| Московское время 10:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:06:23 |
Автор: жэк воробей (---.176.59.5.249.tele2.ru)
Дата: 23-07-16 22:16
Всем привет. Помнится собирали мне форумом щит в баню. Два этажа. Два узо. Нейтраль приходит на одну шину, с которой заходим на два автомата узо, с которых идёт вывод на шины каждого этажа, куда и цепляем потребителей. Номинал 40А, ток утечки 30 мА.
Первый вопрос - имеет ли значение как заводить нейтраль, сверху автомата или снизу?
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 23-07-16 22:32
Сверху источник, снизу потребители. И фаза и ноль соответствующего направления подсоединяются с одной стороны.
Автор: Буратино (178.57.1.---)
Дата: 23-07-16 22:44
Ничего. Просто выкинуть устройство защиты. Когда работал на объекте(пищеблок школы) была похожая проблема. Видно где-то под штукатуркой проводка деформировалась, причём почему-то только от котла вышибало. В вашем случае хорошо бы номинальный ток узнать, а то узо это не только диффзащита, а ещё и автомат.
Дата: 23-07-16 22:47
Жэк, ты с обеих сторон УЗО нулевой проводник подключаешь? УЗО ставится в разрыв и по фазе и по нулю.
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-16 23:21
жэк воробей писал:
> снизу?
В обычном автомате не имеет, думаю в УЗО тоже, но надо учитывать что ввод L и N заводить с одной стороны, и линию на нагрузку с другой стороны, т.е приходящий (питающий) ноль с одной стороны с приходящей (питающей) фазой, а уходящий на потребителя ноль с одной стороны с уходящей на того же потребителя фазой.
Дата: 23-07-16 23:23
Выбивать УЗО стало сразу при первой подаче напряжения после монтажа, или какое то время работало нормально, а потом стало вышибать?
Дата: 23-07-16 23:32
Буратино писал:
> автомат.
В эл.котлах тоже встречался с подобным, когда водяной ТЭН лопался. Без УЗО он еще какое то время работает через воду (если ТЭН раскрывался далеко от фазного электрода).
УЗО выкидывать бы не стал, надо с проводкой разобраться. Если все сделано по уму то все работает нормально. УЗО для того и придумано, чтобы выбивало при косяках не безопасных.
Автор: SurayKLD (188.168.35.---)
Дата: 23-07-16 23:57
Сначала уточни, что у тебя стоит - УЗО (устройство защитного отключения) или диф.автомат (дифференцированный автоматический выключатель). Если первое, то это утечка тока, что опасно для человека (найти и устранить). Если второе, то возможно еще и превышение номинального тока (потребитель слишком мощный для него). И общее для обоих - заводской брак, сама марка говно (реальные показатели не соответствуют заявленным) и т.п. - в этом случае только замена. И не слушай любителей воткнуть отвертку вместо пробки (советчиков убрать из цепи защиту от утечек тока) - рискуешь сам "стать ТЭНом". УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно стоять в цепи питания: приборов работающих с водой (стир. машина, посудомойка, бойлер, эл. котлы и т.п.); всех приборов с металлическим корпусом, если есть вероятность (даже чисто теоретическая) прикосновения к ним человека; помещений с повышенной влажностью ( бани, сауны, бассейны, ванные комнаты, туалеты и т.п.)
Дата: 24-07-16 00:26
По поводу подключения - питающая линия (вход) должна подключаться
к контактам 1 и N соответственно (сверху), а проводник на потребителя (выход) к контактам 2 и N (снизу). Наоборот подключить конечно можно, но адекватную работу никто не гарантирует, а если узо электронное - то работа будет гарантированно не адекватная.
Автор: жэк воробей (---.176.59.7.117.tele2.ru)
Дата: 24-07-16 00:42
Только по нулю. Проводка трёхжильная, но заземление ещё не введено в строй.
Автор: сергеич нагатинский (213.87.148.---)
Дата: 24-07-16 00:44
Надо найти причину. Отключи половину автоматов после УЗО, взведи его, по выбиванию/невыбиванию, сокращая "круг подозреваемых", найди цепь с повреждением. проведи обследование, отключая в этой цепи оборудование (отключая приборы, отключая фазу на освещение или даже выкручивая лампы)и взводя УЗО. Вчера решал такую же проблему - виновной оказалась сгоревшая энергосберегающая лампа.
И подумать - не затопило ли часть проводки после дождей.
Алексей Волжанин писал:
Первый запуск. Сегодня кинули воздушку и завели через учёт в баню. Вхолостую норм. Вклюъчили потребитель - узо долой
Дата: 24-07-16 00:47
Так выглядит щит. Слева шина нейтрали, от которой идут отводы на шины первого и второго этажа
Дата: 24-07-16 00:53
жэк воробей писал:
> второго этажа
Если я правильно вижу, то ты неправильно ее подключил - контакт N (нейтраль) на узо справа. Проверь. Вход сверху, а выход снизу. А у тебя наоборот.
Автор: Сухарик (85.114.178.---)
Дата: 24-07-16 01:02
черный провод, верхний, с нулевой колодки (левая) сидит на фазном выходе с УЗО. SurayKLD правильно заметил
Дата: 24-07-16 01:03
В крайний правый в нижнем ряду автомат воткнуто три провода - нехорошо, больше двух низззя, по правилам. И гофру использовать там низззя - если проводник прокладывается по/в дереву/дереве - то только в металлорукаве (пожаробезопасность). И это - провода в щите поаккуратней уложи, а то слишком уж небрежно все...
Дата: 24-07-16 01:18
Поглядел увеличено - ты все подключения перевернул с ног на голову))))) Переделай от греха подальше.
Дата: 24-07-16 01:25
SurayKLD писал:
> небрежно все...
Три провода обжаты в нши, там сечение 0,75
Внутри деревянных перегородок - в металлической гильзе, а по дереву, вроде как можно?
Да старался нежнее уложить...
Дата: 24-07-16 01:28
Ок. Переделаю все входы сверху.
Дата: 24-07-16 02:33
жэк воробей писал:
По ПУЭ можно в гофре с индексом - НГ (не поддерживающим горение), а в реальности эта гофра (по крайней мере у нас действительно негорючую я не нашел) горит лучше пионерского костра. Дальше каждый решает сам.
Дата: 24-07-16 02:37
жэк воробей писал:
Ну если Ростехнадзору не сдавать, то пойдет))).
