 Московское время 14:35:18
 Владивостокское время 21:35:18
 Ремонт водонагревателя вопрос
Автор: Eugeen (79.173.123.---)
Дата:   24-07-16 01:38
Ведь наверняка на мотолодке люди в теме есть.
Предистория сгорел и протек тэн на водогрей Термекс if50h. Поставил новый, но водичка немного попала на блок управления, на фото.
 Re: Ремонт водонагревателя вопрос
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата:   24-07-16 01:48
Появился такой глюк, при нагреве где то до 50 гр. начинаются резкие скачки температуры на приборе, а потом вообще начинает показывать фигню. Как результат перегрев воды до срабатывания защитного термореле. Разобрал водогрей, нашёл датчик температуры и нагревая его в чайнике наблюдал за температурой на табло. Пару раз произошло то же самое - нагрев до 60 и температура начинает плавать, а иногда норма. Причём если в режиме глюка отключить от сети, то иногда некоторое время показывает нормальную температуру.
Вопрос - может датчик температуры глючить таким образом или все же дело в блоке управления? Есть какие способы тестирования датчика? Всегда считал, что термопара или работает или нет.
Автор: hiv (---.178-65-218-232.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-07-16 08:23
Вот точно не помню, но сопротивление датчика при комнатной температуре примерно 50 кОм. При нагреве (зажигалкой) сопротивление должно падать до (примерно) 10 кОм. Если так, то скорее всего виноват блок управления.
Автор: Буратино (178.57.1.---)
Дата:   24-07-16 08:25
Это не термопара. Это терморезистор, он ещё как найопываться умеет.
Автор: Eugeen (94.243.243.---)
Дата:   24-07-16 09:19
Буратино писал:
Так вот именно такая неисправность может быть? При нагреве показания начинают плавать?
Дата:   24-07-16 09:28
если это терморезистор, то проверить только заведомо исправным.
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   24-07-16 23:54
Отсоединив можно и тестером проверить , нагревая показания будут скакать,значит оно.
