 Московское время 21:51:01
 Владивостокское время 04:51:01
 Водоснабжение дома на курьих ножках
Автор: grom (89.169.191.---)
Дата:   26-07-16 06:14
Сижу, рисую себе дом.
Уткнулась в вопросе водоснабжения.
Дано:
Берег волги, дом на винтовых сваях, каркасный.
Вопрос:
Как обеспечить круглогодичное водоснабжение?
Всю голову сломала.
Нужны умные мысли.
 Re: Водоснабжение дома на курьих ножках
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   26-07-16 06:36
Под домом предварительно делается яма, в которой будет выход из скважины. от ямы вверх до теплого пола делается утепленный колодец, внутри которого пройдут трубы в дом. Размер ямы (глубина/ширина) надо считать. Тепло будет идти от самой ямы. Утеплять все надо будет очень тщательно. Как вариант, предусмотреть подогрев термоизоляции труб на случай сильных продолжительных морозов. Поставить внутрь колодца термометр, чтобы иметь представление о температуре в нем, и включать в случае необходимости подогрев труб.
Автор: Водяной (83.239.159.---)
Дата:   26-07-16 06:41
проще сделать емкость ниже уровня замерзания и подавать воду погружным насосом без обратного клапана, что бы неиспользованная вода стекала обратно в емкость.
Дата:   26-07-16 06:42
Alexander_SH писал:
Какая скважина, если это берег? Колодец, в который будет натекать волжская вода? Врядли там есть возможность добуриться до какого-то другого слоя воды, но я могу и ошибаться...
Под домом однозначно нет - поползет грунт и пиндык колодцу.. Дом стоит на склоне, который как слоистый пирог.
МОжно сделать круглогодичный забор из Волги?
Дата:   26-07-16 06:44
Водяной писал:
Вот об этом и думаю.
Но пока никак у меня не складывается в голове.
В дом подавать насосом из емкости внизу?
Я думала сделать емкость наверху, на чердаке. Но 2 тонны воды над головой меня как-то не радуют.
Сделать две емкости? Одну внизу, вторую небольшую на чердаке, чтобы самотеком шла в дом?
Дата:   26-07-16 06:47
grom писал:
Без разницы, что там будет - скважина, колодец или еще что. Я объяснил, как можно сделать, чтобы вода не замерзала при подаче в дом. Он то у тебя на сваях стоит, утепления никакого не будет.
Дата:   26-07-16 06:49
grom писал:
А чердак тоже будет теплым ?!
Дата:   26-07-16 09:23
Alexander_SH писал:
> grom писал:
Ну там всяко выше ноля.
Дата:   26-07-16 16:44
grom писал:
> Alexander_SH писал:
> > grom писал:
Выше ноля там будет только при утеплении и отоплении. Как правило, чердаки не отапливают.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   26-07-16 16:49
Мы зимой на отстое, вырубаем под бортом во льду квадратный пожарный водоём, метр на метр. Сверху устанавливаем деревянный короб с деревянной крышкой. Таскаем воду на нужды ведрами в расходную емкость в теплом помещении. Если установить погружной насос без обратного клапана, можно воду на судно подавать в автоматическом режиме. Возможно, если зажечь лампочку в коробе пожарного водоёма, то он и при -40 не замерзнет. Делай по такому принципу и для своего зимнего бунгало.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   26-07-16 16:53
Сложновато и дороговато получается, если жить там круглогодично не собираетесь, может просто ведро и прорубь, как пол-России сельской живёт.
Дата:   26-07-16 17:05
Нет, если Татьяна в этом бунгало сауну с бассейном и джакузи установит, тогда конечно, дороговато выйдет)))
Дата:   26-07-16 17:06
grom писал:
> как-то не радуют.
> шла в дом?
Одна емкость под домом из нее насос(без обратного клапана, чтоб стекало при выключении насоса) подает в "разборную" емкость в дом (можно и не на чердаке.) в разборной емкости (литров на 100) стоит насос который держит давление и срабатывает на отрытие кранов.
При отъезде на Камчатку, (горнолыжку, Д/Р Британской королевы, к черту на кулички) в холодный период, верхнюю емкость слить.
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   26-07-16 19:34
Делайте колодец и ставьте насосную станцию. Только не под домом конечно. Колодец (да и скважину) время от времени чистить надо и ремонтировать случается. Я уж не говорю о сырости под полом.............
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   26-07-16 19:37
насос - гидроаккумулятор - насосная станция с расширительным баком
как начнётся потребление воды - водоразбор, давление в расширительном баке упадёт и насосная станция начнёт брать из гидроаккумулятора, а стоящий в нём датчик включит скважинный насос
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   26-07-16 20:27
Лучший вариант с емкостью на две тонны и не надо литров 300 400 хватит. Емкость наберется вода из трубы уйдет обратно. Кабель для подогрква трубы все одно нужен так как внутри может постепенно намерзать. Из волги на питье не годится. Фильтрация дорогая. Схемы с емкостью работают прекрасно для временного посещения да и для пиджак если вода далеко или часто пропадает электричество
Автор: Дмитрий (---.83.237.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-07-16 00:11
Большой объём воды из скважины без подготовки почти наверняка будет застаиваться цвести
Автор: Макс90 (213.171.35.---)
Дата:   27-07-16 00:13
Чтобы вода цвела, свет нужен, нет?
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   27-07-16 00:36
1. Даже 2 метра песка прекрасно очистят Волжскую воду.
2. Только труба забитая в землю (скважина) будет жизнеспособна на оползневых грунтах.
3. В скважине обычный Малыш с 2-3 мм отверстием у самого насоса в шланге, дабы при отключении вода из шланга слилась обратно в скважину и не замёрзла. Разумеется подачу из скважины в дом прокладываешь соблюдая уклон для слива воды. И носик для наполнения завышаешь над уровнем воды в расходном баке, иначе через этот носик водичка убежит в скважину обратно из бака. Я надеюсь ты бензин из грузовиков тёмной ночью не отсасывала шлангом? принцип тот же :-)))
4. В доме ставишь в отапливаемом помещении расходный безнапорный бак, например 30 л. В баке поплавок который будет включать-выключать малыш.
5. В расходный бак пихаешь насос и делаешь обычный водопровод с расширительным баком на 15 литров, электробойлером на 60 литров.
6. Подбираешь насосы так чтобы тот что в скважине был мощнее и производительней насоса в расходном баке.
7. Замеряешь дебет скважины и подбираешь производительность насосов так, дабы они не превышали дебет, можно кранами удавить производительность насосов.
8. Бойлер на 60 литров размещаешь на метацентрической высоте, дабы дом на сваях не дал крен. Кстати внимательно следи за диферентовкой, не перегружай отдельные углы дома. :-)))
Автор: dm7 (---.avk-com.ru)
Дата:   27-07-16 00:52
Как-то всё слишком сложно. Ёмкости какие-то городить на чердаке...
От колодца или скважины труба на глубине промерзания, выход на поверхность снабдить греющим кабелем и утеплить. Гидроаккумулятор в любое удобное место.
Дата:   27-07-16 00:57
dm7 писал:
А что будет с трубой на глубине промерзания если дом от неё или на неё наедет? ГРУНТЫ ОПОЛЗНЕВЫЕ!!! Дом уже ездил по участку.
Сооружать пластиковый коллектор и оставлять длину или колена на подвижки? Наружный шланг он и в Африке шланг.
Дата:   27-07-16 01:02
Энди Крым писал:
_
А в лес за грибами не сваливал? :)))
Компенсирующие петли?
Автор: Serjic Samara (109.169.254.---)
Дата:   27-07-16 01:11
Забить абиссинскую сважину,ввод в дом утеплить.Дёшево и вода чистая.
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   28-07-16 00:55
Serjic Samara писал:
Но дебет маленький.
Автор: Serjic Samara (178.45.176.---)
Дата:   28-07-16 03:21
Энди Крым писал:
> Но дебет маленький.
Почему это маленький ,тем более около берега Волги?
Там подпор с речки полюбому будет.
У меня в 40м от берега,дебет нормальный.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   28-07-16 03:58
Вот уж не по-любому. У самого дом на острове, с водой проблема.
Дата:   28-07-16 04:03
Если глина,то запросто.
А вообще ТС не раскрыла секрет какая там почва,может глина,а может камень.
Дата:   28-07-16 04:14
А откуда вода возьмётся в баке. На даче, На чердаке два бака 1бак зил130(~160-180л)-стиралка+унитаз, второй бак 120л-кухня, баки стоят на неотапливаемом крупнощелевом чердаке, обмотаны изовером толщиной сантиметров 10 и какой то тонкой блестящей хренью и накрыты старым ватным одеялом при иногда ночной t-35c не замерзали льдинки толщиной 5мм плавали, Воду закачиваем нососом типа ручеёк пару раз в неделю из колодца, вода правда течёт не очень, все отверстия во всяких шлангах смесителях мелкие, Думается если сделать не одну трубу из бака, а как нибудь хитро, две, х.вода опускается,в помещение, там слегка подогревается от комнаты и теплая вверх поднимается
Дата:   28-07-16 04:20
хочется два камазовских на 500л каждый, почему автобаки, а потому что они низкие, а пол чердака ну всё равно чуть-чуть да теплый+ датчик топлива есть, можно зашаманить и показометр уровня воды в баке
Дата:   29-07-16 09:35
Энди Крым писал:
> dm7 писал:
Энди, не сгущай краски. Сильно дом никуда не поедет - уже все давно уехало.
Строю на самом краю.
Дата:   29-07-16 09:36
Susha писал:
Рада бы, но не представляю себе колодец на берегу.
Так делают?
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   29-07-16 15:36
Таня делают и на берегу и где нет берегов
Дата:   29-07-16 16:24
Баки от автомобилей нельзя, вода будет бензином пахнуть.
Дата:   30-07-16 00:51
Спасибо, буду ковырять в этом направлении.
У меня тут образовался дружественный народ с буром, может они чего умного скажут.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   30-07-16 01:22
Более того. Например в солёном лимане можно посередь качающихся водорослей выкопать колодец и достать до пресной воды. И уровень пресной будет гораздо ниже уровня воды в лимане. Только сложно это и очень дорого.
Пущай буровики тебе ковырнут до воды и сразу втыкай достаточную для насоса трубу с наконечником обёрнутым сеткой с галунным плетением.
