 Московское время 04:53:21
 Владивостокское время 11:53:21
 Супер масло нашел ))))
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-16 03:55
Во
 Re: Супер масло нашел ))))
Дата:   27-07-16 03:56
Как вам , и для бенза и для дизеля и стоит ерунду
Дата:   27-07-16 04:00
ИХТИ писал:
> Как вам , и для бенза и для дизеля ///
А что в этом удивительного ???...
Автор: dimon62 (95.106.108.---)
Дата:   27-07-16 04:01
А чё,нормальное масло.Сверху написан интервал замены.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-16 04:03
во всякм случае жратва с этой маркой-съедобная!)
почему бы нет?
каждый день новое
Дата:   27-07-16 04:10
Чета мне казалось что масла для дизелей и бензиновых разные, всетаки температурные режимы отличаются
чем???
Дата:   27-07-16 04:12
Дизеля похолоднее будут
Дата:   27-07-16 04:17
ИХТИ писал:
"Существуют также «универсальные» масла, которые можно одновременно использовать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Данные продукты полностью отвечают стандартам API и АСЕА. Такие масла отмечены все теми же категориями S и C, но с небольшой оговоркой. Надпись SJ/CF на этикетке канистры с моторным маслом указывает на то, что масло универсальное, предназначено для бензиновых и дизельных моторов, но его использование приоритетно в агрегатах на бензине. Маркировка CF/SJ указывает на то, что такое моторное масло предпочтительнее использовать в дизельном двигателе."...............(с)................
Автор: ant107 (---.178-71-48-33.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-16 04:26
АШАН???
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-07-16 04:29
ИХТИ !
ну ты пипец дремучий...
Масла "для бензинок" и "для дизелей" безусловно отличаются.
Но - только пакетом присадок, призванных нейтрализовать "говно", просочившееся в картер из камеры сгорания.
Ибо состав этого говна от бензина и солярки - весьма различен.
Потому , если нет по АПИ допуска "С х" - в дизель лучше не лить.
Равно как если нет "Sх" - не лить в бензиновый мотор.
А уж температурный допуск - в САЕ определён исчерпывающе...
( далее оченьмногабукафф, даже в "колхозном" переводе)
далее :
считается, что соответствие по АПИ ( букаффки , что после "S" и после"С") - означает беспроблемную смешиваемость масел.
Но всё же я бы поискал фирму- изготовителя этого масла.
На "большой" упаковке, или затребовав сертификат у манагеров лабаза. в котором масло торгуется.
Дабы быть уж поболе уверенным в спокойности доливки /смешивания.
Может и перестраховка, но....
А так .
Не верить написанному на банке - оснований пока нет.
Смею предположить - в ней что- то от Маннола, а мож от Лукойла.
В области производства синтетических автомобильных масел - ну... Не мировые лидеры, но в выпуске откровенного говна не замечены.
Дата:   27-07-16 04:36
ant107 писал:
> АШАН???
Скорее "Атак".
В Калуге "Ашан" представлен под брендом "Радуга"...
Автор: Спиннингист34 (2.93.176.---)
Дата:   27-07-16 04:39
В чисто дизельном масле щелочей поболе, но сейчас универсальных больше чем дизельных, так как в современном дизельном топливе серы минимум.
Дата:   27-07-16 05:29
бббггг...
А сколько стоит пятилитровка?
Спиннингист34 писал:
Всё не так просто.
последствий ( закоксовка колец "для начала") при заливке "чиста дизельнова"в бензинку - БОЛЬШЕ, чем при заливке "чиста бензиновава" в дизель....
так что "просто щелочное число" - НИАЧОМ..
Дата:   27-07-16 05:36
Про это масло,при запросе в гугле- 4 мульёна ответов...
Дата:   27-07-16 05:54
Федот ты все перепутал)) У "чиста дизельного" моющие свойства гораздо выше, но это побочный эффект, основная работа щелочи в масле -нейтрализация кислоты выделяемой при сгорании ДТ.
Так что если тебе надо кольца РАСКОКСОВАТЬ, лей как раз дизельное))
А щелочного числа не бывает))
Дата:   27-07-16 06:01
Ты эту херню горемыкам, катавшим свои "жигули" на "Кам азовском" масле расскажи...
Поржём вместе.
Моющие свойства и "щелочное число" - вещи не прямо связанные.
Ой, не прямо....
Автор: sergvp (85.175.187.---)
Дата:   27-07-16 06:44
Ну и что,я такое масло лью в свой пипелац. Уже года 2 как. Нормально всё. 5 литров что то стоит в районе 450руб.
А ещё можно например взять вот такое масло, синтетику. Сделанную кстати лукойлом, только по гораздо гуманной цене
Щас цена другая наверное, я взял 12 литрушек за 1860 руб
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   27-07-16 16:07
Вот немцы у себя универсальное льют и в дизель и в зажигалку, не парятся... Ссылка.
Автор: buss (---.178-70-162-58.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-16 16:19
ты уж так то сильно на Лукойл черствый батон не кроши, вдруг Алсу обидится))
Владельцем Oy Teboil Ab является компания PАО «ЛУКОЙЛ», которая в рамках заключенной 23 марта 2005 года сделки выкупила весь акционерный капитал Teboil.
а это достаточно известный скандинавский брэнд.
по теме:
я бы не стал, это ашановское произведение абсолютно ничего не гарантирует , сегодня это может быть манол, а завтра розлито вообще непонятно из какой бочки. если не указан производитель, это мне не нравится.
Дата:   27-07-16 18:02
Производитель там указан. Сегодня посмотрю в гараже. И за время пользования мной этого масла он не поменялся
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   27-07-16 18:18
sergvp писал:
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   27-07-16 22:29
посмотри интереса ради, что пишут на синтетике от Shell, к примеру, будешь удивлен. Применяются как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Читать не по-русски умеем ?
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   28-07-16 00:36
Судья Дредд писал:
> sergvp писал:
По поводу API с оил-клуба, увлеченные там маслами ребята :-)
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:12
Написал в Синтойл по поводу масла КД синтетики. Получил ответ. Читать снизу вверх
- Нет, это специальный запрос Ашана.
- А в линейке масел SINTOIL есть подобное масло? Хотелось бы знать точное название масла, которому соотвествует "Каждый день" синтетика 5w40.
- 25 апр. 2016 г. 9:13 AM пользователь Рудометкин Сергей Викторович написал:
Александр, добрый день!
Масло "Каждый день" действительно синтетическое SAE 5W-40 API SG/СD.
С уважением,
Сергей Рудометкин
- Здравствуйте! Увидел на прилавках гипермаркета "Ашан" моторное масло под торговой маркой "Каждый день" 10w40 полусинтетика, API SG; 5w40 синтетика, и также API SG. Если с полусинтетикой более-менее ясно (на ней написано, что это Масло марки SINTOIL Супер 10w40 API SG), то с синтетикой дело непонятное. Во-первых, на этикетке не указана марка масла. Во-вторых, класс API SG уж больно низок для синтетики. В-третьих в линейке моторных масел SINTOIL на данный момент нет синтетического моторного масла с такими допусками.
Хотелось бы всё-таки узнать, что за масло налито в канистры с этикеткой "Каждый день" 5w40 синтетика API SG и действительно ли у данного масла класс по APвверх
Интересная тема. Как раз думаю неспешно, чего лить в патруля 4,2 атм. дизель. Там 9 литров масла, финансовая разница интересная.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   28-07-16 01:00
Ну-ну...
Экономь...
CD- это разве что в трактор ЮМЗ6 лить. ему - ПОХ, он и на говне работает десятилетиями...
Сначала в мануал загляни. Посмотри минимальный допуск по АПИ для мотора своей машинки.
Мотор поменять - это не ремень вентилятора. И по деньгам. И по объёму работы....
Дата:   28-07-16 01:28
феденька, чмоки-чмоки. Спасибо за быструю реакцию.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-07-16 04:05
Нет. Не буду такое масло использовать.
Какие то дешёвые вещи этой марки покупаю. Освежитель воздуха, влажные салфетки... разницы никакой.
Но пихать продукт этой марки в ценные потребители(организм или мотор) не стоит.
Цены хоть сравните, масла и этого продукта. Бесплатных пирожных не бывает.
Во, тут недавно пиво дешёвое появилось "халзан". В лабазе 85р 1.5л. Попробовал конечно. Дурное какое то, башку сносит.
Дата:   28-07-16 04:54
Жигуль писал:
Бесплатные бывают, но их не продают задешево, а раздают, например как призы, подарки. Я работал на кондитерско-булочном комбинате. А дешевые по сравнению с конкурентами бывают - зависит от размера разовой партии, ценовой политики компании в целом и в части данной ТМ в частности, точки реализации и т.п. Разумеется, ограничения по минимальной цене будут, в первую очередь не обманешь себестоимость. Поэтому на мой взгляд, сравнивать с великолепными маслами это масло нельзя, так он им и не конкурент, в Ашан не ходят покупатели из Азбуки вкуса.
В том же Ашане есть пиво Светлое и Крепкое ТМ Каждый день. Светлое невкусное, но хоть на жаре можно пить, а Крепкое - и не вкусное, и на крышу действует по-дурацки, не как крепкое пиво, хотя бы Охота. А производитель - Афанасий. Ну тут кому что. Даже от такого пива не тянет тошнить, как от Балтики №3, бывшей когда-то просто супер, или Толстяка. Но и отравиться ими наверно не получится. Т.к. есть нормативы, если они соблюдены, проблемы будут не из-за наличия скажем кишечной палочки.
Цены бы я сравнил с удовольствием. Только не в розничных точках, да даже и не оптовые. Себестоимость бы увидеть. Да только кто же даст такую информацию... Ничего интересного видеть конечную цену нет, понятно там маржа, там в цене ТМ и будет всегда, т.к. надо отбивать стоимость рекламы и т.д. и т.п. Рекламы ТМ "Каждый день" не видел, марка раскручена, сама себя рекламирует, при этом Ашан душит поставщиков по полной. Не удивлюсь, если кто-то скажет, что Ашан с этого Оргсинтеза за масло под их ТМ берет за вход и т.п., а полка своего масла Ашану обходится "бесплатно". Вообще надо будет зайти - интересно, если есть ТМ Обнинскоргсинтеза, этот Каждый день выставлен более шоколадно, чем Оргсинтез? :-) (разные места на разных полках продают выставленный на них товар по-разному, и стоят по-разному).
Дата:   28-07-16 05:03
дык ты мерчендизер ??
Ботаешь складно :-)) ( не подъебка, правда по теме говоришь)
Ну .. это как "зажигание для мотоблока "Крот" ; "Зажигание для бензопилы "Дружба" и "зажигание для "ПЛМ" "Салют"...
Разница от витрины к витрине - ровно вдвое.
В одном и том лабазе :-))
Автор: сергеич нагатинский (213.87.149.---)
Дата:   28-07-16 05:38
Кратко почитал другие форумы. Общее мнение - что это соответствующий своему устаревшему на сегодня классу синтетический продукт, "не блещущий", вероятно требующий частой регулярной замены, но экстремально дешевый для класса SG по сравнению с конкурентами. У кого подходящие двигатели и устраивает частая замена - почему нет.
Дата:   28-07-16 08:32
А ты супервизер? Болтаешь не менее складно, да и кому еще оценивать работу мерчендайзера.
Нет, не мерч.
Дата:   28-07-16 16:58
ant107 писал:
> АШАН???
100%
Это их ТМ дискаунтер
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   28-07-16 18:22
Кому-кому.
ПОКУПАТЕЛЮ.
Он - главное лицо в ЛЮБОМ магазине.
А не директор. с "помощниками".
Часто "голосую ногами"
и предпочитаю лабазы, где продавцы в курсе свойств и применимости товаров, что у них на прилавке ( а кое-что, "для особо дотошных" типа меня - и исключительно "под прилавком")
Шинные лабазы, где продаются "диски R13-14-15-16" - со смехом обхожу за версту. Это так. просто ради примера.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   28-07-16 18:40
Федот, хочу тоже смеяться и обходить, только не знаю как? Секрет где смеяться сдашь?
Дата:   28-07-16 18:46
ЛёХа.63 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> версту.
> сдашь?
Ни разу не встречал диски с радиальной конструкцией корда...
Может быть - такие и существуют. Из стекло/углепластика, к примеру.
Но я - не встречал.
Дата:   28-07-16 18:57
Как нибудь по другому изложить? Ни чё не понял
Где смеяться, и где тогда тариться дисками, вот в чём вопрос.
Дата:   28-07-16 19:01
ЛёХа.63 писал:
Узбагойся.
В следующей жизни ты будешь баобабом....
Дата:   28-07-16 19:05
Мне б в это жизни разобраться, а ты успокойся...Ясно всё(
Ах да, не успокоюсь,не дождётИсь)))
Автор: тасик77 (109.169.200.---)
Дата:   28-07-16 19:22
Автор: Duck_Hunter (213.87.160.---)
Дата:   28-07-16 19:26
ЛёХа.63 писал:
Ты тарься там, где дешевле при равном качестве, гарантия лучше, парковка удобнее и т.п. А федотка тарится там, где на ценнике правильно написано. Тут и смеяться.
