 Московское время 03:40:00
 Владивостокское время 10:40:00
 Может было у кого...В машине разлилась смазка, чем чистить?
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-07-16 18:55
Приветствую!
В багажнике стояло 20 л ведро смазки вязкость EP-1, типа сметаны))) Упало и просто открылось (не дешевая немецкая смазка, я охренел,как оказывается оно легко открывается при наличии замков и пломб)
Пролилось не много, в основном в корыто ковра багажника, но так же попала на ковер машины (пропитался), который пол в багажнике и переходит под задние сиденья. Всё в машине снял/разобрал мыл нефрасом 80/120, сейчас чисто и не пахнет (это было месяца полтора назад). А вот ковер этот мыл нефрасом, потом шампунем для авто и керхером, после фейри с щеткой и опять керхер, на ощупь не жирный, но имеет специфичный запах. Всё это время он лежит на улице под солнцем и осадками. Новый стоит от 30-ти тыр. Предполагаю, что нужен агрессивный шампунь для мойки двигателей.
 Re: Может было у кого...В машине разлилась смазка, чем чистить?
Автор: Duck_Hunter (213.87.159.---)
Дата:   22-07-16 19:30
недавно была тема про чистку салона.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   22-07-16 19:47
Вот такой ищи. Стоит порядка ста рублей. Во Владивостоке все барыги на авторынке этой хренью пользуются когда машины с японии везут весь салон под завязку всяким говном забит от запчастей до автопокрышек, эта срань потом отмывает ВСЕ.
Автор: Den21 (---.248.81.95.chtts.ru)
Дата:   22-07-16 19:50
Ваниш для ковров ,масло хорошо убирает,нужно вспенить и пену в ковёр втирать.
Дата:   22-07-16 20:18
Спасибо, Ссылка. у нас профам тоже есть. Его просто распылить? Проблем в том, что ковер пропитался насквозь местами, а он не тонкий.
Про ваниш для ковров тоже слышал. Буду пробовать всем.
Пысы. Может кинете ссылкой на тему про чистку салона?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   22-07-16 20:30
засыпь ковер солью. обычной пищевой. она смазку из ковра вытянет, потом чистка.
скорее всего соль нужно будет несколько раз сменить. собирать пылесосом.
вместо соли можно мелкий и сухой песок
Автор: Энди Крым (31.173.82.---)
Дата:   23-07-16 00:59
крым писал:
+ опилки от шлифмашинки
Дата:   23-07-16 02:02
я тоже за опилки, сегодня оттирал канистру из под масла, правда в грязных варежках, канистра стала чистая, варежки промасленные тоже заметно чище стали, сыпать мелкий древесный опилок и растирать, выхлапывать и растирать, пока чистым не станет, ну а вообще если чтото литолообразное упало то его наде не собирать а попытаться стряхнуть, я б ещё перед тем как убирать кучку обдал бы её из углекислотного огнетушителя(заморозил)
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   23-07-16 08:17
Я разлил масло на ковер посылать бензином. Некоторое время воняло через неделю перестало посылать ванишем и ок
Автор: kosta58 (---.spbmts.ru)
Дата:   23-07-16 21:34
Моет все Ссылка.
Дата:   23-07-16 22:21
Не слышал никогда... Попробую заказать. В описании написано:для твердых поверхностей.
Вы пользовались этим средством?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   24-07-16 02:58
Чем лучше смазка - тем хуже она отмывается...:-))
Дата:   24-07-16 03:44
Ну, нефрасом с жёстких поверхностей на ура))
А так да... Ведро 300 евро
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   24-07-16 04:05
Есть такой странный, но работающий способ устранения запахов от ткани.Обильно высыпать на сухой коврик пищевую соду и растереть хорошо сухой щеткой. Оставить на ночь. Утром пылесосом убрать. Запах исчезнет
Дата:   24-07-16 04:43
Сначала нужно смазку вымыть, потом буду с запахом бороться... Попробую ваш рецепт
Дата:   24-07-16 05:23
Doroteos писал:
> поверхностей.
> Вы пользовались этим средством?,
Да пользовался. Даже шмотки грязные стирал. Битум на колесных дисках и на машине на раз. Подогнали на заправке. Там все им пользуются. Женщины даже пуховики стирали, никаких проблем. Если есть знакомые на заправке, можно поинтересоваться.
Дата:   26-07-16 23:17
\\Купил сегодня и Меган и Профам, попробую... Отпишусь, что поможет или нет
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-07-16 03:53
А , если совсем запах одолеет после всех этих ухищрений , то . рекомендую попробовать озоном - после 15-20 секундной обработки ,ботинок , который вонял аж до рези в глазах , начал благоухать свежестью . Это не шутка . Удачи !
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-07-16 04:24
Обычно обработка озоном означает параллельно и обработку жёстким УФ...( те же "бактерицидные" светильники для обработки хирургических операционных именно так работают)
КАК к этому отнесётся материал ковролина, из которого сделан коврик багажника... ???
Ботинок ( если качественный) - он из натуральной кожи.
А тут - галимая синтетика. К тому же "запрограммированная" ( дань "зелёным") на саморазложение в "природных" условиях....
Дата:   16-08-16 04:45
В общем, помог шампунь Atas Dimer.
Профам 2000 купил, отличная вещь, но не для таких загрязнений. Буду её для дома брать. Сантехнику понравилось чистить-пшикаешь...ждешь и смываешь=всё блестит, без физ усилий. Меган как-то никак не справился, и по инструкции...и заливал чуть не 1 к 2...но запах не уходил.
Ссылка. Купил эту вещь и реально охренел...машину на раз отмыл от мух и старой грязи, которую не смог смыть керхером семеркой с простым шампунем Грасс.
Ковер со второго раза перестал пахнуть.
Автор: sergvp (62.183.127.---)
Дата:   16-08-16 08:13
Видео посмотрел, только не понял что за химия. Марку или какие нибудь явки-пароли. А то замучался искать химию для мойки, нифига не моет.
Дата:   16-08-16 14:36
Atas Dimer.
Только разводить по инструкции
На ковёр литр ушёл, для машины заказал ещё пару литровин (265р),брал в кувалда.ру.
