| Московское время 00:40:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:40:24 |
Автор: Олег Олегыч (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 01-08-16 14:47
Всем двс господа. Случилось несчастье. На подъезде к Астрахани за 50 км спринтер показал кулак дружбы. Сказать что засада это ни чего не сказать. Что делать ума не приложу,движки стоят очень дорого (б/у) . А то что машина стоит когда денег и так нет,да еще и просит денег на себя это ппц((( Мож что нибудь придумаем ,как удешевить? Читал ночью блоки разные подходят. Мож у кого есть недорого блок,или знает где взять? Вобщем любая помошь пригодится. Мож на что нибудь махнем блок если он у кого то есть. Выручайте! Ни раз было что помогал форум,советом и делом. За это Вам и спасибо!
Дата: 01-08-16 19:16
Фото сделаю сегодня или завтра. Если на двиг смотреть то справой стороны снизу дыра см 10. Рукой шатун достали оттуда ((( Боюсь уазовский блок ни как не подружить и не поедет машинка. Спасибо большое за предложение!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 01-08-16 19:21
Если маслоканалы не задеты и водяная рубашка цела - мож и просто заклейкой/запайкой блока отойдёшь.
Вот колено почти наверняка в утиль... :-((
402 (ЗМЗ) мотор могу предложить От Газели..
Собран не фонтан ( есть подозрения, что поршневая не лучшего качества, первый ремонт), но ....
Мотор "всборе" легче вколхозить, чем один блок...
Дата: 01-08-16 20:02
Промеряй колено после "кулака дружбы".
Как правило - гнёт его.
Иногда - в пределах, исправляемых перешлифовкой на размер - другой.
Чаще - вговно.
Блок гнёт тоже ( по постелям коленвала если мерять).
Но - меньше. И редко из допуска выходят постели ( если коренные не провернуло заодно)
Вот и контекстная реклама подоспела :
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 01-08-16 20:33
Олег Олегыч писал:
Зачем так паниковать? Судя по профилю, Астрахань - родной город. Дотащить на галстуке и неспеша искать двигатель в сборе.
Цены только не очень приятные, но после подорожания евро...
Дата: 01-08-16 20:40
Или не в сборе.
В мае жена Мазде мотор спалила.
ОЖ ушла ( штуцер , что на печку идёт - первопричина)
ГБЦ повело дугой больше 1,5 мм при допуске по мурзилке в 0,06 ( шесть соток).
Тут и такую же Мазду в разбор за 30 тыр в Питере предлагали, и мотор контрактный ( от 27 до 64 тыр) и ГБЦ контрактную ( 22-25 тыр)
Нашёл в НН мотор с провёрнутым шатуном. За 5 тыр. ГБЦ с завода не снималась. Разобрали мне этот мотор Нижегородские софорумники ( по ГАЗ69ру), выслали все вкусняшки, кроме блока и колена.
Опять катается машинка.
Дата: 01-08-16 21:02
Xxx дотащил то конечно. Паникую от того что цены космос ,просто нереальные за двиг. покрайней мере для меня! Как чинить его после кулака такого ,даже подумать страшно!
Дата: 01-08-16 21:07
Ищи "кипячёные" моторы.
Или с "битыша".
Щаз ссаными тапками забросают - вроде как почти этот же мотор ( блок точно) - на какие-то легковушки тоже ставился.
И на Фордах-Транзитах "современных" не оно ли ?
Дата: 01-08-16 21:14
На счет форда не вкурсе. Предложили чисто случайно столб блок+голова 611 мотора,с европы за 50т.р. в череповце. Денег позанимаю и буду просить форумчан поглядеть. За то же самое разборки 110 т р дают. И лечат типо со спринтера а не с легковой,но мне кажется какая йух разница,главное редукция! Разве не?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 01-08-16 22:20
Блок и коленвал - в помойку иначе денег за ремонт отдашь, а результат будет печальным.
Нужно покупать низ мотора - 611 вполне подойдет, далее однозначно менять маслянный насос и маслянные форсунки охлаждающие днища поршней, а также коренные и шатунные болты.
Мне хорошо знаком этот двигатель так что можешь позвонить и все тебе проясню.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 01-08-16 22:56
Нет, там стоят фордовские Puma. Они же в фиатодукатах, пежобоксерах и ситроеноджамперах.
> А на Ссанёнге Актион ( и Спорт) - разве не его клон стоит ??
> Правда - 1998см3 объёма всего...
Думаете, на ссаныйонги запчасти дешёвые? Агащазблин(с)Грома.
Навскидку-сраная китайская цепь ГРМ на ньюактион бензинку(которая не доезжает и до 50тыр-вытягивается нах)-нынче18 рубликов в самых дешёвых местах:(
Запчасти подешевле на спринтер надо искать в сторону европы-Белоруссия, Польша и прочие младоевропейские страны...
Дата: 01-08-16 23:28
федот68( Калуга) блоки разные у ссангенга однорядная цепь и еще ряд отличий.
Дата: 01-08-16 23:48
Проще объяснять по телефону чем писать манускрипт на форуме.
тел. 89255182358 Олег
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-08-16 23:53
Олег noa3 , завтра в сервисе буду,вместе с механиками позвоню. А то я сейчас да да,понял понял,а завтра не донес ) спасибо за отклик. Как цена озвученная выше? И дорогое удовольствие докупить б/у то что ты перечислил?
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 02-08-16 00:52
Олег Олегыч писал:
Болты и прокладки б\у не покупаются, так как болты вытягиваются...
Автор: noa3 (31.173.81.---)
Дата: 02-08-16 02:10
Ни в коем случае не покупать б/у болты , маслянные форсунки и маслянный насос. Кстати и маслянный охладитель тоже придется купить новый - тот что на моторе - наелся стружки - вымыть которую - невозможно, однако она потихоньку вымываясь маслом в двигатель - уничтожит маслянный насос, вкладыши и забьет маслянные форсунки - результат будет ровно тот же.
Дата: 02-08-16 04:10
Про б/у я имел ввиду насос. Но то что смысла нет,до меня дошло уже ) спасибо за консультации. Пока нацелен на 611 столб. А там поглядим. В интернете начитался что 646 г..но ,дофига народу влетает с ними (((
Дата: 02-08-16 05:52
железяка писал:
> вот и диванные ремонтеры поттянулись ,теперь добра не жди
Это ты про кого?
Автор: сергеич нагатинский (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-08-16 10:54
Позиция ТС неконструктивна.
Мы никак ему не поможем, наверное только советами. Ибо:
1. Спринтер с 2.2 - это уже совсем не тот, что с ОМ601-602, и вполне себе может нагнуть хозяина на деньги. Перед покупкой это надо понимать.
2. Если двиг ушел, то стоит, наверное, не стенать, как все дорого и невовремя (это и так понятно), а оперативно выйти из ситуации: замена двигателя или замена низа.
3. Если покупка двига неподъемна по деньгам - продать машину как есть за соответствующую цену, а в дальнейшем быть более готовым к таким ситуациям. Или найти все-таки деньги на двиг. А халявным коммерческий популярный двиг не будет.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 02-08-16 11:35
АндрейА писал:
> Олег Олегыч писал:
Болтам вытягивание ПОХ по определению.
Винтам - нет.
И ГБЦ на БОЛТАХ ??
Впрочем - встречал. на мелкомоторчиках бывает...
У той же бензопилы мотор от нижней крышки картера до ГБЦ болтами чаще всего стянут..
Так, к вопросу о профессионализме.
Профи голый винт - НИКОГДА "болтом" не обзовёт.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 02-08-16 21:37
То есть "коренные" и "шатунные" мы не отворачиваем?
Вопрос к "голому профи".
П.С. А "голым винтом" ты шпильку обозвал? За это ответишь.....
Автор: крендель (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-08-16 21:47
Двигатель (ДВС)
Mercedes
W203 (C Class)
2,20
CDi
611.962
2002
без навесного... Есть вот такой ценник могу узнать подойдет?
Дата: 02-08-16 23:40
Спринтер отнюдь не говно - однако у двигателя 2.2 есть ресурс в диапазоне от 400 до 600 т.км в зависимости от мощности и степени наддува. Кроме того не стоит слушать производителя по техническому регламенту в 20 т.км - менять масло и все фильтры каждые 10 т.км ибо в россии тяжелые условия эксплуатации и часто воздушный фильтр подлежит замене на 5-6 т.км - забит полностью.
Также нужно помнить что из пригнанных сюда автомобилей первые владельцы выжали все соки то есть автомобили с пробегом менее 300 т.км к нам не привозили.
P.S при установке на спринтер двигателя от легкового автомобиля придется поменять - переднюю крышку, клапанную крышку, заглушить отверстие в гбц, поддон и маслянный насос и все это в случае если двигатель от легкового автомобиля без балансирных валов, в последнем случае - это не надолго и получиться страшный колхоз.
возможно еще придется переставить распредвала и цепь маслянного насоса.
Дата: 03-08-16 00:19
noa3 писал:
Родной пробег 200,замена 10-12т, продали в Ростов через неделю звонок--"Маскали кАзлы-сколько смотали"???? Пашли нах не мАтали ни фуя.
Вот крест на пузе не мотали, спринтер новый из Панавто 515.
Дата: 03-08-16 03:30
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Коренной БОЛТ ??
Шатунные - как раз именно БОЛТЫ ( винт с гайкой, стягивающий две детали через их общее, соосное, СКВОЗНОЕ отверстие) в 90 % случаев моторостроения.
Бывают "коренные болты" - оно же "общий болт, стягивающий ВЕСЬ мотор в единое целое" .
Самый "простой" пример - бензопила "Партнёр 350/351 ( про аналоги ради многабукафф не говорю)
Вот "головочный БОЛТ" - носнсенс. Винт ( вкручиваемая в "тело" блока деталюшка, притягивающая ГБЦ) - ДА.
Болт там ( сборочная единица как минимум из винта и гайки) - каким боком ???
тестовый вопрос :
Что такое - " колёсный диск R13" ??
И в догонку - что такое "шруЗы" ??
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 03-08-16 03:44
> Коренной БОЛТ ??
> целое" .
> тестовый вопрос :
Федот, ты наверно очень умный (что многими замечено) но заеп уже своим умом. Зайди в автомагаз и спроси "комплект коренных болтов на М 54", увидишь что тебе дадут. Спроси комплект головочных болтов.
В Яндексе тобой любимом спроси----болты м 54....
Ну все идиоты а один Федот -Д!Артаньян
Диск от Жиги или 2108
шарнирравныхугловыхскоростей
ППС -А чего ты гайку приплел????
Дата: 03-08-16 04:03
Шарнир Равных Угловых Зкоростей ??
Диск с РАДИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ КОРДА ????
ПЦ.
дальше не продолжай,
С тобой - всё понятно.
Для тех. кто знает отличие БОЛТА От ВИНТА - вопрос "зачем ГАЙКА" - излишен.
Продолжай дальше общаться с манагераvи туалетной бумаги на тему шруЗов , дисков R и БОЛТОВ крепления ГБЦ....
не забывай им звОнить, когда заскучаешь...
Ибо - кто звОнит, а кто звонИт - в старинной поговорке прописано ...
Автор: an-2 (85.26.164.---)
Дата: 03-08-16 04:15
> ПЦ.
Федот- ты бы справочник что ли машиностроительный открыл. ГОСТы на болты посмотрел и не путал БОЛТ с БОЛТОВЫМ соединением.
А ФедорЛ прав-ты всегда в теме, но где-то рядом...
Дата: 03-08-16 04:20
Федя, а колесному диску не пофиг радиальная резина или диагональная???
Бредь дальше.
П.С. Хоть вики открой с "болтом и винтом".
Я ссу и плачу.
Ан-2
Ну дай-ка тут определение слову "болт" .
Прям сейчас.
Можно - цитатами из справочников.
Если цитатами - желательно со ссылками на оригиналы ( не очень обязательно, но всё же...)
Дата: 03-08-16 04:23
АндрейА писал:
> Бредь дальше.
Сначала попробуй узнать.
ЧТО означает буковка "R" в обозначении размерности ШИНЫ ( покрышки) .
Потом - дальше будем с тобой разговаривать ( эпитеты в твой адрес пока придержу. Дабы не посчитали заслуженные определения - необоснованным оскорблением)
Дата: 03-08-16 04:26
> Ан-2
> Прям сейчас.
> всё же...)
Какое определение. Если я винт использую в болтовом соединении с гайкой а болт в винтовом без гайки? Болты если чО покупаю для производства сотнями кг в месяц( в том числе по din 603-ты ж мебельщик?) не в лАбазах-и заметь без комлекта с гайкой.
"Болты ГОСТ, болты DIN - это крепёжные изделия в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующие разъёмные соединения при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий."
Дата: 03-08-16 04:32
> оскорблением)
Я выше тебе писал--радиал иди диагональные шины раньше были.
Дата: 03-08-16 04:38
an-2 писал:
> > Ан-2
> > Прям сейчас.
> но
> > всё же...)
> гайкой.
Не крути жопой.
ДАЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВУ "БОЛТ"
И слову "ВИНТ".
Можно упростить задачу :
Объясни , можно доступными словами разницу между ВИНТОМ и БОЛТОМ.
Дата: 03-08-16 04:59
Спасибо, Федя, я залез посмотрел в инете:
Болт предназначен для работы на срез,
Винт для притягивания деталей плоскостями.
Не знал толком раньше. Называл их всегда по наитию. Я тоже олигофрен получается(. Ты раскрыл глаза на крепёж, думаю, многим.
Давайте глянем, сколько нас, а, мужики? ))))
Дата: 03-08-16 16:06
Все слова понял .но слово Мудлон !!! нигде в инете не нашел значит не считается. Олег Олегыч сейчас братан скажет ценну на двигло.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-08-16 16:07
Мудлон это разновидность калужской белки. ) Из мудлонов даже шубы шьют. )
Дата: 03-08-16 17:45
А потом, что за пренебрежительное отношение к работе в такси?
Очень тяжелая работа. Деньги достаются буквально потом и кровью. У нас на драйвербокс постоянно приходят сообщения что бы были осторожнее, "убили, зарезали, машину отобрали".
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 03-08-16 19:00
Машина едет "между рядов" 40 км/ч, не обойти ни слева, ни справа - таксист.
Два дебила на узкой улочке стоят около машины, открыв двери с левой стороны, за жисть трещат - таксисты.
Ума нехватает даже определить - где свечи в моторе своей машины.
езет разъёмы с форсунок сдёргивать. чтобы снять свечи ( хюндай акцент) - таксист.
Дальше продолжать ?
Тоже таксист. На Камри. очень разумно на Камри таксовать.
Как раз ( может быть) на расходники заработаешь...
Таксист подрезал "Скорую" .
Это - будни.
99% таксистов не имеют мозгов.
Попробуй доказать обратное.
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 03-08-16 19:24
zimandr писал:
Так пойди на завод работать?! Опасностей НОЛЬ но и свободы нет, тюрьма да и только.
Поддержу Федота. В такси идут только лентяи и те кто больше ничего не умеет... Только машину водить.
Еще без образования можно на стройку, но там лентяи не задерживаются... Так что только она работа...
Молодые бабы те что без образования и желания работать, на шоссе. А такие же лица мужской особи их развозят. Такое мое мнение.
Дата: 03-08-16 19:25
О бля, злобный догматик проснулся. А чего мне тебе доказывать? 99 процентов мебельщиков пидарасы в оригинале или по натуре своей гнусной. Ну вот и пробуй доказывать обратное.
Дата: 03-08-16 19:46
Кэп писал:
Ты знаешь, в принципе ты прав и я с тобой отчасти согласен. Работа тупая. Хуже-только охранник. Но что поделать то? Жизнь прижмет, и не так раскорячишся.
Но поверь мне, в такси деньги не халявные. И не корректно сравнивать нас с проститутками.) 14-16 часов за рулем, 300-400 км по МСК за сутки. ну йух знает... Попробуй... Суровый челябинский парень.
Автор: Николай(Mocква) (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-08-16 20:06
Кэп писал:
> только.
Mudak ты конченый со своим мнением....
Дата: 03-08-16 20:23
А строители вообще еще те пидарасы.... Хуже проституток. )
Ули, ляпилы безрукие. Проститука то она что? Раз-и засадил. Разбежались. А после этих мудаков через год все отвалится.))))
Дата: 03-08-16 20:34
Колян, коллега и дружище. Нам бы с тобой нужно как нибудь встретится и выпить. Для бешеных собак сто верст не крюк. )))
Дата: 03-08-16 20:46
zimandr писал:
Ага, особенно если эти версты между Ясенево и Коньково)))) тока вот выпить некогда, всегда в руле)))
Дата: 03-08-16 20:59
Коль, если водка мешает работе... ) Брось её нахер, эту работу. )
Я решил забить на недельку. Поеду в деревню на лодке кататься.
Приеду, созвонимся. ОК? Кофея попьем...
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата: 04-08-16 02:02
Татьяна! Ты чО своими полами наделала! Смотри как мужики возбудились! Давненько так не ругались. Вот он половой вопрос!
Автор: Сухарик (85.114.178.---)
Дата: 04-08-16 04:12
зима что ли на дворе, срутся и срутся, в лодку и на реку, от монитора подалее, глядишь и отпустит
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 04-08-16 05:22
Олег Олегыч писал:
> Всем двс господа.
Стукнись к Тане grom в личку. У нее Мишка запчасти с Белоруссии таскал, может чем поможет.
Автор: grom (217.118.90.---)
Дата: 08-08-16 10:19
Водяной писал:
> Олег Олегыч писал:
> > Всем двс господа.
> чем поможет.
Чем поможет... При таком курсе драхмы?
Себе брали 1,9 за 50000РР (900$ кажется), по большой удаче и блату.
Тут, я так понимаю, машин новый, мотор новый... Поди его найди в РБ?
Могу только посочувствовать и посоветовать продать что осталось по агрегатам и поискать что-то по-проще... Хотя их в хорошем состоянии уже не найти :( Вообще спринтеров в продаже мало - такие коровы всем нужны самим...
Но меня сейчас обвинят в некрофильстве и ретроградстве и запишут в противники прогресса.
А так если что из РБ притащить - это мы завсегда.
