| Московское время 09:43:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:54 |
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 25-07-16 02:49
Видеорегистратор видит, видеопоток нет. С разными браузерами экспериментировал, плагинами, IP статическим и DHCP. Словом, засада какая-то. Это внутри сети. Толкните в нужном направлении, плс..
Wi-fi IP камеру, АНD-Н регистратор подключал без проблем, а тут напасть какая-то. Гуглить могу, но там на другом языке разговаривают. :)
Дата: 25-07-16 03:20
У меня небыло проблем с китайскими ноунеймами. Что в твоем понятие не китайское в этом направлении? То, что стоит конских денег в России?
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 25-07-16 09:01
> плагинами
О каких камерах идет речь? Если о Hikvision, то проблема в плагине.
Нормальный где-то скачивал, но уже точно не вспомню.
Автор: Сергей (27RUS) (---.broadband.redcom.ru)
Дата: 25-07-16 09:18
не проще ли установить модуль удаленного видеонаблюдения CMS ?
Это отдельная программка, разная для писюков, планшетов и мобил.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 25-07-16 10:00
Пишет же русским языком - плагин отсутствует.
То есть модуль, отображающий видео в браузере, не установлен.
Возможная причина - политики безопасности браузера не позволяют установить плагин, либо у пользователя недостаточно прав.
Дата: 25-07-16 14:23
Герасим и Му-Му писал:
> GenRen писал:
> > плагинами
Производитель Annke. Сайт какой-то серьезный, обязательно номер тел просит. Стоит там регистрироваться? Без рег не дает скачать.
Тут еще загвоздка OSX. IE ActivX нет. Я так понимаю, мне надо Web Plugin for Mac OS V3.0.5.43?
Дата: 25-07-16 15:39
Scarlo писал:
> Ты под какой операционкой?
OS X El Capitan.
Кстати, на Андроид установил приложение xmeye, всё смотрится. Значит всё-таки плагин надо искать.
Дата: 25-07-16 15:46
У меня камеры работают на всех компах с OSX, а у старшего детеныша есть комп на Виндоуз, так там как раз нифига не видно.
> OS V3.0.5.43?
Да, или аналогичный от производителя вашей камеры.
Я долго плагин искал, везде были выложены нерабочие, потом как-то внезапно выложили рабочую версию.
Дата: 25-07-16 15:48
В яблософте не разбираюсь.
Но необходимые АктивХеры должны быть зарегистрированы на вебсервере и, при отсутствии на стороне клиента, устанавливатьая в режиме, установленном в настройках браузера клиента (запрет, запрос на установку, автоустановка).
Дата: 26-07-16 05:19
Вадим, ну еще раз подскажите. Как этими плагинами манипулировать, если не сложно?
Скачал по ссылке, установил. Установка прошла успешно, результата нет. Установил vlc web plugin, опять ноль. В плагинах Сафари/Оперы/Хрома их не видно.
Поиск в Яндекс наводит на мысль, что я тупой и это банально просто или неправильно формулирую вопросы. %
Дата: 26-07-16 11:00
Установить, после чего в окне показа видео должна исчезнуть надпись «отсутствует плагин». Ну и соответственно будет работать видео (если установленный плагин рабочий). Больше вроде никак этот плагин себя не обнаруживает.
Напишите на support@annke.com и попросите прислать рабочий плагин для MacOS X, или сообщить где его можно скачать.
Вполне возможно, что несмотря на внешне идентичные корпуса камер, плагины от других производителей не подходят.
P.S. А на кнопку «отсутствует плагин» нажимали? Что-нибудь предлагает?
Дата: 26-07-16 15:16
Ничего. В суппорт пишу с 18 июля, там наверно все в отпуске.
