| Московское время 07:09:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:09:14 |
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-07-16 15:30
В Заполярье наш лётчик Курзенков выпрыгнул с высоты нескольких км, парашют оказался неисправным (забыл уже, кажется осколками его посекло и стропы перебило). Упал на склон сопки в глубокий снег, остался жив, правда служил уже на земле после этого.
Дата: 31-07-16 16:31
ДАаа! Какое самообладание и бесстрашие надо иметь.
Я бы не смог.
Да я бы из самолета не выпрыгнул, если не выкинут.
"Я не трус, но я боюсь" Ю. Никулин "Бриллиантовая рука".
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.236.7.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-07-16 18:50
Хм...молодца однако...Или точный расчёт и подготовка, или полный поху...изм на себя. Думаю первое, но молодца...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 31-07-16 18:56
До какого то момента его страховали парашютисты, но в последние секунды это было жесть.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 31-07-16 19:53
Другое удивило.
Как такой мелкий самолётик на 7000 метров забрался...
Почему-то казалось, что у него потолок гораздо меньше.
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата: 31-07-16 20:02
Круто! Конечно очень хорошая подготовка и к прыжку и мерам безопасности на точке приземления, но всё равно - стальные нервы у мужика!
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 31-07-16 20:42
Кочевник писал:
18000 прыжков. Если по 1 прыжку в день ежедневно, то это более 49 лет ежедневных прыжков. И нервы крепкие, и попробовал уже все, что возможно с парашютом, наверно...
Дата: 31-07-16 20:55
Если считать один прыжок хотя бы по 2 минуты...
То набирается 600 часов в воздухе = 25 суток.
Непрерывного полёта...
Впечатляет.....
Дата: 31-07-16 22:17
> Другое удивило.
Меня это тоже насторожило. Там уже нужен как минимум кислород для экипажа, кабина то не герметичная там. Может это какой-то специальный самолёт - во время ВоВ потолок у поршневых был и более, но там либо стояли компрессоры как на МиГ-3
Автор: Владимир12 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 01-08-16 07:43
После 5 км нужен кислород, хотя можно и без него обойтись, дыши спокойно и не делай лишних движений, ну голова немного подкруживаться будет. С 5800м сам прыгал, без масок обходились, легкий кайфец лолили, правда падали с мешком за спиной)). 7000 метров почти потолок для легомоторного самолетика, но особых трудностей нет, кислородными масками точно пользовались как летуны, так и бесстрашный паренек))
Дата: 01-08-16 15:52
Я думаю, что журналисты спутали длину полета и высоту...
При прыжке с самолета, у которого есть своя скорость и не маленькая, прыгать нужно заранее, падаешь не вертикально вниз, вот и получилось 7 км. А прыгал он с километров четырех.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 01-08-16 15:56
На видео рядом линейка.
В тысячах футов.
В километры - сам переведёшь ( если память не врёт - один фут есть 302 мм)
Автор: Paha (217.118.64.---)
Дата: 01-08-16 21:34
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Судья Дредд писал:
> > Премия Дарвина-это уже для почивших,а не для только собирающихся...)
> Ну походу этот первый на очереди.
Облом с премией. Говорят, у него дети уже есть.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата: 01-08-16 22:21
Подробности:
Люк Айкинс выпрыгнул из легкомоторного самолета над городом Сими-Вэлли в штате Калифорния с высоты 25 тысяч футов (чуть более 7600 метров). В полете его сопровождали трое. Один вел прямую трансляцию для телевидения. Другой периодически давал Айкинсу вдохнуть из кислородной маски. Третий корректировал полет. Экипировка спортсмена — зеленый костюм для парашютных прыжков, шлем, на шее — толстый воротник для фиксации позвонков при приземлении. На груди закрепили видеокамеру, сигнал с которой тоже принимали телевизионщики.
В полете экстремал ориентировался на специальные прожекторы, расставленные вокруг сетки площадью примерно треть футбольного поля. Как только скайдайвер отклонялся от правильной траектории, спецсредства сразу же сообщали об этом ему и группе страховки. На высоте примерно в 1500 метров сопровождающие раскрыли свои парашюты — приземлялся Айкинс уже в одиночку.
