 Московское время 21:37:32
 Владивостокское время 04:37:32
 Стиралка. Диагностика по интернету
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.237.---)
Дата:   22-07-16 04:49
Нужна помощь коллективного разума.
Стиралка LG (с прямым приводом). Стирала, выбила 10 А автомат. Включаю, через секунд 10 хлопок и вспышка, замыкание, где-то снизу.
Похоже, что отстирала, начала полоскать. слил воду вручную, вытащил белье. Осторожно включил питание, тихо. Включаю программу отжима, кидаю мокрую простыню на пробу, вкл! И опять хлоп и вспышка замыкания внизу.
Что это может быть и куда лезть?
Барабан крутится легко.
 Re: Стиралка. Диагностика по интернету
Дата:   22-07-16 05:36
Замыкание похоже было внизу, но в передней части.
Вскрывать буду уже в воскресенье
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   22-07-16 05:53
Зачем вскрывать, у нее дна нет. Я так заглядывал когда первую машинку купили. Интересно было. Снизу помпа, тэн. Не понятно на сколько снизу. В помпе вода остается, так что коротнуло бы по любому. По интернету ставлю на тэн. Это если воды нет под машинкой. Хотя, тен на отжиме не включается. Вода жесткая? Если да то ТЭН у него реле рвет только один провод. Включение в розетку было или на программу?
Перечитал внимательней. 90 % что насос, причем именно коротыш в обмотке или питающих проводах (они по низу идут). Выбивает при включении насоса.
Согласен с Микроном.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   22-07-16 14:09
Ну вскрывать это условно. Так и хотел, завалить и снизу осмотреть.
Хлопнуло при включении именно программы отжима.
Я тоже думаю о помпе. Перед отжимом она вроде всегда включается.
И вырубилась она по-моему при откачке. Прополоскала, но воды осталось немного.
А где брать запчасти?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   22-07-16 15:35
еще одна загадка сори что в чужой теме
стиралка канди выдает ошибку е03
-Произошел обрыв или нарушение проводки сливной помпы или она вышла из строя. Возможно, забилась сливная система. Засорились патрубки, шланг или фильтр сливной помпы.
разобрал всю))) нигде никаких засоров, помпа сливает но в конце опять выдает ошибку(((
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   22-07-16 16:11
Вы даёте, аборт по интернету не снимая крышки.... У самого стиралка сломалась, тоже автомат выбивало, сгорела дорожка на плате, пробило мостик который питает двигатель и тиристор управления. Чинил 3 дня, искал неисправность, хотя я элетронщик, но сначала подумал на двигатель и перебрал его.
Не рекомендую стиралки Ардо, запчасти дорогие, из дешёвых лучше уж Атлант.
Дата:   23-07-16 01:03
И все же, где сыскать запчасти! Подсказывайте!
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   26-07-16 01:59
Продолжение!
Завалил, осмотрел внимательно все. Никаких внешних следов - подпалин, прижогов, оплавлений не видать. На помпе все в идеале.
Снова, не подключая к воде, включил отжим. Помпа пожурчала вхолостую, начался отжим. Все ок.
Снова в ванну, подключаю, запускаю. Стирает. Снова хлопок и все то же. Но на этот раз после слива, на отжиме.
Что может быть, что проверять, помогайте!
Дата:   26-07-16 03:00
Эврика! Кое-что нашел!
В зоне контактов ТЭНа, на фото видно, левый штекер с красным проводом, с соседним разъемом - есть след, подпалина.
Средний разъем - это вроде бы датчик температуры, да?
Когда включаю машинку в сеть, даже без программы, чуть слышно из этого места шипение, типа как чайник включенный.
Теперь вопросы - как определить, проблема в ТЭНе или в датчике.
Как извлекается ТЭН?
Датчик температуры его неотъемлемая часть?
Дата:   26-07-16 03:12
И еще - даже при невключенной программе на красном проводе 230 вольт. И шипит внутри как чайник.
Может мозги накрылись и дают сигнал на нагрев ТЭНа без программы.
И из-за перегрева срабатывает автомат?
Дата:   26-07-16 03:34
На красном проводе при включенной в сеть машине - без программы 220 в, на желтом 110 в. Пробником.
Мозги?
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   26-07-16 03:42
Морис Крым+Т40 писал:
Проверь крайние контакты омметром, должно быть около 30 Ом и не должно звониться на корпус ТЕНа. Сбрось красный провод и попробуй посмотреть будут ли изменения.
Дата:   26-07-16 03:49
Омметра дома нет.
Красный сбросил, запустил полоскание и отжим. Думаю, отработает.
Вопрос с постоянной напругой на красном проводе. Не должно быть?
Дата:   26-07-16 04:33
> Омметра дома нет.
Найди тестер и для самоуспокоения проверь напряжение между красным и желтым проводом, должно быть 220 при включённой стиралке на нагрев воды. Но, если со сброшенным красным нормально работает - спокойно иди в магаз за новым ТЕНом. Меняется он легко, в инете масса информации Ссылка.
Кстати, попробуй перевернуть вилку в розетке и повтори танцы с пробником. Заземления на розетке нет?
Дата:   26-07-16 06:18
СергейС - со сброшенным красным работает, сейчас заканчиваю стирку в холодной воде, все ок. Завтра попробую перевернуть вилку. Заземление есть, условное. На массу щитка.
ТЭН поменять не проблема, опасаюсь неправильного диагноза.
Как так - программа стирки не включена, а на ТЭН идет напруга при накидывании красной клеммы. И при этом внутри шумит как при включении ТЭНа.
Ты уверен про ТЭН?
Завтра померяю сопротивление и напругу.
А если есть напруга на красном и желтом при невключенной программе стирки?
Дата:   26-07-16 14:55
> Ты уверен про ТЭН?
Не забывай, это аборт по телефону ;)
Напряжения между этими двумя проводами быть не должно. Но я верю что ты измерял фазу на красном и её-же на желтом, через сопротивление ТЕН-а, а шумела фаза пробивающая на ноль.. Но это идеи ;)
Дата:   26-07-16 15:15
SergeiS писал:
Если написанное выше - реальность, то твоя стиралка сейчас опасна для жизни. Ну и ещё один плюс в пользу наличия УЗО.
P.S. На корпусе тогда у тебя тоже пробник покажет наличие напряжения
Дата:   26-07-16 16:49
ТЭН Элементарно проверяется тестером, должно быть 30 Ом примерно, замыканий на массу быть не должно. Шипеть при запуске программы должно. Напряжение при неработающей программе быть может, управление нулём через реле. УЗО в стиралках обязателльно, а то убьёт нах....н.
Дата:   27-07-16 04:17
Продолжение! Взял тестер, замерил напряжение между красным и желтым проводах ТЭНа - 235 в. И при выключенной и включенной машине (без стирки). Как в розетке.
По совету СергеяС перевернул вилку в розетке и чудо!
Напряжение стало равно 0! Почему так?!! Проверил несколько раз.
Но сопротивление ТЭНа бесконечно большое, не 30 ом. На массу не звонится.
Дата:   27-07-16 04:43
Похоже на ТЭН. А скажите, спецы, почему выбивает автомат, когда сгорает ТЭН?
"Выбивает пробки (автомат).
- Перегорел ТЭН"
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   27-07-16 04:44
А у меня старый Аристон в гараже сегодня сливать отказался. Насос или барабан?? 8-)))
Дата:   27-07-16 05:22
Труба!
Просьба, не засирать тему!
Дата:   27-07-16 05:30
> - Перегорел ТЭН"
Короткое замыкание, возможно через воду. Сопротивление между контактами на ТЭНе и корпусом не замерял?(при снятых проводах). Найдёшь ответ откуда напряжение берётся ;)
Вилку оставь в розетке в этом положении, мозги в этом случае размыкают фазу а не ноль. И подумай о нормальном заземлении и УЗО
Дата:   27-07-16 14:17
Вытащил ТЭН, его аж перекосило. И дыра в трубе.
Сопротивление замерял, контакты ТЭНа на корпус не звонятся, большое сопротивление. Видимо через воду действительно.
С вилкой понял.
Нормальное заземление в моей ситуации не сделать, так говорят электрики.
Но условное есть. УЗО тоже стоит 10 А, отдельно на стиралку. Его и выбивало.
Пошел за ТЭНом.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата:   28-07-16 03:07
Всем спасибо!
Заменил ТЭН, работает!
Цена вопроса 490 рупий. Термоватт вроде. Без датчика, с отверстием. Датчик воткнул родной.
Жена довольна, говорит - ты гений! А я отвечаю - а то!
Дата:   28-07-16 06:49
После замены ТЕНа и одной-двух стирок почисти фильтр слива в стиралке. Обычно много извести вымывается, кусками.
А в остальном - гадание на кофейной гуще ;)
Хорошо что угадали коллективным разумом
Дата:   28-07-16 13:43
Обязательно!
Сергей, а вот скажи, накипь влияет на срок службы ТЭНа?
Стоит ее удалять тем или иным способом?
Автор: SergeiS (192.92.94.---)
Дата:   29-07-16 14:51
я не специалист по ремонту стиральных машин, суммарно наверное десяток тенов поменял.. так что статистика ограниченная.
Накипь она тоже разная бывает. Для нормальных условий какие-то дополнительные чистки, добавки не имеют финансового смысла, проще раз в 7-9 лет менять ТЭН. А вот если вода очень жесткая, я ставлю на забор воды фильтр с кристаллами полифосфата Ссылка..
Один раз убил помпу остатками накипи (заклинило, а она неразборная) воспользовавшись средством для чистки стиральных машин..
Автор: Тихий Дон (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   30-07-16 03:44
Накипь влияет. Плохая теплоотдача отсюда перегрев спирали и её обрыв. Но так как у Вас ещё и дырка, то это говорит о плохом качестве изготовления ТЭН.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   30-07-16 19:02
ТЭН ессно LG. Отработал 6 лет. Стираем часто
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   07-08-16 23:45
m34m писал:
> сливной помпы.
> ошибку(((
как говориться и без вас разобрался)))
прозвон тэна осмотр помпы показывал что все рабочее, достал прессостат продул шелкает а потом продул трубку прессостата в баке и вуаля все пашет
