 Московское время 03:01:44
 Владивостокское время 10:01:44
 лифт в частном доме
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   25-07-16 12:07
Всем привет!
Завершаем цоколь, отец озвучил желание предусмотреть лифт. С суставами проблема, опасается с годами попасть на лестнице в неловкое положение. Дом будет однозначно двухэтажный, это не стоит обсуждать.
Дом ставится рядом с другим эксплуатируемым домом как пристрой, цоколь общий, т.е. с первого этажа в цоколь лестниц нет.
Вижу конструктив так: в огороженной шахте на втором и первом этажах двери. Четыре направляющие из профильной трубы во всю высоту около 8 м, связанные снизу и сверху, закрепленные к перекрытиям. Платформа с роликами по низу и по верху. Таль электрическая с пультом, концевики, реле.
Какие мысли, господа? Может кто поделится опытом?
 Re: лифт в частном доме
Автор: leks.771 (5.227.5.---)
Дата:   25-07-16 13:44
Лифт проблемму с суставами не решит,а вот проблем может добавить к больным суставам.Одно дело барахло туда-сюда тягать,а людей....Если уж без лифта совсем никак,то поищите спецконтору,которая этим проффесионально занимается.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   25-07-16 14:27
Тоже думаю что лучше поищи кто профессионально делает. А то дел можно наделать. Лифт заводской посуте вещь опасная ну а самодел......
Автор: Дмитрий (---.83.237.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-07-16 15:23
Делать самостоятельно однозначно. Посоветовали посмотреть на две трубы и скользящие по ним две трубы. Главная таящаяся опасность при движении между перекрытиями что нибудь не засунуть, можно сделать кабину закрытую
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   25-07-16 15:51
Зять работает нашальникома в Otis, могу у него спросить. Только что надо спрашивать? Как лифт в частном доме сварганить?
Я могу по грузовым лифтам проконсультировать, у меня на судне есть, но это не людей возить.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   25-07-16 16:03
Дмитрий
>Делать самостоятельно однозначно........
Требования к лифтовым шахтам очень-очень жёсткие (спроси лифтовиков) это во-первых, во-вторых Дмитрий, ты не опасаешься того, что при подъёме (при спуске бог с ним) "самопальная" электроника его управлением даст сбой и вместо того чтобы лифту остановиться, он будет продолжать тянуть вверх до тех пор, пока всех кто внутри не раздавит, ну или в лучшем случае оборвётся и улетит с ними вниз, и они переломают, опять же в лучшем случае - только ноги?
igrik прав на 100%.
И опять же как тут не согласиться с leks.771 - "Лифт проблемму с суставами не решит,а вот проблем может добавить к больным суставам......."
Дата:   25-07-16 16:15
Елгавчанин-1960 писал:
> Дмитрий
> igrik прав на 100%.
чем система проще, тем надежнее
это не будет лифтом в чистом виде, один спустился - второй вызвал
я подобные конструкции видел на складах и заводах, только открытые без шахт
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   25-07-16 16:20
Тавры нужны и ловители. Остальное проще. Я думаю в 1 млн можно уложиться.
П.С. А если сделать приямок и вышку-туру туда. К ней выносной пульт. Должно дешевле получиться, хотя, я после подорожания на них цены не смотрел.
Дата:   25-07-16 16:24
Дим, поступай как считаешь нужным, решать тебе - это в любом случае, только, не помню кто, но кто-то на форуме очень правильно подметил - кроилово ведёт к попадалову..........лучше не скажешь.......
Дата:   25-07-16 16:30
Дмитрий писал:
Зачем давать громкие названия темам, суть которых связать две палки скотчем.
Если добавить противовес (через блок) килограмм так в 50, то будет экономия на подъеме самой люльки.
Я не сторонник такой конструкции, но если здоровье не позволяет, то лучше так, чем бегать искать кто бы спустил (и хорошо если найдешь), когда скорая откажется забирать с этажа.
Дата:   25-07-16 16:41
нету миллионов )) есть желание отца немного облегчить себе жизнь, я не отговорю, могу только проследить надёжность конструкции
дачники всю жизнь сами себе строили скворечники и с самодельных деревянных лестниц изредка падали
интересно, что скажет МАО
обычно на грузоподъёмных механизмах запрещено катать людей, но есть строительные подъемники и автомобильные вышки, там вообще всё открыто и без шахт лифта
Автор: фаркоп (83.220.236.---)
А нахрена отца с больными суставами на второй этаж заселлять?! Если дом только в начальной стадии строительства почему не продумать другую планировку? Суставы не вчера же болеть начали.
Дата:   25-07-16 16:50
фаркоп писал:
у него есть в центре города 105 м2, хочет на даче дом построить (в этом году программа максимум это цоколь). К суставам не цепляемся, себя нормально передвигает. А телевизор или коробку с помидорами по лестнице будет проблематично.
Дата:   25-07-16 16:51
никто никого никуда не выселяет не отселяет. у всех детей своё жильё есть. Есть упёртый отец 58-лет, который хочет дачу с лифтом. Всё
Дата:   25-07-16 17:08
Дмитрий писал:
В начале изучи теорию работы лифтов.
К данному комплекту надо предусмотреть ловитель, тормоза, буфера, систему сигнализации и возможно систему противовесов. Учесть аварийное отключение эл. энергии.
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   25-07-16 17:15
а почему лифт однозначно?
может рассмотреть возможность некой конструкции на лестницу, грубо как в пешеходных переходах сделано.
Дата:   25-07-16 17:22
Забейте в поисковик "Лифт в частный дом" и получите массу вариантов и конструкций лифтов.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   25-07-16 17:33
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   25-07-16 17:36
Безопасный лифт в частном доме - никакой проблемы. Просто именно лифт по всем ГОСТам - это реально дорого. Потому как должна быть полноценная кабина, противовесы, ловители, куча систем безопасности, а главное ЛИЦЕНЗИЯ на изготовление и установку пассажирских лифтов.
Если без гемора и бюрократии, то это называется грузовой подъемник. Все системы безопасности: аварийные концевики, ловители, защиты от провисания троса, раздвижные решетки и прочие приблуды там будут. А в качестве мотора - болгарская таль (хош внизу, хош вверху).
Только не надо обращаться к частникам. Я сам устанавливал и обслуживал такие подъемники. И было даже своё производство раздвижных решеток. Мой хороший друг уже очень давно этим занимается профессионально. Но это в Московском регионе........
Вам нужно искать кто изготавливает грузовые подъемники для складских помещений, магазинов и т.д.. Например Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   25-07-16 17:46
Забанили в гугле и яндехе?
Пичалька.
Автор: LIFT (188.254.126.---)
Дата:   26-07-16 05:12
Установить и приобрести такой лифт нет проблем, найти представительство отис в городе, бюджетней Могилёв, ещё бюджетней "сборная солянка" можно обратиться на щербинку.
Китаепром и т.д. Валяеться такой подъёмник платформа, закрытого типа могу фотки в л.с. Отправить
Рассчитан на три этажа и грузоподем 500кг, троса, лебеда элдин.
стучись в л.с. Все расскажу что интересно)
