЛ, вот : Ссылка.
Дата:   03-08-16 02:23
Waeco CF110
нутро
Автор: Александр Кст (176.221.7.---)
Дата:   03-08-16 02:37
А может не стоит заморачиваться за такие деньги... Я купил ведро из под пищевого продукта, на 30 литров, обклеил его тремя слоями теплоизоляции из хозмага. Наморозил две плторашки воды и в ведро, сутки полет нормальный, а дальше мясо свежее друганы подвозят)
Дата:   03-08-16 02:45
Александр Кст писал:
Вот и я о том же.
Это сколько же за 70 можно рыбы купить а еще лучше пива а еще лучше водки, сел с друганами в гаражах и нах всё это надо
Автор: тотем (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-16 04:13
То есть, как правило все заточены как автомобильные, с уклоном именно использования от12В и с возможностью подключения к 220 В.и ценник от 20-тки..Если так, то однозначно не вариант((( Легче Гену наверное поменять, продав свой и купив более мощный, на все случаи жизни и таскать с собой морозильный ларь))). А если серьезно, то видимо без вариантов, так и придется дуть теплый пивас)))
Дата:   03-08-16 04:42
Пивас в воду, в песок надо закапывать, в крайнем случае потом другие рыбаки выловят) А ещё, как один мудрый человек предупреждал, никогда не вешайте пакет с водкой на мотор, забудете. Прикольно потом наблюдать, с лодки ведомой на соседний берег за очередной партией народа, как компания, в полном составе орёт и жестикулирует с удаляющегося берега - водка, водка на моторе висит, ыыы....)))
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   03-08-16 06:44
У нас все соседи по острову используют с генераторами не холодильники, а морозильники, поскольку иначе гена должен молотить круглые сутки. А так они включают несколько раз за день, морозильник намораживается до какой-то температуры и потом медленно оттаивает. Я использую именно холодильник Liebher tpesf 1714, но он у меня работает постоянно, поскольку запитан от солнечной системы с аккумуляторами.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   04-08-16 15:42
Мне такие нравятся Ссылка. Возить, наверное, лучше без стекла. Искать по словам "барный холодильник" Стоят не дорого, часто продаются б/у.
П.С. Для тех кому надо похолоднее есть еще барные морозильники.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   04-08-16 15:56
Для коротких выездов для охлаждения напитков хорошо иметь бур с удлинителем. Бурим почти до воды, на песчаном острове в прошлые выходные в скважине t воды была 10 градусов при 36 на улице, глубина 4 м. Для длительных стоянок - погреб, не обязательно большой, но глубокий, опускаем продукты в ведре на веревке, крышку утепляем...
Дата:   04-08-16 20:15
Всем очень признателен! Более-менее немного понял в каком направлении двигаться. )))
Автор: Vitalich (---.opera-mini.net)
Дата:   04-08-16 20:58
captaincook писал:
Единственная правильная мысля. Холодильник не справится, морозильник - днем работает ночью вместе с генератором отдыхает.
Автор: captaincook (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-08-16 01:55
С другой стороны, с морозильником тоже есть проблемы. Не все продукты переносят подмораживание - становятся невкусными. Я выбрал вариант с холодильником потому что нужно было хранить молочные продукты для детей, овощи и т.д. Поэтому все зависит от того, какие продукты собираешься закладывать.
